Страница 6 из 23
Пластмассовая защита дна
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:32
Лечение ушей бампера к пыльникучтобы прикрепить дефлектор нужно
6922 H3 - 2шт
6923 95 - 5шт
6941 C0 - 3 шт
6925 N0 - 7 шт
Оригинал для C4L (Kaluga)CITROEN/PEUGEOT
98 019 440 80 Пыльник бампера переднего
Zolert
ZRC944 Пыльник бампера переднего
Florimex
312309 нет боковых дефлекторов обзор установки и
фотоSAT
STCT25025A0 обзор установки и
фотоGORDON
GDEC0271В некоторых каталогах бьётся аналог! Это для Citroen C4 первого поколения!
Не ошибитесь!От других моделей Citroen, по точечным отзывам имеют взаимозаменяемость с С4 седан
С4В7 hatchbackCITROEN/PEUGEOT
7013 LC [БЖ] Элерон бампера, подкрылки и ребро АдамаCITROEN/PEUGEOT
7013 QZ RP
98 067 047 80DS4 hatchbackCITROEN/PEUGEOT
7013 QU
Добавлено: 03 окт 2014, 15:28
Daerung
Обтянул защиту в железо, вот что получилось. Еще не все вырезы, как надо сделаны.
Специально спереди оставил металл, загоню его под бампер, так как уши отвалились, которые идут от бампера. Думаю провисать не будет. Завтра сделаю, фото приложу.
Добавлено: 03 окт 2014, 15:34
Daerung, некисло забубенил.. Оцинковка, как подоконники? Покрасить бы еще в черный, хоть из баллончика за 100 руб., для красивости. )
Добавлено: 03 окт 2014, 15:54
Daerung
Somebody писал(а):Оцинковка, как подоконники?
Ну почти, 1 мм лист или 0,7 из головы вылетело. Думаю запас прочности будет.
Somebody писал(а):Покрасить бы еще в черный
Спасибо, не думал даже об этом. Надо будет сделать.
До этого защиту адсорбера покрывал, где то вмял прилично,железо погнулось, но не чего все держится.
Добавлено: 04 окт 2014, 12:15
Daerung
Сегодня закрепил все, вышло вот что
Сама защита покрашена, спасибо
Somebody за идею. Впереди и с бока, отражение покрашено одинаково.
Как получилось вдоль бампера защита, спереди вся защита под бампером.
А так выглядит с левой стороны.
А так с правой стороны. Тут видно, как ухо которое у меня не отвалилось, заправил под железку, чтобы прихватить.
В итоге спереди не чего не провисает, все под бампером.
Добавлено: 17 окт 2014, 09:30
А почему на последних фото на защите обкусанны некоторые куски? Вроде защита штатная и все в ней должно быть продуманно!?
Добавлено: 17 окт 2014, 09:33
Анвар
Daerung
а хорошо так получилось то...сам делал или в сервисе у дяди Васи???
Добавлено: 17 окт 2014, 09:35
Анвар писал(а):сам делал или в сервисе у дяди Васи???
На предыдущих страницах видно что сам рукоделил!
Добавлено: 17 окт 2014, 10:48
Daerung
Daymon_aw писал(а):А почему на последних фото на защите обкусанны некоторые куски? Вроде защита штатная и все в ней должно быть продуманно!?
Там болт вкручивается под углом, то есть выемка на ней под болт утоплена, не получилось бы, чтобы прямо от железа его вкручивать.
А где справа кусок железа торчит, там ухо крепления от бампера, я спрятал под железо, потому что слишком хлипкие они, ломаются легко. У многих кстати уши эти отпадают. Это все видно, если под бампер смотреть, а так не как.
Уши на бампере от середины слева и справа я не ставил, они отвались, просто положил железку на бампер, так как металл я продлил дальше самой защиты. Не чего не трясется и не болтается, если даже надавить защита не уходит, держится крепко.
Анвар писал(а):а хорошо так получилось то...сам делал или в сервисе у дяди Васи???
Железо заковал знакомый, а остальное все сам.
Самый минус ее щас очень трудно стало снять.
Но и держится хорошо, я рад. Теперь не страшно, если где-то зацепил.
Добавлено: 17 окт 2014, 17:49
den4ik
dol писал(а):Там жёсткие точки крепления к кузову, а этот крепится к бамперу, передним подкрылкам с достаточно хлипкими креплениями и нижней поперечине радиатора.
Верно подмечено..очень хилые, у меня на 6000 уже 2 крепления от бампера сломаны.....саморезом закреплю по возможности просто
Добавлено: 21 ноя 2014, 22:14
Molodoi
Daerung, подскажи как выкройку делал на метале?
Добавлено: 21 ноя 2014, 22:43
Daerung
Molodoi
Лист металла уже заклепанный на защите, а потом вырезал аккуратно по форме защиты, главное себе примерно разметить, где крепления и т.д. Иначе потом тяжеловато гадать будет.
Добавлено: 27 ноя 2014, 15:23
незнайка
день добрый людям. народ подскажите как называется правильно пластиковая приблуда на днище сзади слева в районе бензобака и бензонасоса. залез вчера под машину а там какие то лохмотья от нее остались. как её правильно обозвать, где найти и купить, а то занудная натура мучает когда в машине бардак
Добавлено: 27 ноя 2014, 21:19
Добавлено: 29 ноя 2014, 13:27
Я правильно понимаю что железная защита спереди крепится двумя болтами и чтоб их выкрутить нужно снять пластиковую защиту?
Вчера меняли сальник привода по гарантии, сегодня заглянул вниз и увидел в пластиковой защите два отверстия и пластиковую стружку. На фотографиях в этой теме таких отверстий нет. Похоже ОД просверлил эти отверстия чтоб была возможность открутить болты крепления железной защиты. Вот теперь думаю, с одной стороны испортили целую вещь, с другой стороны не будут лишний раз дёргать пластик чтоб снять железную защиту.
Добавлено: 29 ноя 2014, 21:25
Technics66 писал(а):Я правильно понимаю, что железная защита спереди крепится двумя болтами и чтоб их выкрутить нужно снять пластиковую защиту?
Что то такое припоминаю, но я её для этого целиком не снимал открутил только несколько болтов потом чуть приподняв уже можно рожковым ключиком на 10 подлезть и открутить е@ти болтики ОД кОзЕл дырки сверлит под головку.
