Страница 6 из 12
Re: Разбор элементов салона
Добавлено: 04 авг 2015, 19:09
В общем, посветил туда фонариком, увидел, что в полу вырезы для спиц... но совал туда, совал, даже правую сторону не получилось повторить отстегнуть... аще ппц
Добавлено: 04 авг 2015, 19:59
Предположу, что от того, что до этого дефлекторы доставались другим способом - там что-то повредилось/отогнулось.
Добавлено: 05 авг 2015, 12:21
Somebody писал(а):Источник цитаты Предположу, что от того, что до этого дефлекторы доставались другим способом - там что-то повредилось/отогнулось
Нет, там ничего не повредилось/отогнулось... Еще раз разобрал, изучил принцип фиксации воздуховода в нише
Необходимо под углом вставлять спицу в отверстие фиксатора (таким образом подцепив его) и потом наклонять спицу в горизонтальное положение, фиксатор при этом загнется вверх и перестанет держаться за кромку ниши панели
Мои ошибки:
1. Не отгибал фиксаторы путем наклона спицы в горизонтальное положение (действовал как с приборкой)
2. Использовал вместо спиц медную проволоку 1мм, но она гнется, чтобы отогнуть фиксаторы надо использовать более жесткий материал
Теперь признаю, что хорошими спицами будет легко и, главное, более правильно извлекать центральный воздуховод
Интересно, не проверил... У боковых такой же принцип извлечения?
Добавлено: 05 авг 2015, 12:26
Тут врать не буду, не знаю. Вроде нет. Но их и снимать-то по идее никогда не нужно (ну максимум разово), в отличие от центральных, скорее всего поэтому и не предусмотрено (ну если не предусмотрено).
Добавлено: 06 авг 2015, 08:53
Kamysh
такой же....
Добавлено: 09 авг 2015, 14:42
Zayahn
Получилось снять центральный воздуховод. Спасибо за подсказки. Правда пришлось просит жену подсобить. Одних моих рук оказалось маловато. Теперь стал вопрос, как снять панели магнитоллы и борт компьютера которые расположены ниже воздуховодов.
Добавлено: 09 авг 2015, 14:48
Zayahn писал(а):Источник цитаты Получилось снять центральный воздуховод. Спасибо за подсказки. Правда пришлось просит жену подсобить. Одних моих рук оказалось маловато. Теперь стал вопрос, как снять панели магнитоллы и борт компьютера которые расположены ниже воздуховодов
Нуууу, тут зови жену и соседей
Добавлено: 09 авг 2015, 14:55
EMINEM, я, конечно, понимаю, что Вы продвигаете сообщество на Драйве. Но не надо так делать, когда изначально это все есть на нашем форуме.
Zayahn, причем в этом же разделе, в прикрепленных темах! Так сильно лень посмотреть? Даже поиском пользоваться не нужно!
viewtopic.php?f=29&t=647
Добавлено: 09 авг 2015, 15:00
Somebody писал(а):Источник цитатыизначально это все есть на нашем форуме.
Эта тема есть на D2.ru в БЖ автора, а также в нашем сообществе там, причем она сразу же имеет ссылку на наш клубный форум
Все темы на D2 имеют ссылку на первоисточник, наш этот форум. Поэтому вопрос, кто кого продвигает, довольно-таки спорный
Я искал эту тему в FAQ'е, но ни фига не нашел ))
Предлагаю ее в FAQ добавить
Добавлено: 09 авг 2015, 18:18
Zayahn
Все удалось! Разобрал центральную часть торпеды как на картинках. Спасибо за инфу. А про поиск... Я с вашим поиском мучился больше месяца. Ну нет там этой темы. Может я криво ищу, или еще что-то. Но спросить совета у знающих людей куда эффективней, чем рыскать неделями по вашему поиску. Знал, что спрашивать что-то на этом форуме чревато. Всегда вылезет какой-то супер модератор и ткнет тебя мордой в поиск и отчитает за лень и нежелание или неумение пользоваться поиском. Спасибо EMINEM за помощь и сэкономленное время!
Добавлено: 09 авг 2015, 18:31
Добавлено: 09 авг 2015, 21:51
Kamysh
+ 100500......
Добавлено: 30 авг 2015, 20:56
Задача добраться до разъёма в левой передней стойке к которой водительская дверь подключается. Что для этого надо снять? И вообще его видно из салона или он спрятан в стойку и доступа до него нет? Нужно определить цвета проводов которые идут на 10 и 11 контакты этого разъёма.
Добавлено: 30 авг 2015, 21:13
Technics66, это которая у лобового стекла, эта стойка? Есть там какой-то синий разъем. Просто снимается накладка и все (он внизу там).
Добавлено: 30 авг 2015, 21:23
SomebodyНет. У лобового стекла я снимал и фотки того разъёма выкладывал
. Нужно добраться до разъёмы в стойке в районе рычага открывания капота. Через этот разъём подключается дверь. Проводку из двери в кузов видел? так вот там этот разъём и находится.
