Страница 28 из 54
Добавлено: 19 авг 2014, 15:20
Сам планирую тоже торсион переставить и силиконовые трубки в уплотнители загнать, а то с обеих сторон потертости.
Добавлено: 19 авг 2014, 16:05
SERYIST
EMINEM писал(а):Сам планирую тоже торсион переставить и силиконовые трубки в уплотнители загнать, а то с обеих сторон потертости.
Только имейте в виду,
одними трубками проблему можно не решить, надо делать в комплексе, примерный объем работ я показал. Вот эти потертости, что на видео, им уже 8 месяцев. Там реально не много, и я теперь жалею, что дотерпел до них. Надо было на 3 день че-то мозговать и делать. Ведь я еще до покупки знал о проблеме, ведь с салона ехал, не было ничего, все радовался, катался. Прошло 10 дней и пожалуйста - первые цветочки. Ну это было уже давно.
Добавлено: 19 авг 2014, 16:48
SERYIST
Если переставить торсион, он не будет сползать и краску портить на рычаге? Может имеет смысл на торсион кембрик натянуть и стяжкой через освободившееся отверстие как-то зафиксировать?
Добавлено: 19 авг 2014, 18:03
Sagirus
Technics66 писал(а):Может имеет смысл на торсион кембрик натянуть
Про это есть замечание на видео. Автор предлагает на торсион надеть что-то похожее на то, что он вставлял в уплотнитель.
Добавлено: 19 авг 2014, 18:07
Sagirus писал(а):Про это есть замечание на видео.
Прошу прощения. С утра смотрел ролик в режиме перемотки, т.к. времени не было и основные моменты уловил, а тонкости видимо пропустил. Пересмотрю полностью.
Добавлено: 23 авг 2014, 17:20
Ardey
SERYIST
В процессе эксплуатации заметил, что крышка иногда открывается не полностью =( сразу после регулировки крышку прям выбрасывало вверх, а теперь она стала открываться плавно, бывает даже до конца не доходит. Вот такие наблюдения у меня по моей крышке багажника.
Добавлено: 23 авг 2014, 18:33
Ardey
Это с переделанным торсионом ?
Добавлено: 23 авг 2014, 19:52
Ardey
Да, переделан был один, вот теперь думаю может второй сделать, не будет ли слишком сильное открытие крышки? да и опять мучиться с торсионом, а точнее снять поставить, торсион закрепил кстати пластиковыми стяжками плюс одел резиновую трубку на конец торсиона который должен был вставляться в отверстие. Над думать что делать, может все таки попробовать сделать второй?
И кстати С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! :wink: :wink: :x :roll:
Добавлено: 23 авг 2014, 20:50
SERYIST
Ardey писал(а):В процессе эксплуатации заметил, что крышка иногда открывается не полностью
А у Вас случайно крышка не проклеена СТП, а как не до конца ?
то есть как раньше было, только стала выше ближе к концу?.Торсион это ж таже пружина , любая пружина вытягивается.Я вот когда сделал себе тоже первые раз 5 прям стреляла , ну думаю слишком , сейчас осела мягко работает до конца . Посмотрим че дальше будет .
Добавлено: 23 авг 2014, 21:00
Значит торсион не достаточно закалён и как его не напрягай один фиг просядет.
Ardey спасибо.
Добавлено: 23 авг 2014, 21:13
Ardey
SERYIST
Я ничего с крышкой не делал, все как было так и есть, родное) сейчас же да, открывается чуть чуть не до конца, но плавно, но когда как, бывает до конца бывает не доходит
Добавлено: 23 авг 2014, 21:16
SERYIST
Я когда глянул первый раз на этот торсион , "че можно придумать", мне сразу на память пришло- толи на шестерке , толи на ГАЗ-волга видел тоже торсионная крышка .Только там по моему они регулируемые , то есть в замке есть зубья натяжки.У нас если вытащить из дыры и закинуть за дугу крышки (расстояние порядка 12-14мм) считай, что перекинул на зуб-поднатянул. А вот какой там метал скажу одно думаю точно не китайский свойства какие то имеет.Если осядет и будет как было делаем второй торсион.
Добавлено: 23 авг 2014, 21:35
SERYIST писал(а):Если осядет и будет как было делаем второй торсион.
Если осядет первый - значит со временем то же самое случится и со вторым, Фигаро верно сказал. Третий придумывать?
Тогда все-таки надо будет брать закаленные пружины, и делать с ними.
Ждем от Вас отчета через месяц-другой, как оно, "просаживается" или нет. )
Добавлено: 23 авг 2014, 21:52
Ardey
Мне интересно, что придумали в Лефевре для полноценного открытия крышки?
Добавлено: 23 авг 2014, 21:58
Ardey, какое-то ОЧЕНЬ дорогое "жЫвотное". ) Подозреваю, что то же, что придумывают, но никак не придумают до конца, для открытия капота.
