Страница 1 из 1
Плохо закреплен задний бампер
Добавлено: 15 фев 2014, 17:43
ВяШа
В поисках стуков нашел гремящий, плохо закрепленный бампер, а именно крепеж за колесом - крепление типа клипсы разболтано. Вот думаю, может саморезами к кузову прикрутить?
Добавлено: 15 фев 2014, 18:41
todo
Передний или задний? Подкрутить?
Бампер к кузову не крепится, он фиксируется на пластиковые проставки.
Добавлено: 15 фев 2014, 18:52
Denger
Тоже заметил что задний бампер держется не крепко у колеса, когда отбивал снег с брызговиков, шатается все вместе с подкрылком
Добавлено: 16 фев 2014, 10:02
ВяШа
todo писал(а):Передний или задний? Подкрутить?
Задний. Подкрутить мне кажется не выйдет, что то все так хлипко Как победю проблему - отпишусь. сейчас колесо лень снимать чтоб с проблемой разобраться.
Добавлено: 16 фев 2014, 10:03
ВяШа
Denger писал(а):шатается все вместе с подкрылком
да да да
Добавлено: 16 фев 2014, 13:58
север
у меня такая же проблема задний бампер у колес плохо держится придет тепло надо лечить
Добавлено: 16 фев 2014, 14:19
ВяШа
север писал(а):у меня такая же проблема задний бампер у колес плохо держится придет тепло надо лечить
как лечить будем?
Добавлено: 16 фев 2014, 14:57
Rigid $ Hinged
Хех. Такая же проблема была и у меня. Болтались "щеки" бампера за колесами при малейшем воздействии. Поехал к офф. диллеру, стал давить на гарантию, осмотрели - согласились на ремонт за 300 руб - вылетели клипсы крепления. 20 мин работы + бесплатная мойка. Посмотрим, что летом будет.
Добавлено: 16 фев 2014, 20:52
север
я так понял что клипсы надо махнуть и все ок будет,а по-другому закрепить нельзя?
Добавлено: 17 фев 2014, 09:36
konrad_C4
Rigid $ Hinged писал(а):.... вылетели клипсы крепления. 20 мин работы + бесплатная мойка. Посмотрим, что летом будет.
А где эти клипсы находятся?
А то у меня те же симптомы, плюс стыковка бампера с кузовом далека от идеальной (не гладкий переход), что видно по рисунку налипающей грязи.
Добавлено: 17 фев 2014, 19:32
Rigid $ Hinged
север
konrad_C4
Насчет точного местоположения клипс не скажу, не видел. Но после ремонта бампер меньше болтается. И еще, зимой бампер, как мне кажется, немного "натягивается" на крепления из-за температуры, так что буду ждать лета.
Добавлено: 29 мар 2014, 18:14
Rigid $ Hinged
Отпишусь как и обещал. Потеплело, а бампер сидит как влитой. "Щеки" ни слева, ни справа не гремят, задняя часть прилегает к борту багажника весьма плотно. Так что у кого гремит - рекомендую повторить мой опыт с ОД.
Добавлено: 11 май 2014, 21:46
ROMAN
Может я не в тему, но сзади под бампером ребро жёсткости с правой стороны прикручен тремя ботами, а с левой, где глушитель, - двумя. Третье отверстие не совпадает. Вопрос. У всех так же, или только у меня одного и что делать?
Добавлено: 01 июл 2014, 11:37
Зверь
А наши диллеры в Кемерово посчитали, что такое крепление заднего бампера - это норма.
Добавлено: 01 июл 2014, 12:20
Акира
ROMAN писал(а): У всех так же, или только у меня одного
У меня так же крепится, но ничего плохого в этом я не нашёл...
