Страница 22 из 33
Хромовая накладка на крышке багажника (сабля)
Добавлено: 24 янв 2014, 21:51
98 019 463 DX - предыдущая модификация, цветущая
до OPR 1364298 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше
с OPR 1364398 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
до OPR 1495198 241 573 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
с OPR 14952Китайская
98 070 630 VD - дорестайл без камеры заднего вида
Фото96 769 951 VD - дорестайл с камерой заднего вида
Фото96 765 701 VD - ?
Re: Хромовая накладка на крышке багажника
Добавлено: 30 окт 2015, 11:59
Я вот смотрю
на форуме в Париже, на авто такой проблемы нет
Добавлено: 30 окт 2015, 14:13
Dimka
SHKoderфотошоп
Добавлено: 30 окт 2015, 14:15
Dimka
Ну слава Богу, а то я уже начал было думать, что накладка не ситроеновская.
Добавлено: 30 окт 2015, 17:45
D_F
Gatiyatov
Перекрашивали полностью крышку багажника. И проклеили даже под накладкой уплотнитель якобы что бы не натирал, все равно скол появился. Если об бампер крышка трёт, смотрите что бы там тоже прокрасили. Мне вот там не прокрасили, в общем не доволен качеством их работ.
Р. S. Красили в фаворит мотора на улице Клары цеткин
Добавлено: 30 окт 2015, 17:55
Dimka
вообще, хоть кому, дилер сделал так чтобы не пришлось переделывать?
Добавлено: 30 окт 2015, 18:02
DimkaМне делал, так чтобы не пришлось переделывать... хотя... после моей ДТП, переделывать придется
Добавлено: 30 окт 2015, 18:07
Gatiyatov
D_F Спасибо!
Бампер вроде бы не трет. сказали 3-4 дня на работу. Пока не приглашают так как ждут прихода шильдиков. Бампер вроде бы целый. При покраске обещали установить новую накладку с проклейкой и прокладкой в соответсвтии с TSB.
У меня вопрос один возник. Должны ли гарантийные работы отражаться в сервисной книге?
В частности покраска элемента кузова : при дальнейшей продаже или по tradeinу сразу будет определяться прибором как крашеный элемент кузова.
Добавлено: 30 окт 2015, 22:15
Sagirus
Gatiyatov писал(а):Источник цитаты Крышку багажника полностью перекрашивали или только часть?
Зависит от специалистов в малярно-кузовном цехе. Мне красили только вертикальную плоскость то первого перегиба перед переходов в горизонталь. Могут и всю перекрасить, если переход не получится сделать. Могут умудриться и покрасить только локальным пятном. Зависит от квалификации и сноровки мастера.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:Gatiyatov писал(а):Источник цитаты Должны ли гарантийные работы отражаться в сервисной книге?
Если по хорошему, то должны отражаться все работы, проводимые с автомобилем. Не всех ОД получается к этому склонить. Но у меня на руках есть заказ-наряды, в которых всё отражено.
Другой ОД, у которого мы сейчас вынуждены обслуживаться, на проведённые работы в рамках гарантийных обязательств вообще никаких бумаг не даёт. Уже пробовал воевать и требовал письменный отказ в виде письменной претензии. Ответа нет. Следующий шаг - обращение на горячую линию.
Добавлено: 30 окт 2015, 22:40
Basic
Мне красили и крышку и бампер. Наклеили и под накладкой, и на бампере. Была потёртость на бампере и на крышке. Х.з откуда. Всё исчезло (потёртости). Я доволен. Делал в "Ирбис"е. За что им спасибо. +Подменный авто.
Добавлено: 14 ноя 2015, 19:33
erun
Записывался в Автомир с этой же проблемой в конце октября. Через дней пять позвонили, 10-го отдал на покраску, сегодня забрал. Красили тоже переходом только заднюю часть, вроде хорошо. Под накладку наклеили пленку. В общем как у всех
Добавлено: 16 ноя 2015, 17:15
Den_sobin
На варшавке автомир?
Добавлено: 16 ноя 2015, 17:57
Видимо делали не спеша и надеюсь качественно. Я отдавал в Ситроен Отрадное, делали тоже самое, на всё, про всё 2 дня. Правда подозреваю, что бампер просто полирнули и наклеили плёнку.
Добавлено: 16 ноя 2015, 18:40
erun
Den_sobin писал(а):На варшавке автомир?
Да. Что порадовало, выпросил у них оставшуюся краску, потом сам передний бампер и сколы подмажу )
Добавлено: 23 мар 2016, 10:29
finnish
что-то новенькое.
был в 20 числах февраля в ситроен отрадное по поводу отдать таки свой с4 на покраску багажника от натирания хромированной накладки+замена мышей под капотом.
Посмотрели, сфоткали, сказали закажут позвонят. На прошлой неделе мне надоело ждать и поднял бучу. Пригласили завтра отдать машину, но, сказали, что накладку менять будут по состоянию, типа, если не повреждена и можно от полировать, то менять не будут. Типа оф. позиция ситроена нынче. Вот вопрос и что с ними делать?
Добавлено: 23 мар 2016, 22:31
finnish писал(а):Источник цитаты сказали, что накладку менять будут по состоянию, типа, если не повреждена и можно от полировать, то менять не будут
А в чем проблема, если она действительно не повреждена, что плохого, если оставят ту, которая есть? Пусть спилят уголок, из-за которого все беды, да отдадут обратно. Это будет лучше, чем получить новую, но с тем же косяком/уголком.
