Страница 25 из 61
Добавлено: 19 сен 2014, 08:22
На всё что контактирует между собой.
Добавлено: 19 сен 2014, 16:24
Daerung
Мне скотч совсем не помогает, наматывал так, что дверь закрывалась с трудом, все равно зараза слышно, как трутся, но не скрипят.
Добавлено: 19 сен 2014, 17:41
Я вот сегодня поменял на всех петлях скотч , промыл все проёмы , потом сами проёмы и меска контактов с уплотнителями натёр полиролью а уплотнители натёр силиконой смазкой ( дал впитаться и потом протёр сухой тряпкой ) .Двери закрываются лучше чем на холодильнике :D ну а скрипеть у меня и не скрипело.П.С есть думка в следующий раз вместо обычного скотча намотать алюминиевый , может на дольше хватит
Добавлено: 19 сен 2014, 21:21
денис846
Daerung писал(а):З.Ы. Скрип и натирание идет с хетчей, там меняли уплотнительные резинки, вроде как избавились. Может, что придумают у нас со временем. Платформа то одна.
З.Ы.1. По громче музыку и все.
я гвоарил уже это ОД может тип уплотнители поменять , он говарит тип уже стоят мягкие , проблему на сидане сразу устранили сразу ставятся мягкие уплотнители
Добавлено: 20 сен 2014, 07:54
Daerung
денис846
Длина седана с играла злую шутку, машина длинная и кузов гуляет. Поэтому хоть какие туда резинки ставить все равно будет натирать.
Смотрел свежие машины у ОД, пока они мне датчик масла активировали. Машина выпуска август 2014, на торцах проклеивают бронепленку. Так что увы, на большее ПСА еще не решился.
Так, что воспользуйтесь советами Figaro скотч на замки и просиликонить резинки. Главное протрите потом, а то всю грязь как у Вас было собирете.
Добавлено: 20 сен 2014, 09:23
Figaro писал(а):.П.С есть думка в следующий раз вместо обычного скотча намотать алюминиевый , может на дольше хватит
О. Хорошая идея :x У меня как раз в багажнике лежит, если не забуду, то сегодня попробую намотать.
Добавлено: 23 сен 2014, 21:04
Daerung
Ну что есть толк?
Стоит покупать наматывать? :)
Добавлено: 23 сен 2014, 21:22
Кстати, только что вспомнил, что сегодня на две двери попробовал. До этого наматывал изоленту, эффект был, но не долго.
После намотки алюмишки, двери стали закрываться гораздо лучше. Но не знаю на сколько её хватит.
Только имейте ввиду, что есть алюминиевая клейкая лента, а есть металлизированная бумага, которая очень похоже выглядит. Сам чуть не накололся.
Добавлено: 24 сен 2014, 07:53
whitetiger777
Figaro писал(а):На всё что контактирует между собой.
Последовал совету. Всё проклеил двусторонним автомобильным скотчем.
Так же наконец-то сменил соединительное металлическое кольцо ключа и брелка сигналки (на каждой кочке брякало безбожно) на кожаный ремешок. Все раздражающие звуки в передней части салона пропали.
Теперь буду заниматься задней частью...
Добавлено: 25 сен 2014, 22:11
oldy
Подскажите может было у кого, появился дребезг где то за рулем. причем он то есть то нет. может проявиться и на ровной дороге и на кочках. Особенно когда держишь руль одной рукой внизу или немного поворачиваешь его направо. Когда руль держишь на 10:10 и прижимаешь, практически никогда этого дребезга нет.
Добавлено: 26 сен 2014, 09:24
Daerung
oldy
Обшивку проверяли руля?
Может дребежать центральная панель, где спидометр, вот это кольцо у многих болтается. Проверьте.
Добавлено: 26 сен 2014, 10:01
oldy
Daerung
Там вроде норм все. По ощущениям звук откуда то ниже, под рулем
Добавлено: 26 сен 2014, 21:48
ROMAN
У меня тоже скрипела задняя дверь. Я в местах натирания наклеил узкий прозрачный скотч в три слоя. Всё проблема ушла. 6 месяцев никаких скрипов и никаких потёртостей . Проверено :x
Добавлено: 27 сен 2014, 02:28
Daerung
oldy
Даже и не знаю, что там может и дребежать. Попробуйте на малых скоростях, поддержать накладки внизу. Хотя там дребежать, то не чему.
Добавлено: 27 сен 2014, 21:54
Ykto
денис846
У меня до некоторого времени скрипов не было. Но дернул меня "черт" купить аэрозольную смазку(не ВД40) и помазал я замки дверей(защелку саму) , Через неделю пассажирская дверь начала петь сверчком! Я опешил! Заставлял пассажиров выслушивать этот звук, смотрел резинки,потертости и тд. ни чего не нашел. И тут сынуля случайно недозакрыл дверь и я услышал этот звук, ну и все, решил проблему нормальной смазкой этих защелок.Скрипов больше нет.
