Страница 4 из 13
Добавлено: 07 фев 2015, 15:39
Олеся
Gimmer писал(а):когда переключаю с фар на габариты, то включаются габариты как и должны, когда после габаритов включаю режим авто, то светит ближний, когда после ближнего на "0" то всеравно светит ближний, чтобы выключить фары вообще и оставить ДХО нужно перевести в "0" выключить зажигание, а затем включить его и только в этом случае будут гореть ДХО! кнопки круиза никакой реакции не дают (пока..)
По идее должен был добавиться круиз, т.к. при аналогичной замене на хэтче у других людей он появлялся, так вот у меня ничего не появилось...
У меня комплектация динамик (обычный руль/без кнопок)
Сегодня была в Клубном сервисе по замене руля (установлен с верхними кнопками) и подрулевого.
Подрулевой покупала вот такой номер: 98 030 882 ZD (может кому пригодится)
Результат. Ребята все настроили как положено. т.е. все кнопки включая Круиз работают. (кроме кнопки телефона) (на деле круиз еще не проверяла т.к. нужно литературу почитать).
Переключения света работает корректно.
Добавлено: 07 фев 2015, 16:09
Вова&C4
Олеся писал(а):все кнопки включая Круиз работают
Разве на "динамике" есть круиз? И интересно во сколько это вылилось? Т.К. у меня тоже динамик.
Добавлено: 07 фев 2015, 16:15
Олеся
Нужно менять подрулевой (это в моем случае) и руль соответственно.
руль брала у нас на форуме с пробегом примерно 3000. цена 3500, подрулевой так же брала у нас на форуме за 7000 (новый) у keknas (эти цены до кризиса). Ну и за работу по замене.
Круиз-Лимит скорости появился (. По круизу-контролю (программируемый). Вроде не будет его, т.к. тип дисплея у меня установлен А а нужен С. (но более точно ответят ребята).
Дополнение. Кнопки на круизе работают, но с паузы не снимается.
Добавлено: 07 фев 2015, 21:12
Олеся писал(а):По круизу-контролю (программируемый). Вроде не будет его, т.к. тип дисплея у меня установлен А а нужен С. (но более точно ответят ребята).
Так, я не понял. Что за сомнения в моем ответе, который я уже на эту тему тебе и давал. ))
Добавлено: 07 фев 2015, 21:15
Олеся
У меня сомнений нет, почему так написала, так вдруг что не так поняла.
Добавлено: 08 фев 2015, 13:51
dongus
Олеся
Я же говорил что все будет нормально!
Добавлено: 13 фев 2015, 00:10
а есть руль с перфорацией как на DS4 и кнопками как на C4
Добавлено: 24 фев 2015, 23:10
АндроId
У меня руль облазить начал - ответ: возможно механическое повреждение покрытия, не гарантийный случай. Кожаная оплётка... Кто-нибудь видел, чтобы у кожи верхний слой слазил как шкура со сгоревшего курортника? На Пежо меняли без проблем, а эти с**ки не хотят. Ставят фуфло и менять не хотят! А Вы говорите дилер...
Добавлено: 25 фев 2015, 08:27
Wладимир
АндроId
Мне поменяли руль тоже самое как и у тебя было
Добавлено: 25 фев 2015, 12:19
АндроId
Wладимир
Поменяли по гарантии? Если есть возможность, скинь, пожалуйста, скан заказ-наряда, можно в личку. В идеале бы ещё и фото покоцанного руля, но сомневаюсь, что они есть...
Дело в том, что с горячей линии мне тоже ответили отказом, но они-то связываются с дилером, а те пи**ры понятно свою ж*пу прикрывают и уж понятно чего они там нагородили. А сами с*ки даже не фотали и на согласование не отправляли. За дрожание фар их нагнули, так они, видимо, решили мне рулём отомстить... На Пежо меняли вообще без проблем...
ЗЫ: Труженикам спасибо за перенос. ;)
Добавлено: 26 фев 2015, 09:32
Вчера разобрал свой руль и обнаружил пару интересных вещей )))
Во-первых, кожа приклеена к рулю клеем вроде момента или каким то другим резиновым клеем. Приклеена не сильно, видомо для того, чтобы она не съезжала.
Во-вторых, блестящая накладка на руле может отваливаться из-за того, что под нее заведены края кожи, которые создают давление на эту накладку, тем самым создавая напряжение на крепеж накладки и, если за нее хвататься и немного шевелить (вверх или вниз), то крепления могут сломаться, очень они хлипкие. Свою я вчера снял и понял что крепления сломаны, а сама накладка держалась за счет защелок по краям, плюс на том самом клею. Так что, те, у кого отлетела накладка могут не удивляться что там клей, он там повсюду.
И третья находка ждала меня в кнопках. Честно говоря я был удивлен тому, что в кнопках, где вместо клавиши МЕМ стоит заглушка, а на самой плате с кнопками есть эта самая кнопка, но она закрыта пластиковой крышечкой. Сделано это так потому, что в комплектациях с дисплеем тип А от этой кнопки толку нет, но производителю делать новые платы с нопками дороже, чем просто закрыть ненужную кнопку и сделать ее неактивной.
Добавлено: 26 фев 2015, 09:44
Kirafon, хлеба и зрелищ бы. В смысле фотографий хотелось бы.
Ну и насущный вопрос, зачем ты его разобрал?
Помнится кто-то, не помню правда кто, хотел сделать обогрев руля.
С разобранным рулём на руках можно оценить возможность реализации обогрева?
Добавлено: 26 фев 2015, 09:53
Энвер
А кожу то с руля зачем снимать, да и накладку отдирать, ладно там саблю с багажника снимаем, то нужное дело, а это к чему???
Добавлено: 26 фев 2015, 10:05
Энвер писал(а):А кожу то с руля зачем снимать, да и накладку отдирать, ладно там саблю с багажника снимаем, то нужное дело, а это к чему???
По-моему я это и спросил
Или ты так - ради поболтать?
Добавлено: 26 фев 2015, 10:34
xrip
АндроId писал(а):У меня руль облазить начал - ответ: возможно механическое повреждение покрытия, не гарантийный случай. Кожаная оплётка... Кто-нибудь видел, чтобы у кожи верхний слой слазил как шкура со сгоревшего курортника? На Пежо меняли без проблем, а эти с**ки не хотят. Ставят фуфло и менять не хотят! А Вы говорите дилер...
Это гарантийный случай, пешите в представительство ПСА например на почту info.ac.ru@citroen.com или через форму обратной связи на сайте http://www.citroen.ru/contacts/request/information/ с указанием диллера и подробностей.
