Страница 3 из 7
Кнопка открытия багажника (дополнительная)
Добавлено: 12 май 2018, 17:11
SemT7
DenMaloy писал(а):Так может она отдельно продается
продается. Мне по гарантии меняли:
но чтоб она работала вот такой провод там торчит:
DenMaloy писал(а):может и подойдёт на дорест
а вот это х.з.
Но в любом случае ИМХО не обязательно эту, родную кнопку ставить т.к. все равно для нее место в хром.сабле отсутствует. Можно и нештатную поставить, все равно видно не будет а функцию свою выполнять будет нормально.
Добавлено: 12 май 2018, 18:10
calabocero
SemT7 писал(а):продается. Мне по гарантии меняли
а у тебя ее номера не осталось ли где-нибудь?
заказал на французе кажется от старых ситроенов под номером 9676028380. Но судя по картинкам в интернете, это какая-то габаритная хрень
Добавлено: 12 май 2018, 18:34
Кнопки можно и не PSA взять а VAG или японцев, не думаю что это большая проблема. Вы думали куда её подключать?
Добавлено: 12 май 2018, 18:44
calabocero
Technics66 писал(а):Вы думали куда её подключать?
вот думаю или параллельно салонной кнопке подключить (придется из багажника провод через весь салон протягивать), или может быть в районе багажника какой-нибудь пин найти.
С самой крышки багажника обшивку снял, там никаких лишних незадействованных проводов нет...
Добавлено: 12 май 2018, 18:46
SemT7
calabocero писал(а): у тебя ее номера не осталось ли где-нибудь?
Осталось. Я сфоткал
Добавлено: 12 май 2018, 18:51
calabocero
Тянуть в любом случае надо будет, и это не очень сложно. А вот с параллельным подключением надо думать, как салонная кнопка себя ведёт на закрытой машине? На заведённой закрытий машине (допустим стоит автозапуск)? Надо сначала понять как штатная салонная кнопка себя ведёт в разных условиях и поддаётся ли она программированию лексией. Салонная кнопка седана подключается на одни пины BSI, а хетча на другие. Думаю получить на седане результат такой же как не хетче будет очень не просто.
Добавлено: 12 май 2018, 19:01
calabocero
SemT7 писал(а):Осталось. Я сфоткал
хрена се!
во французе она (6490 R3) за 1150р, тогда как старая (9676028380) 330р
Technics66 писал(а):Тянуть в любом случае надо будет, и это не очень сложно
ну хз... обшивку с пол салона перебрать
Technics66 писал(а):как салонная кнопка себя ведёт на закрытой машине?
салонная кнопка на закрытой машине себя никак не ведет. Я ставил машину на сигнализацию (сидя внутри) и нажимал эту кнопку. Реакции ноль.
На заведенной закрытой (если куда-то ехали и приехали, двери еще заблокированы) открывает все двери и багажник. Так что да, если кто-то посторонний вдруг догадается залезть рукой под саблю и тыкать там ручонками 2сек, тогда багажник откроется.
Technics66 писал(а):Салонная кнопка седана подключается на одни пины BSI, а хетча на другие
это может быть хорошо тем, что пин на внешнюю кнопку багажника другой и логика этой внешней кнопки будет более правильная именно для внешней кнопки. Но вот заработает ли это на седане - действительно хз...
Добавлено: 12 май 2018, 19:24
SemT7
calabocero писал(а):если кто-то посторонний вдруг догадается залезть рукой под саблю и тыкать там ручонками 2сек, тогда багажник откроется
Если двери закрыты - то нет. А если вы приехали куда то и открыли дверь, ЦЗ разблокировался, то и багажник можно открыть нажатием на эту кнопку. Но представляете, все, абсолютно все хэтчбекм устроены абсолютно так же! И в отличие от седана там не нужно думать - есть на этой модели кнопка или нет - в хэтчах она стопудово есть. И что все хэтчбеки каждый день грабят?
А если вы сели в машину и тронулись, двери тут же закрылись (в смысле ЦЗ) то и кнопка открытия багажника не сработает, то есть на светофоре никто ваш багажник не откроет
Добавлено: 12 май 2018, 19:52
SemT7 писал(а):то и кнопка открытия багажника не сработает, то есть на светофоре никто ваш багажник не откроет
Я бы не был так уверен. На рестаеле предусмотрено что кнопка снаружи торчит, а вот на дорестаеле если мне память не изменяет то приехав к дому и нажав кнопку в салоне багажник открывается и ЦЗ разблокируется. По этому я и говорю что перед тем как подключать внешнюю кнопку к салонной нужно всё по несколько раз проверить, чтоб потом не говорили что у меня салон обчистили или в него нагадили.
