Страница 5 из 33
Хромовая накладка на крышке багажника (сабля)
Добавлено: 24 янв 2014, 21:51
98 019 463 DX - предыдущая модификация, цветущая до OPR 13642
98 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше с OPR 13643
98 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая) до OPR 14951
98 241 573 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая) с OPR 14952
Хромовая накладка на крышке багажника сабля  - ScreenShot_2018-10-04_121200.png
Китайская
98 070 630 VD - дорестайл без камеры заднего вида Фото
96 769 951 VD - дорестайл с камерой заднего вида Фото
96 765 701 VD - ?
Добавлено: 18 янв 2015, 16:54
Teodor
Да это я сам ее снимал и заколхозил:)
Добавлено: 18 янв 2015, 17:05
Sagirus, ну а у нас вот - с прокладками. Уж не знаю, дилер это ставил (при предпродажке) или с завода. Обе машины 13-го года. Причем у меня из самых первых партий, апрель 13. У второго форумчанина - октябрь 13.
Добавлено: 18 янв 2015, 19:21
Сергей Вячеславович
Мой автомобиль был куплен 15 июня 2013, почитав тему я прошлым лето решил посмотреть накладку и обнаружил под ней те же проблемы, что у всех. На накладке по верхней части была приклеена мягкая черная резинка, а по нижней части накладка просто упирается небольшими выступами ~8×3мм. в крышку багажника. Потертости краски были по всему периметру накладки , и резинка не помогала, несколько мест до металла и в результате коррозия. Я эти места зачистил и подкрасил, вырезал из плотной 2-х милиметровой резины шайбы диаметром ~20мм. и подложил под рамку в области болтов крепящих накладку. Таким образом я создал зазор ~2мм. по всему периметру. Там еще были две клипсы которые пришлось не ставить, так как не полезли, но вроде все держится нормально. Прошло около 5-ти месяцев, вроде все нормально. Советую сразу эту накладку закрепить с зазором от крышки багажника. Всем удачи.
Добавлено: 22 янв 2015, 10:20
RMG88
У меня такая же проблема с накладкой. приехал к дилеру, там все сфотографировали и через 2-3 часа был ответ что можете записываться на покраску. вчера отдал лючок бензобака на подбор краски. сказали как покрасят , все хром элементы новые будут наклеивать. надеюсь все нормально покрасят
Добавлено: 22 янв 2015, 10:37
Мне покрасили не всю крышку багажника а только вертикальную часть (где номер, фонари, эмблемы). перехода где покрашено а где нет не видел но и сильно не присматривался. Эмблемы и накладка поставили новые. По внешнему виду накладка не касается крышки багажника.
Добавлено: 22 янв 2015, 11:27
Sagirus
Дефект заявил ОД. Сейчас отправили на согласование работ.
До какой проштамповки красили, первой снизу или до верхней кромки? Или вообще на уровне верхней кромки фонарей остановились? Мне тоже сказали, что шильдики будут менять.
Подменный автомобиль давали?
Добавлено: 22 янв 2015, 11:37
Sagirus
Перехода я не увидел, но по внешнему виду красили от самого низа до верха, так сказать всё плоскость. Подменный авто не давали. Обещали сделать за два дня (там реально работ на два дня), а сделали за шесть (два дня попали на выходные, два дня не было маляра). Накладка и эмблемы были заказаны давно и у ОД лежали почти два месяца, у меня времени не было доехать сделать. На сколько я понял согласовывают быстро, затем нужно ждать пока запчасти приедут, и на покраску неделю надо закладывать.
Добавлено: 22 янв 2015, 11:51
Sagirus
У меня ситуация со сроком ремонта иная будет. Малярно-кузовной цех в другом городе (в Брянской области) находится (корни ОД из соседней области растут :) ). Со слов инженера по гарантии, машины доставляются автовозом. У ОД есть автовоз на два машиноместа. Буду пробовать общаться на счёт подменного автомобиля.
Добавлено: 25 янв 2015, 21:56
Сергей3751
Я сегодня тоже увидел ржавчину на крышке багажника(((((Кёрхером дунул на неё и отлетел кусок краски,примерно с горошину.Плакать хочется((((((
Добавлено: 03 фев 2015, 17:15
Медведь
отдал в субботу на покраску багажника по гарантии, сегодня приехал забирать,
начал осматривать точку где была ржа, спецы кузовного цеха опять сделали скол на бампере, придется второй раз вести авто красить..(((
Добавлено: 03 фев 2015, 17:31
WW_C4
при чем тут бампер?
Добавлено: 03 фев 2015, 17:33
Sagirus
Отдавал неделю назад. Сегодня забрал. Теперь надо снять хромовую накладку и проложить её с обратной стороны или двусторонним скотчем проклеить, чтобы предотвратить соприкосновение накладки и крышки багажника.
Так как от ОД остался только сервис. Продажи полностью переключились на продукцию АвтоВАЗа, то подменный автомобиль просто не из чего давать. Есть услуга "Автомобиль в аренду", 1200 руб. за сутки (Renault Logan). Проштудировав информацию в Интернете о подменном автомобиле выяснил, что согласно законодательству дилер не обязан предоставлять подменный автомобиль, всегда это делается по доброй воле. Вот одна из множества статей: https://blamper.ru/auto/wiki/avtomobiln ... monta-3717
Добавлено: 03 фев 2015, 17:38
RMG88
Забрал машину с покраски. Покрасили багажник с переходом на ребре (только нижнюю часть). Накладку не сточили и она вновь уперлась в багажник. В итоге сам её снял подточил по бокам и приклеил полосочку двухстороннего скотча на пенной основе по верху и теперь проблем не знаю. P.S. Зашел в салон стоит С4 седан Белый и у него в месте соприкосновения накладки и багажника уже пошла ржавчина. КАК ТАК новая машина а уже ржавая продается. что творится :evil:
Добавлено: 03 фев 2015, 19:39
Энвер
нужно срочно снимать!!! а то чувствую будет плохо
Добавлено: 03 фев 2015, 21:34
Amarantius
Мндэ...на вазе я подобных проблем не знал :(
Просмотрел накладку вдоль периметра и увидел что в правом верхнем углу она подковырнула слой краски. Ржи и прочего не видно но думаю надо устранять пока не поздно. Снизу накладка упирается на ножки как на фото ранее но никаких потертостей не видно. Не прочел бы этой темы в жизнь бы не разглядел этой фигни пока не дошло до какого-нибудь финала.
Пожалуй обращусь к ОД на 0 ТО и по этому поводу, жаль щас не лето, можно было бы спокойно самому поковыряться.
