Страница 42 из 54
Добавлено: 26 апр 2015, 02:26
oss1234
У меня тоже есть потертости с нуля бампера.Но я не собираюсь отдавать красить багажник по гарантии,хотя предлагали.Я не собираюсь из за этого терять товарный вид.Еже не известно как покрасят и подберут цвет.Может дальтоник попадется.Я наклеил бронированную пленку 3М в места трения с двух сторон и забыл.
Добавлено: 04 май 2015, 22:38
Борис Романов
Хелп люди добрые. Две недели машине, приехал из зала, а багажник сцука не открывается ни под каким предлогом. Актуатор щелкает и все. В итоге сумку доставал через салон, как жуткая лошара. Может кто сталкивался помогайте :o
:twisted: :twisted: :twisted:
Добавлено: 04 май 2015, 22:45
Если щёлкает то попробуй надави на крышку и открывай с брелка одновременно , может просто закусило.
Мах
Борис Романов
А до этого как крышка открывалась, как замок срабатывал?
Добавлено: 05 май 2015, 06:51
Борис Романов
До этого открывалась как у всех из салона и с ключа.
Механические манипуляции ни к чему не привели....... Не хотит вообще открываться.
Добавлено: 05 май 2015, 10:46
Teodor
Figaro писал(а):Если щёлкает то попробуй надави на крышку и открывай с брелка одновременно , может просто закусило.
Тоже так думаю. Если крышка плохо отрегулирована, то актуатору не хватает мощности преодолеть трение в нагруженной петле замка
Добавлено: 05 май 2015, 11:07
Борис Романов
Багажник случаем не регулировали у ОД? у нас у многих он трет. И когда исправляют, могут сделать так
Добавлено: 05 май 2015, 11:34
Вот и у меня было так, после вмешательства ОД
В конечном итоге еду - и слышу стук. Смотрю в зеркало заднего вида и вижу открытый багажник.
Остановился и увидел картину маслом - приоткрыт, но не открыт. Я его наверх, а он не поднимается. Чувствую, во что-то уперся. Я чуть приложив усилие поднял крышку и увидел скобу в замке.
Снял накладку внутри багажника и как снялась скоба. Там в раме отверстия как замочная личинка
Куда проваливается шляпка и ввинчивается этот болт в гайку, приваренную к скобе. В общем чтобы рожковым ключом прикрутить - нужно снимать задний бампер. Но болт, который ввинчивается в скобу, на кончике имеет шестигранник (папа). Дабы закрутить его. нужно иметь биту шестигранник (мама). Таковой под руками не нашел. Заехал в OBI и купил конфирмат один
И одев его головкой, пассатижами взялся за резьбу конфирмата - так и закрутил.
Однако ехал я в этот момент по Варшавке, мимо Фаворита (вроде), где я попросил о помощи. На что мастер приемщик мне сказал, что заявку завести он может, но когда машина попадет в работу - он не знает. Я попросил пассатижи, мол я сам прикручу - на что получил отказ, дескать инструмент весь в цеху. (В принципе справедливо)
В общем не хватает там смазки, на антираскручивание. В Ирбисе перезатянули и все промазали этой самой смазкой - УРА!
Добавлено: 05 май 2015, 12:45
Где не возьмёт топор, там возьмёт смекалка.
Не совсем понял про
SHKoder писал(а): не хватает там смазки, на антираскручивание
Куда наносить?
Добавлено: 05 май 2015, 13:44
Поржал в голос. (с пошлыми мыслями)
Когда не хватает смазки, я обычно на болт намазываю, потому как в резьбу (иптипта ёпта) достаточно проблемно нанести :print:
Добавлено: 05 май 2015, 13:58
SHKoder писал(а):Поржал в голос. (с пошлыми мыслями)
:D Антираскручивание - страшное слово, которое подразумевает смазывание болта чтобы не раскручивался :D антизакон Вселенной какой-то %)
Добавлено: 05 май 2015, 14:04
Да я предложил граверную шайбу подложить,
но мастер сумничал и вот результат
Добавлено: 16 июн 2015, 14:56
stan2306
Друзья имею такую проблему неравномерные зазоры крышки багажника и крыльев слева/справа.
слева ровно:
справа крышка выше мм на 3:
пробовал откручивать болты крепления крышки к шарнирным рычагам(по 2 болта), то крышку можно двигать (если рассматривать закрытое состояние) враво/влево и вперед/назад.
как приподнять/опустить края непонятно.
есть у кого какие идеи как выровнять зазоры по бокам, кроме подкладывания шайбочек?
Добавлено: 16 июн 2015, 16:58
Сергей Вячеславович
Я опустил именно подложив шайбу 2мм между рычагом и крышкой. Или гнуть рычаг.
Добавлено: 16 июн 2015, 17:36
stan2306
Скобу где замок не трогал?
Когда сильно скобу подымаешь для решения проблемы с натиранием крышки багажника вылезает подобная картина.
