Страница 2 из 14
Добавлено: 16 июн 2013, 21:20
MaGistr
нет нету
Добавлено: 16 июн 2013, 21:21
kinkygreen
Rigid $ Hinged
В обычном тенденсе подсветки нет... может в пакетах дополнительных есть?! Сделайте фото обладатели данной приблуды...
Добавлено: 23 июн 2013, 10:19
Вообще сам дизайн зеркал очень футуристический.
Во время движения складывается ощущение что они парят рядом с машиной в воздухе, про обзорность пока не понял до конца.
из за формы и способа крепления они особенно не нравятся мотоциклистам.
3 дня в пробках, вижу как они гонят по рядам,доезжают до меня, тормозят аккуратно переставляют руль поверх зеркала и улетают, видимо размер вылета зеркал и высота как раз на уровне руля мотиков.
Так что будьте осторожны!
Добавлено: 23 июн 2013, 11:13
Dim
Garkes писал(а):А на 60-70 км/час зеркала свистеть у кого-нить начинают?...на тестовом седане когда ездил такую фигню выявил=(
Зеркала не свистят. Разгонялся до 120 км/ч.
На крупнозернистом асфальте шум в салоне довольно сильный. Раньше ездил на кроссере, на форумах все жаловались на низкую шумку, однако там шум перекрывался тихим уровнем громкости магнитолы. На с4 магнитолу надо включать сильнее))
Мож от шин?
Добавлено: 23 июн 2013, 12:13
Dim
Кто-нить знает, при включенной функции электроскладывания зеркал, их можно складывать-раскладывать руками?
Добавлено: 23 июн 2013, 12:26
skr
Dim писал(а):Кто-нить знает, при включенной функции электроскладывания зеркал, их можно складывать-раскладывать руками?
А зачем???
Добавлено: 23 июн 2013, 12:35
Dim
skr писал(а):Dim писал(а):Кто-нить знает, при включенной функции электроскладывания зеркал, их можно складывать-раскладывать руками?
А зачем???
Например, если примерзают и привод не справляется. У меня на кроссере так было, просто раскладываешь с усилием руками, а потом при включении привод жужжит и щелкает, входя в зацепление. Если зеркалом цепляешь за препятствие, то во избежание слома оно просто складывается, мало того, если задеваешь при езде задним ходом или обгоняющий мотоциклист цепляет, то зеркало поворачивалось в обратную сторону и т.д. У нас такое есть?
Добавлено: 23 июн 2013, 12:52
skr
Dim писал(а):skr писал(а):Dim писал(а):Кто-нить знает, при включенной функции электроскладывания зеркал, их можно складывать-раскладывать руками?
А зачем???
Поскольку пока ещё не владею данным автомобилем, сказать точно не могу. Ездил только на флюенсе, где было электроскладывание. Ни разу не клинило и за две зимы ни разу не примерзало. А что касается складывая или выворачивания в обратную сторону при сильном воздействии, то это по-моему давно есть во всех автомобилях, даже дешёвых. Это элементарное требование безопасности.
Добавлено: 23 июн 2013, 13:05
Эдуард161
Dim
и на 120км тоже свистит, просто из- за шума ветра не слышно, но если прислушаться свист есть
Добавлено: 23 июн 2013, 13:18
Dim
skr писал(а):это по-моему давно есть во всех автомобилях
Во всех автомобилях - понятие растяжимое. Не хочется экспериментировать на своём
Добавлено: 23 июн 2013, 13:23
Dim
Эдуард161 писал(а):из- за шума ветра не слышно
Надо дождаться сильного попутного ветра, открыть окна, разогнаться до 120 и внимательно слушать
Добавлено: 24 июн 2013, 10:14
Aex75
Можно, сегодня специально проверил, в обе стороны складываются руками))
Добавлено: 24 июн 2013, 10:22
Эдуард161 писал(а):Dim
ААА умора на 120 открыть окно и прослушиваться!!!
на 120 км/ч мотор любой свист забивает.
Мне кажется если в девятке прослушиваться на 120 можно напрочь оглохнуть.
Добавлено: 24 июн 2013, 10:55
Kotimainen
daymon_aw писал(а):на 120 км/ч мотор любой свист забивает.
С чего бы это? Если не на разгон, а с постоянной скоростью идёт машина, то двигатель работает где-то на 2800 оборотов (на 4АТ во всяком случае). Не шумно. А вот ветер в открытую форточку ревёт основательно. На выходных ездил в такси с открытыми окнами: до 120 не разгонялись, но уже на 90 гул от воздуха такой, что двигателя и не слышно.
Добавлено: 24 июн 2013, 11:17
ну ничего не могу сказать, пока свит не слышал, так что бы прям выделить его из общих звуков машины. Посмотрю потом попробую прислушаться.
