Страница 13 из 54
Добавлено: 09 апр 2014, 20:53
Daerung
Daymon_aw писал(а):Я уже один раз у Од сделал себе, отдал 10 тысяч при условии что нет гарантии на это и кто там что делал с машиной все дни никто не знает но эффекта 0.
Получается ты отдаешь авто на 3 дня, потом у тебя в начале блестит, а потом через 5 моем, как у всех и гарантий никто, ни на что не дает!
Это жидкое стекло на 5 моек?
Добавлено: 09 апр 2014, 21:07
Ardey
skr
Во все щели конечно нет, но скол на крыле хороший примерно спичечная головка, может малость меньше, и до металла
Блин обидно((
Добавлено: 09 апр 2014, 21:14
Konstantin508
Ardey писал(а):Кто в Москве может подсказать место где можно заделать сколы? Сегодня на крыле нашел приличный скол до метала да и на капоте есть несколько, цвет машины белый перламутр.
Пишу не как партнер, а как шизанутый на сколах владелец Пежо 508 )))) С пару недель назад меня догнал деятель на Грандисе, бампер под замену, СК одобрила. Пока жду приезда з/ч к дилеру решил попробовать заделать несколько типа сколов от удара. Были и мелкие и один большой примерно 15*5 мм и около 2 мм в глубину. Сразу поясню: заделывал с целью потренироваться чтобы потом заделать на капоте или еще где-то. Бампер, повторюсь, под замену.
Последовательность следующая:
1. Замазываем кисточкой из ремкомплекта (аккуратно чтобы не сильно налезало на ЛКП!).
2. Ждем пока высохнет.
3. Если образовалась засохшая капля на месте скола, то к п.4, если нет, то еще раз подкрашиваем пока не будет выпуклость.
4. Зашкуриваем наждачкой 1000й с водой до сглаживания выпуклости.
5. Заполировываем различными по зернистости полиролями.
Пара фот:
Добавлено: 09 апр 2014, 21:21
Ardey
Konstantin508
А лак который идет в комплекте с родной краской?
Есть вариант конечно заявить в страховую типо на дороге камушки из под колес КАМАЗа или что то вроде этого и показать сколы крыло, капот, может прокатить?
Добавлено: 09 апр 2014, 21:41
Konstantin508
Ardey писал(а):Konstantin508
Я хз куда там еще лак класть. Сейчас краска заподлицо, а лак быдет как бы опять поверх.
Ardey писал(а):Есть вариант конечно заявить в страховую типо на дороге камушки из под колес КАМАЗа или что то вроде этого и показать сколы крыло, капот, может прокатить?
См. условия страхования. Если можно покрасить Н деталей без справок, то и объяснять ничего не надо в СК.
Добавлено: 10 апр 2014, 20:11
kinkygreen
Konstantin508
Чем обезжирить перед подкраской лучше?
Добавлено: 10 апр 2014, 22:37
Konstantin508
kinkygreen писал(а):Konstantin508
Промыть водой, а потом антисептическими спиртовыми салфетками. Продаются в аптеках.
Добавлено: 11 апр 2014, 07:19
А я бы использовал специальный обезжириватель, обычно он есть на мойках! Можно и самому купить но на одну обычную машину его хватит на всю жизнь авто, очень его много в бутылке!
Добавлено: 15 май 2014, 12:58
Alex_MGM
Вот он, ответ.
Обработка: 2 слоя керамик про (9h, кажется) + 1 слой гидрофобный + антидождь всех стекол.
По деньгам - чуть меньше 20 т.р. Перед обработкой делали еще полировку крыши, багажника и так, по мелочи (были притертости, но это уже на совести салона, где я покупал машину).
По времени : утром приехал - оставил, на следующий день в конце дня забрал.
Делали:
www.perffect.pro
После обработки нельзя мыть машину 2 недели.
Пока все впорядке, защита действует, тополиная смола особых неудобств не доставляет, так как легко удаляется.
Единственно (может быть это субъективно), мне показалось, что грязь стала более заметна. Хотя обработка была сделана практически сразу после покупки машины и толком приглядеться я не успел.
Добавлено: 20 май 2014, 21:56
jurgen
Побило вчера градом машину. Бывает ли у ОД беспокрасочная технология или только полная перекраска?
Добавлено: 24 май 2014, 14:56
Ardey
Сегодня днем после мойки увидел повреждение лкп на двери, точнее чуть ниже ручки на ребре=( самое обидное что я постоянно открываю дверь очень аккуратно и как так получилось вообще не знаю, да и с какой чтобы до металла=(((((((
силой надо открыть дверь чтобы так и обо что??? подскажите как лучше сделать?!
Вот фото:
Добавлено: 24 май 2014, 19:03
Anka_Partizanka
Ardey
На самом деле много силы не нужно. Царапает стоящую рядом машину тот, кто открывает дверь, при этом почти без следов на своей. Я в случаях притеснения своего авто (это ж надо парковаться так, чтобы вылазить через пассажирское сиденье!!!) оставляю записку под дворником вражеской машины со словами надежды, что водитель не размножается... В идеале еще и Contex приложить...
Как вариант-есть КАСКО? Можно потерпеть до "почти окончания" срока действия полиса (мало ли что еще будет, тьфу 3 раза!) и оформить все разом
Добавлено: 24 май 2014, 19:42
Ardey
Anka_Partizanka
КАСКО то есть, НО есть еще и франшиза, а она 10 кусков, так что легче за свой счет, записался в Мажор на риге, за все про все как раз 10 кусков.
Печально конечно что так получилось, думаю на мойку, тк до этого не видел, а машина то была не сильно грязная, жаль нет видео камер можно было бы
подтянуть их за видео, так что на будущее буду следить за процессом мойки!
Добавлено: 02 июн 2014, 07:36
den4ik
друзья не ругайте строго - НЕ МОГУ НАЙТИ где описано про потертости на бампере от крышки багажника
и КАК БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!!!! киньте ссылку (направьте на путь истиный)))))))
а то у меня эта проблема появилась
Добавлено: 17 июн 2014, 21:06
slava147
Господа подскажите чем убрать смолу чтобы лкп не испортить?Проехал по жаре по новой дороге весь низ дверей в мелких смоляных точках,на белом очень видно.
