Страница 25 из 51
Лобовое стекло с обогревом
Добавлено: 11 июл 2012, 10:24
Ссылки на неоригинальные стекла (с неоригинальным кодом):
либо http://www.glass52.ru/auto/citroen_c4_2011/group/front
http://www.autodoc.ru/Web/part/agc/5581/art/2746agahmvw
Код оригинального стекла можно узнать на сервисном сайте Ситроена (service.citroen.com), а можно прямо здесь.
Re: Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла?
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:07
pohabych
Проводка есть только до стекла? Надо смотреть ещё проводку под капотом, там две коричневые релюшки должны быть на блоке PSF1
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:12
pohabych
Я видел только до стекла.А картинки нет этого PSF1 ?Где он хоть?
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:23
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:34
Technics66, я ж этим вопросом не занимался, написал что возможно придется ставить, думал одной релюшкой обойтись можно :) Геморно это все конечно же :facepalm: И, думаю, не стоит оно того, чтобы этим заморачиваться.
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:47
pohabych
Да есть такие,у одного крепеж даже сломан с новья.
Добавлено: 24 ноя 2015, 10:08
pohabych
Тогда может и возможно поставить лобовуху с обогревом.
Добавлено: 24 ноя 2015, 11:36
pohabych писал(а):Источник цитаты Да есть такие,у одного крепеж даже сломан с новья.
Мне кажется кто-то немножко врет. Не видел я таких, когда под капот смотрели.
У меня вот да, есть (естественно).
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:07
pohabych
Кто врет?А ты смотрел прямо?И про сломанное крепление я тут же на ходу придумал,вопрос еще,зачем.Ну ты даеш.
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:22
pohabych писал(а):Источник цитаты А ты смотрел прямо?
Да, смотрел, не скажу что прям внимательно и специально, но взгляд бросил. Я ж тогда сказал, что их нету, и хотел у себя показать, но не успел.
Под "немножко врет" я имел в виду что наверное немножко заблуждается, без обид. )
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:28
Somebody, pohabych. может вам еще одну тему создать. тут человек уже ругается, что не о том речь ;)
P.S. Я создавать не буду, мне и тут хорошо :D
Re: Лобовое стекло с обогревом
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:59
pohabych
Эти?
Добавлено: 24 ноя 2015, 13:00
pohabych, да, эти. Это только что сделанное фото? Значит я их не углядел.
Тогда и правда будет достаточно просто сделать обогрев. Еще один плюс комплектации Оптимум, значит уже почти все готово для обогрева лобового стекла.
Добавлено: 24 ноя 2015, 15:13
pohabych
Раз у тебя есть проводка, берёшь и уговариваешь Totosha чтоб он тебе включил обогрев лобового в BSI. Затем лезешь в район салонного зеркала ищешь два провода для подключения лобового (это оба плюса). Подключаешь тестер или лампочку одним концом в провод у зеркала, вторым на массу. Замыкаешь 5 и 10 контакты в разъёме BCM2. Если тестер начинает показывать напряжение 12в или лампочка загорается, тогда начинаешь искать лобовуху с подогревом и блок кнопок.
Добавлено: 24 ноя 2015, 15:32
pohabych
Technics66 писал(а):Источник цитаты два провода для подключения лобового (это оба плюса)
Там разьем даже есть какой то свободный.Не могу найти выкладывал отчет целый про блок освещения салона,там фото были.Но надо электрика,я не справлюсь. :(
Добавлено: 05 дек 2015, 21:57
Прилетел мне вчера камушек в лоб и оставил скол. Сегодня поехал его лечить. Залили рем.клеем. Буду теперь следить чтобы дальше не прогрессировало.
Заодно посмотрели сколько будет стоить новое Борское AGC(оригинальное) стекло с обогревом и датчиком около 14тыс. руб.
АвтоДок мне выдавал 23 тыс.руб.
Как вариант китаец с датчиком без обогрева совсем бюджетно получается, обогрев отключить программно.
