Кнопка открытия багажника (дополнительная)
Благодарил (а): 1433 раза
#61
Сообщение frog2050 » 12 июл 2018, 15:32
Та что с двумя моторами, скорей всего от Хэтча, где отдельно работает дверь водителя.
А та что с одним , может тоже быть от Хэтча, но без блока управления водительской двери, а может и от Седана.
calabocero
Пробег: 38
#62
Сообщение calabocero » 08 авг 2018, 23:56
Technics66 писал(а):Источник цитаты Салонная кнопка седана подключается на одни пины BSI, а хетча на другие. Думаю получить на седане результат такой же как не хетче будет очень не просто.
разобрался, как смотреть базу.
Раньше схемы смотрел только на седан (но там в картинках есть путаница прямо в базе. Сначала на общей схеме показывает одно, потом локально другое. Пример: водит.дверь с ее моторчиками и кнопками).
Так вот. Схема внешней кнопки открывания багажника на хетче вот такая:
Т.е. при нажатии на нее "масса" идет на 5-ю ногу разъема 60V MR BSI. Тогда как у седана эта "масса" идет на 14-ю ногу разъема 60V BE BSI.
Понятно, что у хетча компьютер BSI открывает багажник только при условии разблокированных дверей и когда машина стоит: т.е. то, что нам надо. Но это на хетче.
И вот интересно, если на седане подать "массу" на 5-ю ногу разъема 60V MR BSI как на хетче, что будет? Багажник откроется или что-то сломается?
calabocero
Пробег: 38
#63
Сообщение calabocero » 13 авг 2018, 15:40
подскажте, чем грозит подключение внешней кнопки к седану аналогично внешней кнопки хетча (т.е. на 5-ю ногу разъема 60V MR)?
может ли что-то сломаться в BSI?
ПС. предполагаю, что возможно в лексии надо будет еще указать где-то, что есть внешняя кнопка открытия багажника, чтобы BSI начал реагировать на нее
Благодарил (а): 171 раз
#64
Сообщение Technics66 » 13 авг 2018, 16:24
calabocero писал(а):Источник цитаты может ли что-то сломаться в BSI?
Не сломается. Варианты:
1. В BSI не разведена эта цепь до контролера. Кнопка замыкает на массу значит на этом пине должно быть питание, если питания нет то и разводки нет. Вывод, кнопка работать не будет.
2. Разводка есть но прошивка BSI не отслеживает этот вход и кнопка работать не будет. Возможно если прошить BSI у ОД то на кнопку будет реакция но могут другие функции пропасть.
3. Разводка есть и прошивка поддерживает этот вход и тогда есть шанс что всё заработает но это маловероятно.
calabocero
Пробег: 38
#65
Сообщение calabocero » 13 авг 2018, 16:32
Technics66, ну и 4-й вариант: на этом пине у седана ожидается какой-то сигнал, а мы хреначим туда "массу". В итоге сгорает нога контроллера и все грустят
#66
Сообщение Technics66 » 13 авг 2018, 16:40
calabocero писал(а):Источник цитаты ну и 4-й вариант:
Не подходит. Большинство входов и выходов имеют какую-то защиту от замыкания и т.д. Вот если туда подать 12в то спалить можно а кратковременное замыкание на массу ни чего не сделает. Платы BSI одинаковые, отличия в количестве деталей и прошивкой проца. Если изначально рассчитано что это вход то его в любом случае можно замыкать. Спалить можно если выход замкнуть на массу но ещё ни разу не встречал чтоб в разных вариантах один и тот же пин использовался как на вход так и на выход.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#67
Сообщение miron16 » 01 дек 2018, 18:56
Кнопка очень удобная штука, но есть но. Сегодня после мойки туда попала вода и эта кнопка замёрзла в нутри. Если кто уже снимал ее отзовитесь, как это сделать?
#68
Сообщение frog2050 » 01 дек 2018, 19:33
Проще на тёплую стоянку на пару часов поставить, само починится.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#69
Сообщение miron16 » 01 дек 2018, 19:36
Поздно уже отковырнул резинку, а вот как ее обратно завцнуть :( там воды налилось немерено, какой дурак придумал такую конструкцию, что туда свободно попадает вода.
#70
Сообщение frog2050 » 01 дек 2018, 19:58
Снимать саблю, с крышки багажника изнутри снять обшивку и открутить 2 или 4 гайки
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#71
Сообщение miron16 » 01 дек 2018, 20:12
Сказали снимается не снимая сабли с наружи, те кому меняли кнопку
SemT7
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#72
Сообщение SemT7 » 01 дек 2018, 20:25
Вот мне снимали когда меняли по гарантии
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
[БЖ] SemT7, обслуживание и ремонт (блокнот) (Пост SemT7 #204093)
Кнопка открытия багажника дополнительная  - 49243CB6-ADB2-4689-B491-4B83EBAB96F1.jpeg
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#73
Сообщение miron16 » 01 дек 2018, 20:43
Я уже видел фотку, теперь осталось найти теплое помещение.
Благодарил (а): 3221 раз
#74
Сообщение SHKoder » 24 май 2019, 18:43
calabocero писал(а):Источник цитаты если на седане подать "массу" на 5-ю ногу разъема 60V MR BSI как на хетче, что будет?
calabocero писал(а):Источник цитаты на схеме салонная кнопка работает так: этой кнопкой "масса" подается на 19-ю ногу 60-ти контактного коричневого разъема 60V MR.
Я подкинул провода на оба этих пина. У меня они были свободные. И... И ничего не произошло при замыкании на массу. Ни при открытом ЦЗ, ни при закрытом, ни в каком положении крышка багажника не открылась.
calabocero
Пробег: 38
#75
Сообщение calabocero » 24 май 2019, 22:00
SHKoder писал(а):Источник цитаты И... И ничего
а ты вот так пробовал?
calabocero писал(а):Источник цитаты Так вот. Схема внешней кнопки открывания багажника на хетче вот такая:
Кнопка открытия багажника дополнительная - hatch_out_button_bagajnikpng.png (42.49 КБ) 2088 просмотров
еще на всякий случай обращу внимание, что разъемы разные (выделено жирным). Для кого-то это очевидно, а до меня эти различия не сразу дошли. Ну и просто для внимательности
