Страница 16 из 54
Добавлено: 04 май 2014, 13:00
m3gtr
Technics66 писал(а):
m3gtr писал(а):А как проверить?
Я как тут советовали, фонариком пытался просветить и из нутри багажника смотреть, нечего не увидел. Думаю первая мойка кархером покажет :D
Мойка уже была после этого. Вроде нигде нету в багажнике луж :)
Добавлено: 04 май 2014, 13:16
Ставишь машину на солнце , закрываешь багажник а сам в нём сидишь и смотришь где солнце сквозь уплотнитель пробегает , у меня после регулировки был просвет где то в 1-2мм в районе стоп сигналов , решается небольшим вытягиванием уплотнителя со стороны кузова .
Добавлено: 05 май 2014, 07:32
demokrat
m3gtr писал(а):визуально зазор между бампером и кромкой багажника увеличился
При регулировке с увеличением зазора уплотнитель хорошо прилегает к багажника? В среду регулировал свой и сделал так что крышка закрывается с небольшим усилием, но гораздо легче чем было. После регулировки не заметил что зазор увеличился, может увеличился но не намного.
А как проверить?
откинуть спинку заднего сидения и посмотреть на свет есть ли свет по контуру багажника, если нет все ОК
Добавлено: 05 май 2014, 17:13
Ykto
А как проверить?
Ну я бы сделал так; дождался б темноты ,сложил задние сиденья и сунувшись в багажник всматривался, пока другой человек с наружи светил фонарем по стыку крышки и бампера с корпусом. Я так входную дверь проверял,тоже на уплотнение, очень помогло.
И другой способ "грязный" намазать уплотнитель(чем сам придумай) и легонько прижать багажник до закрытия или можно закрыть(легонько) и потом ,открыв посмотреть отпечатки от резинки.
Но я думаю подняв скобу на 5 мм должно быть все Ок с уплотнением.
Добавлено: 05 май 2014, 17:23
Заморочь это всё , днём из багажника видно где просветы.
Добавлено: 05 май 2014, 18:01
lap4ik
Пытался отрегулировать по твоему примеру (viewtopic.php?p=42426#42426)
При поднятии "уха замка багажника" на 5мм закрывается также легко, как и на твоем видео, но тогда крышка багажника заметно выпирает вверх, т.е. фара на крыльях и капоте не на одном уровне.
Так как не смог снять обшивку задней полки, то там никаких манипуляций я не делал. Расскажи плз подробней как снимать обшивку с задней полки и на что влияет регулировка болтов под обшивкой? На вылет багажника в закрытом состоянии по горизонтали или по вертикали.
Добавлено: 05 май 2014, 20:10
Полка снимаеется так - откидываешь сиденья , снимаешь 3 пистона , далее снимаешь задние боковые стойки , она держится 2мя защёлками к чёрному продолжению порога и 3мя защёлками в кузов , тянуть сильно\продолжительно но аккуратно ( я раза 3 уже снимал пока всё цело ) сначала нужно отщёлкнуть от продолжения порога потом от кузова и теперь просто тянете полку на себя ( в сторону водителя ) там ещё с водительской стороны разъём стопов нужно отключить , регулирую там болтики движение крышки в горизонтальном положении , а фары те да , +\- пару миллиметров гуляют , но они вроде тоже почуть должны на крыльях регулироваться.
Добавлено: 05 май 2014, 20:46
lap4ik
Спасибо! Если будет время, то на праздниках займусь :)
Добавлено: 21 май 2014, 16:02
:!: Не отходим от темы!!! :!:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено: 22 май 2014, 17:59
Dedywka Pin
Сегодня смотрел на новых авто все открываються до середины :(
Добавлено: 22 май 2014, 18:28
Dedywka Pin писал(а):Сегодня смотрел на новых авто все открываються до середины :(
подтверждаю
на моем тоже открывается сначала до конца, а потом, будто под собственным весом, крышка проседает до середины
но если после этого ее рукой поднять вверх до упора - остается в таком положении
Добавлено: 22 май 2014, 19:14
skr
EMINEM писал(а):открывается сначала до конца, а потом, будто под собственным весом, крышка проседает до середины
Обычно так же, но иногда открывается до конца.
Добавлено: 22 май 2014, 19:49
У меня вообще слегка только приподнимается, максимум на четверть, а то может и того меньше.
Добавлено: 22 май 2014, 19:53
Daerung
А от чего крышка вообще тереть начинает лкп? Не чего не терло с момента покупки, пока вдруг в какой то момент ее взяло да перекосило, крышка успела сделать пару царапин, ОД выправил. Но я не могу понять, отчего она на перекос пошла, не чего не возил, багажником не баловался.
Добавлено: 23 май 2014, 14:18
Daerung
Это главная загадка и решение проблемы все еще не найдено!
