Страница 1 из 61
Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
Добавлено: 29 май 2013, 12:19
У меня практически сразу, на плохой дороге, задребезжало с водительской стороны. Опытным путём, системы типа манипулирования руками, определил что задребезжала панель приборов (VDO). Как я понял, она имеет какой-то небольшой люфт в торпеде, т.е. не жёстко закреплена. Пока не разобрался, то ли сам блок дребезжит, то ли что то на нём хреново закреплено.
Добавлено: 29 май 2013, 13:10
Aex75
У меня нету пока))
Добавлено: 29 май 2013, 16:55
Garkes
Вот здесь бы побольше отзывов от владельцев!)
Добавлено: 29 май 2013, 18:06
Amill
сколько пробег?
350 км-сверчков нет.
Добавлено: 29 май 2013, 18:23
TEMAndroid
100км пока тишина
Добавлено: 29 май 2013, 20:16
Amill писал(а):Xandr
сколько пробег?
400 км, но панелька с новья не сильно но иногда дребезжит.
Вбей в профиль, если не трудно, сколько кобыл и комплектацию, а то вообще не понятно какая у тебя модификация, кроме цвета.
Добавлено: 29 май 2013, 21:10
Rest
Пробег 1000 км,дребезг появился примерно на 600 км,возникает даже на небольших кочках. Где-то по центру,то ли центральная консоль,то ли крепление зеркала.
Добавлено: 07 июн 2013, 18:05
Alexx221988
Пассажирское стекло на плохой дороге звенит немного, когда полуоткрыто
Добавлено: 07 июн 2013, 21:16
Роман
1550 км. Дребезжит где-то в районе (VDO). На мелких кочках сильно не напрягает, а вот когда поболее кочки, что-то там гремит. Ставили сигналку с запуском в салоне, может где накосячили. Надо бы поинтересоваться куда блок сигналки прячут.
Добавлено: 08 июн 2013, 21:19
Роман
Методом тыка разобрался в каком месте дребезжит! Пальцем прижимаю крайнее левое кольцо на приборке и все пропадает! Буду выяснять у дилера куда блок сигнализации прячут...
[ ссылка на изображение ] [/img]
Добавлено: 08 июн 2013, 21:37
Garkes
Роман
А как вы считаете, дилер обязан этот сверчок убрать? Или это уже не гарантийный случай?
Добавлено: 08 июн 2013, 22:19
Роман
Думаю должен! т.к. потом потянув на себя схватив за край кольца, приборка высовывается без проблем (пробовал немножко потянуть), то ли с крепежа слетела, то ли еще что-нибудь... Не было времени заняться вплотную этим вопросом... Руки доберутся, обязательно отпишусь
Добавлено: 13 июн 2013, 07:09
xxantaress
В задней части салона где-то в районе правого пассажира дребезжит что-то. Сначала думал, что крепление спинки сидушки неплотно фиксируется, но там всё четко, к тому же опустив спинку - звук не пропал. Проявляется на небольших кочках на скорости. Думал звук из багажника, но там инструмент проложил поролоном - звук остался. В общем явно со стороны задней сидушки звук. У кого-нибудь есть что-то подобное? Помогите разобраться.
Добавлено: 16 июн 2013, 21:01
MaGistr
xxantaress писал(а):В задней части салона где-то в районе правого пассажира дребезжит что-то. Сначала думал, что крепление спинки сидушки неплотно фиксируется, но там всё четко, к тому же опустив спинку - звук не пропал. Проявляется на небольших кочках на скорости. Думал звук из багажника, но там инструмент проложил поролоном - звук остался. В общем явно со стороны задней сидушки звук. У кого-нибудь есть что-то подобное? Помогите разобраться.
такая же беда на неровностях бывает пока непонятно буду разбираться.
Добавлено: 18 июн 2013, 07:06
xxantaress
Решил проблему с дребезжанием в задней части салона. Снял сидушки, обмотал изолентой металлические штыри-крепления спинки и, вуаля, тишина. Теперь можно спать спокойно:)