Добавлено: 12 май 2018, 20:18
SemT7
Technics66 писал(а):На рестаеле предусмотрено что кнопка снаружи торчит, а вот на дорестаеле
Ааа, понял! про дорестайл речь. Тогда да, тут нужно проверить
Technics66 писал(а):приехав к дому и нажав кнопку в салоне багажник открывается и ЦЗ разблокируется
да, кстати, скорей всего так и есть. Это я заметил когда впервый раз на новом седане приехал к дому, нажал на эту кнопку и открылся только ЦЗ, а багажник нет. Нажал второй раз и вот тогда открылся багажник. Я удивился потому что на том седане было так что сразу при нажатии кнопки открывалось всё.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:но с другой стороны если
calabocero поставит дубль этой салонной кнопки на крышку багажника, то и не придется пользоваться салонной. Приехал, открыл двери - ЦЗ разблокировался при открытии двери, и дальше либо ушел и закрыл машину либо подошел к багажнику, нажал на кнопку - открылся багажник, взял что нужно, закрыл, ушел.
Не, с кнопкой удобнее всё же.
Добавлено: 12 май 2018, 20:41
SemT7
У тебя в салоне то же кнопка есть? Это вы Москвичи новинки видите, а у нас рестал в глаза ни разу не видел, да и ОД толком нет.
Добавлено: 12 май 2018, 20:51
calabocero
мы как будто на разных языках говорим и одно и то же пересказываем
резюмирую:
на дорестайловом седане 2013-2016 если двери заблокированы и машина НЕ на сигналке (например, после поездки), то при нажатии на кнопку открытия багажника все двери разблокируются и открывается багажник. При этом если авто стоит на сигнализации, то при нажатии кнопки багажника ничего не происходит.
а вот на рестайле 2016-..., судя по словам SemT7, на заблокированной машине (например, после поездки), чтобы открыть багажник, на кнопку надо нажимать дважды: один раз для разблокировки дверей и второй раз для открывания багажника.
Хотелось бы получить такую же логику работы кнопки (как на 2016-..). Но если внешняя кнопка просто будет повторять функции дорестайловой (2013-2016) салонной кнопки, то и пусть.
В любом случае это гораздо удобнее, чем бегать в салон и открывать оттуда.
Но если есть какой-то отдельный пин для ВНЕШНЕЙ кнопки (как на хетчах и вероятно на рестайле 2016-...) с логикой работы, описанной Семёном, то это вообще отлично.
Добавлено: 12 май 2018, 21:09
calabocero писал(а):на дорестайловом седане 2013-2016 если двери заблокированы и машина НЕ на сигналке (например, после поездки), то при нажатии на кнопку открытия багажника все двери разблокируются и открывается багажник.
У меня нет кнопки в сабле, но если машина стоит закрытая и нажать и подержать кнопку открытия багажника, багажник открывается, а двери остаются закрытыми.
Этот режим включается лексией и в настройках БК.
Добавлено: 12 май 2018, 22:12
SemT7
Technics66 писал(а):У тебя в салоне то же кнопка есть?
Да
Добавлено: 26 июн 2018, 04:09
calabocero
облазил часть интернета и не нашел схемы, куда подключается кнопка открытия багажника.
Всякие поворотники, свет, задний ход - есть. А вот багажника нету - на какой пин и разъем она цепляется? И на какой пин цепляется внешняя кнопка хетча?
Вдогонку придумал такой вариант подключения внешней кнопки, чтобы никто посторонний не смог открыть багажник, пока вы стоите на светофоре (хотя вероятность этого примерно такая же, как встретить динозавра - т.е. 50% : либо встретите, либо нет).
Так вот. Если есть какой-то пин в колодке, который отвечает за закрытые двери (допустим, на нем появляется +12В при разблокированной водительской двери), то через релюшку его можно подключить к салонной кнопке.
Тогда наружная кнопка будет срабатывать только в том случае, если не заблокирована водит.дверь (схема подключения зависит от того, что именно будет присутствовать на этом мифическом пине: либо появится "земля" при заблокированной/разблокированной двери, либо +12В)
