Заглушка заднего бампера (буксировочный лючок)
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6T AT Exclusive+
#1Потерялась данная заглушка ...
Залез на http://service.citroen.com
ввел в винкод и не пойму ... ерунду пишет :
деталь 98019306XT СМОТРОВОЙ ЛЮК FXT - СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ
А машина белая, а пластиковая юбка заднего бампера, в которую втыкается заглушка - черно-серая ( насколько я понимаю у всех С4 цвет юбки одинаковый )
Может кто подскажет какого в реальности цвета эта деталь ??? У китайских барыг с али как ее найти ???
- Сержант
Re: Заглушка заднего бампера (буксировочный лючок)
#2Ну раз никто не отвечает, сам себе отвечу.
деталь 98019306XT на самом деле ( купил ), как и положено ей быть черно-серая.
В программе подбора запчастей явно ошибка.
Стоимость детальки крайне не гуманна , на 7-ку бмв и то дешевле стоит аналогичная заглушка .
Совсем в ситроене обалдели с ценовой политикой на пластиковые детали. Пора машину продавать ...
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan Tendance белый. Климат. 150 л.с. Автомат
- Пробег: 19000
- Прошлый авто: КИА Рио
#3Господа, ни у кого не завалялась белая заглушка буксировочного крюка на передний бампер?
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#498019306XT
Новая, но опять же:
она же только в грунте, есть под заказ 880 руб
Дмитрий Ю. писал(а):Источник цитаты заглушка буксировочного крюка
Новая, но опять же:
Lobsterman писал(а):Источник цитаты положено ей быть черно-серая.
- Прапорщик
- Пробег: 19000
- Solex84
- Старший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Синий, OPR 13349
- Пробег: 189000+
- Прошлый авто: Toyota Avensis, 2000, d-4D
#6Вот интересно, можно ли данную заглушку распечатывать на 3д принтере? Будет ли это значительно дешевле оригинала, сильно ли будет отличаться цвет пластика, как сделать 3д модель этой заглушки?
- Капитан
- Пробег: 38
#7Solex84 писал(а):Будет ли это значительно дешевле оригинала
распечатать можно. И конечно будет дешевле
останется только загрунтовать и покрасить в нужный цвет.
Знаю, что у некоторых авто после того, как заглушку снимали, она на своем месте перестает нормально держаться и в итоге отваливается. Поэтому не хочу свою снимать (чтобы сделать модель). А так бы распечатал
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Авто: C4 Sedan 120 AT Exclusive Brun Hickory(коричневый) OPR13860
- Пробег: 43000+
- Прошлый авто: ВАЗ 2107, Renault Logan
#8Solex84 писал(а):как сделать 3д модель этой заглушки?
calabocero писал(а): не хочу свою снимать (чтобы сделать модель). А так бы распечатал
Все заинтересованные лица скидываются на новую заглушку, отдают ее calabocero для печати, по итогу новую затем можно продать, а 3Д модель останется. Ну и потом все желающие закажут готовую заглушку у calabocero по им назначенной цене. Почти тоже самое что и с 3Д моделью держателя форсунок омывателя
- Капитан
- Пробег: 38
#9Mihanik33 писал(а):Все заинтересованные лица скидываются на новую заглушку
да не, можно и не скидываться. Если есть особо смелые, можно свою снять, например
- Solex84
- Старший лейтенант
- Пробег: 189000+
#10calabocero писал(а):Если есть особо смелые, можно свою снять
Ну, значит, ждём особо смелых.
- Капитан
- Пробег: 38
#11кстати, мысль пришла делать не полную копию новой, а чтобы снаружи она была такой же, а вот внутри крепилась как-то по-другому (тогда и печатать проще, и крепить надежней)
Но нужен донор дырявого бампера Т.е. кто-то такой, у кого УЖЕ этой заглушки нет (для замеров отверстия и понять, куда-чего-как крепить).
Либо тот смельчак, который готов свою отковырять для замеров. Свою я очкую снимать, извинити ...
- Solex84
- Старший лейтенант
- Пробег: 189000+
#12calabocero писал(а):для замеров отверстия и понять, куда-чего-как крепить
Заглушка благополучно утеряна, и я готов на замеры, но я нахожусь я за 1000 км от Москвы. Если надо, то могу провести замеры. Я думаю, что ловить там миллиметры особо не требуется. Главное придумать механизм крепления к бамперу и соответственно механизм фиксации в самом бампере.
- Solex84
- Старший лейтенант
- Пробег: 189000+
#13Сделал как сумел модель в 3д редактора FreeCAD. Надо только с креплением подумать, как его изменить. Ну и модель должна быть корявая, т.к. я впервые ее делал
https://yadi.sk/d/7h4ZW1Jr3VPwAQ
- Капитан
- Пробег: 38
#14Solex84 писал(а):Надо только с креплением подумать, как его изменить
вроде норм
я только не понимаю, как заглушку вытащить после того, как вставили. И не провалится ли она внутрь бампера? Ведь упора никакого нет с другой стороны.
- Вложения
- Solex84
- Старший лейтенант
- Пробег: 189000+
#15Штатная то как-то держится. Я измерил размеры дырки в бампере и по фоткам из инета делал примерную модель заглушки. Использовал эти фото.
Мне кажется для крепления можно сделать дополнительное ухо, или даже как в штатном варианте оставить петлю, а петлю дополнительно крепить при помощи пластиковых хомутов к бамперу. Но для всего этого нужны пара экспериментов.
