Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
366
75%
Нет
94
19%
Был, но пропал
29
6%
Всего голосов: 489
Amarantius
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
Пробег: 70000
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 31 раз
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#631
Сообщение Amarantius » 31 авг 2016, 11:29
Olesya82
А поконкретней можно где именно эти болты? С внутренней части двери под обшивкой?
stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 38000
#632
Сообщение stan2306 » 01 сен 2016, 12:34
Добрый день.
Никто не сталскивался с такой проблемой.
Такой звенящий звук дззз дзззз в районе лобового стекла когда едешь по стиральной доске или очень шершавому осфальту.
Думал Боковые накладки стоек вибрируют ближе к стеклу. снял их с обей сторон, звук остался. Когда на улице тепло 25 - 30 звук почти не слышен.
когда по прохладней появляеться. Думал еще на крышки от "пищалок" но тоже не они. какбудто пластик торпеды гдето соприкасаеться толи с корпусом машины толи с лобовым стеклом.
Andy86-j
Авто: C4 Sedan 150 коричневый Optimum+пакет visibilite
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
#633
Сообщение Andy86-j » 01 сен 2016, 14:25
stan2306 писал(а):Добрый день.
Мне от звука помогли избавиться 2 вещи, какая из них именно сработала не знаю.
1) Подложил под желтый электрический разъем(который под левой стойкой) поролон. В итоге как бы разъем стал внатяг висеть, т.е. почти не шевелится.
2) Просто отогнул рычажок настройки руля, подвигал(руль), вернул на исходное место и затянул рычажок. Это проделывал, т.к. заметил, что если по рулю несильно ударить, то слышен тот же звук, что и при езде то "доске". И как раз в районе стойки. После перегулировки руля при ударе по нему звук не слышен. Правда процедуру через пару месяцев пришлось повторить, звук стал появляться.
stan2306
Пробег: 38000
#634
Сообщение stan2306 » 02 сен 2016, 15:43
Andy86-j писал:
По первому пункту. езжу без накладки и сам желтый электрический разъем сидит плотно до стойки не достает, чтоб получался дребезг.
По второму пункту. Попробовал эту процедуру с регулировкой руля несколько раз. не помогло.
продолжаем дальше искать причину дребезга.
Andy86-j
Пробег: 75000
#635
Сообщение Andy86-j » 02 сен 2016, 19:46
stan2306 писал(а):По первому пункту. езжу без накладки и сам желтый электрический разъем сидит плотно до стойки не достает, чтоб получался дребезг.
У меня он дребезжал не об стойку, а сам по себе. Скорее даже клипса, держащая его дребезжала. Когда во время дребезга нажимал на него пальцем дребезг исчезал(ездил тоже со снятой стойкой).
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#636
Сообщение EMINEM » 14 сен 2016, 08:43
Справа сзади при проезде больших неровностей (леж. полицейский, большие кочки и т. д.) слышен звук как будто кузов ведет, металл напрягается, что-то трется и скрежещет (похоже на звук работы ржавой пружины что ли, трудно объяснить)
Грешу на дверь правую заднюю, что она как-то в момент деформации кузова трется в проеме... Там резинкой уже до металла натерло, хотя дверь почти не используется (пассажиров вожу редко)
Было у кого-то похожее?
OPR 13549 (13.12.2013)
Solex84
Пробег: 189000+
Благодарил (а): 111 раз
#637
Сообщение Solex84 » 14 сен 2016, 09:33
EMINEM писал(а):Источник цитаты Было у кого-то похожее?
Думаю, что при проезде больших неровностей кузов "гуляет" у всех, т.к. машина достаточно длинная. Проблема с натиранием проема задней двери устраняется по гарантии путем покраски и наклеивания бронепленки. Сейчас уже с завода на это место бронепленку клеят.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#638
Сообщение EMINEM » 14 сен 2016, 19:35
Solex84 писал(а):Источник цитаты Проблема с натиранием проема задней двери устраняется по гарантии путем покраски и наклеивания бронепленки. Сейчас уже с завода на это место бронепленку клеят
Это я в курсе
Покрасят, проклеют, и дальше ездить с болтающимися дверьми?
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
#639
Сообщение finnish » 02 окт 2016, 13:18
У меня, кстати, после покраски заднего бампера по гарантии появился скрип при проезде по неровностям в багажнике...и вот тут, кажется я понял, что это...это черная пластмассовая хрень, которая около заднего фонаря (когда открываешь крышку багажника), обломалась (там крепления сломались каким-то образом) и скрипела. А сейчас она наровит отвалиться вообще...
mks
Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
Пробег: 50000
Благодарил (а): 99 раз
#640
Сообщение mks » 18 окт 2016, 21:59
С недавнего времени стал слышен звук, похожий как будто бутылка в багажнике ударяетя о стенку сиденья, глуховатый звук проявляющийся при проезде неровностей, либо при резком старте с места, прибрал в багажнике, биться и стучать нечему, глуховатый звук остался, стал грешить на детское автокресло, убрал, та же история..., проверил спинки дивана, недавно приходилось их складывать, сидят плотно, скобы у меня покрыты материалом, проверил полку, но в статике все нормально, и в динамике полка скорее всего издавала бы скрип, а звук более похож на глуховатый стук, подскажите предположения, что это может быть ?
Пробег: 45000
Благодарил (а): 1294 раза
#641
Сообщение labdubdreg » 19 окт 2016, 10:43
mks
Бачок, куда омывайку заливать, проверяли?
Gimmer
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Dynamique Gris Shark
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Благодарил (а): 2 раза
#642
Сообщение Gimmer » 19 окт 2016, 11:02
mks
А еще может быть бачок ЭГУРа, он может слететь с креплений и громыхать!
Anka_Partizanka
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 AT_ Exclusive_Blanc Banquise
Пробег: 110000+
Прошлый авто: KIA Spectra, Hyundai Solaris
5 лет клубу
Благодарил (а): 107 раз
#643
Сообщение Anka_Partizanka » 19 окт 2016, 11:13
mks
Вот цитата с моего поста #2682 в "проблемах и печалях"..
Проблема №2 – По возвращении в Москву появился звук (стук) спереди при проезде неровностей/стыков/лежаков. По слуху-будто в пустом толстостенном пластиковом бачке находилось что-то тяжелое и вот это «что-то тяжелое» билось о стенки. И определить право/лево было сложно. На водительском слышу слева, на пассажирском справа… Магия…
Тоже грешила на бачки под капотом. В итоге заменили правую переднюю стойку стабилизатора :)
OPR 13407
Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи...
mks
Пробег: 50000
#644
Сообщение mks » 19 окт 2016, 11:19
Звук идет сзади, со стороны багажника...
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
#645
Сообщение Dimka » 19 окт 2016, 15:58
заскрипело заднее правое стекло при открытии, заметил после мойки :( Чтобы найти источник придется снимать обшивку? я верно полагаю?
OPR 13813
