Потом по внутренеей стороне крыла сваливается и стекает грязью как раз в ту нишу между крылом и экраном подкапотного пространства.
Ржавеют пороги изнутри
- Пробег: 38
#46у меня сложилось впечатление, что основная грязь летит не из под колеса в маленькую дырочку, о которой вы тут пишете, а залетает с листьями и прочим мусором в воздухозаборники около щеток:
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#47calabocero, не исключено, и даже более - это еще одно из мест, откуда попадает грязь и песок в пространство между торцем порога и пластиковым подкрылком. НО, мы тут пишем как раз таки не про то, как песок оказывается между торцем порога и пластиковым подкрылком (закидывает его туда из-под колес, либо он попадает туда через щели вверху воздухозаборника - он там есть и собирается даже у тех, кто с брызговиками ездит, поэтому брызговики здесь имеют не решающее значение, НО возможно все же препятствуют обильной грязи за подкрылком), а про то, что скопившийся песок через ту самую малую щель в стыке листовых деталей порога подмывается водой из порога и естественным образом происходит его намыв внутрь порога. Процесс длительный и, думаю, нужно лет 8-10, чтобы в пороге образовалась песчаная клумба.
Вообще у меня есть проф.эндоскоп, летом на досуге осмотрю куда ведут открытые каналы в днище и воздуховоды. Возможно удастся что-то увидеть и понять внутренний конструктив.
- juri
- Пробег: 25лет
Гниют пороги изнутри
#48calabocero писал(а):Источник цитаты Потом по внутренеей стороне крыла сваливается и стекает грязью как раз в ту нишу между крылом и экраном подкапотного пространства.
Я тоже так думаю. Чем выше загрязнённость дорог тем больше песка.
- Пробег: 90000
#49SkyRIN Посмотрел, как и вы, технологические отверстия внизу порогов. Два из четырех замазаны Мастерами с завода - никаких отверстий(( Проковырял их и посыпалась грязь из порога. Я правильно понял, что эти технологические отверстия рядом с местом для установки домкрата? Очень маленькие... Понимаю, что надо прочищать/промывать порог внутри, иначе набьется полный. Локера еще не снимал.
Вопрос к коллегам по машине - легко ли снимаются резиновые заглушки в пороге - ведь они покрыты сверху каким-то герметиком? Придется этот герметик срезать в районе заглушки, то есть в дальнейшем он будет отслаиваться из-за попадания влаги. Какие есть еще пути прочистки порогов? Технологические отверстия в порогах очень маленькие - и если промывать порог через заглушки за локером, то, похоже, вода особо вытекать и не будет.
Да! И обратите внимание, кому дорог кузов, на технологические отверстия в районе мест для установки домкрата. Как уже написал выше - один порог был замазан герметиком полностью и спереди, и сзади...
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#50АлеХандр да да, вы правильно поняли про дополнительные технологические щели в порогах в районе мест установки домкрата (они находятся на стыке листовых деталей порога и очень малые, представляют из себя прямоугольник примерно в длину 6..8 мм и шириной около 3 мм).
На счет резиновых заглушек в пороге - можно попробовать промывать порог без их снятия, т.к. в конце порог имеет щель для стока конденсата (возле заднего колеса). Если песка не много, то может повезет и все промоется через те щели, что есть. Ну а если не получится, то прийдется снять хотябы одну последнюю заглушку в пороге, а после промывки установить обратно на полиуретановый шовный герметик + восстановить слой антигравия на пороге. По идее ничего сложного, и все выполнимо.
Как снимите подкрылок отпишитесь, пожалуйста, о наличии грязи и технологических щелей с торца порога, по возможности с фото этого места.
- Пробег: 90000
#51SkyRIN, благодарю за идеи. Отпишусь по результатам снятия локера - хочу приурочить снятие к промывке порога водой, а для этого нужны условия и время. Технологическое отверстие под заглушкой какой примерно диаметр имеет, по фото показалось, что оно маленькое - шлаг, а тем более, насадка керхера пролезет в него? Кстати, когда выковыривал грязь из порогов и пробивал технологические отверстия в пороге, возникла идея установить перед задним колесом аэродинамический спойлер. В переднем локере он есть: имеет вид специального отверстия в локере впереди переднего колеса, а сзади его нет. Хотя на многих машинах он установлен. Не буду писать о специальных аэродинамических условиях, которые он создает/не создает , чтобы брызги летели от колеса, а не на заднее крыло. Главное в другом - если его установить, укрепив на задний локер, то он перекроет торцевое отверстие в пороге для грязи, а вода из порога будет спокойно вытекать - спойлер эту возможность не перекроет. Важно, чтобы он был гибок и высотой сантиметров так 6-7 вместе с креплением к локеру. Вырезать его можно из резины или отрезать нижнюю часть от универсального брызговика - он гибкий и в случае если его задеть, локер не повредит.
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#52АлеХандр по поводу торцевой заглушки, что за пластиковым подкрылком переднего колеса - ее диаметр на вскидку 30...35 мм, вполне достаточно чтобы просунуть туда шланг или направить струю с керхера.
На счет спойлера не совсем ясна идея.. думаю, что он лишний т.к. будет создавать перед собой воздушную волну, которая будет препятствовать сливу воды из торцевого дренажного отверстия порога...
- Пробег: 90000
#53SkyRIN, идея, в общем-то, не моя) Увидел на многих машинах. У меня и на прошлой был такой заводской "козыречек" перед торцом порога. При оказии обратите внимание - на "японцах", "корейцах", "немцах"...
Удачи на дорогах! По результатам "вскрытия" переднего локера отпишусь) Планирую там после прочистки еще и промовилить "Мотипом"
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#54При возможности конечно гляну) интересно) но у них видимо и водосток по другому организован...
Спасибо! Взаимно! Мовилем, думаю, не стоит сильно увлекаться, т.к. он затечет в дренажные отверстия (и возможно куда-то еще, где его не должно быть) и перекроет их...можно только хуже сделать...парник=гниль. В общем, смотрите по месту)
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#55Соглашусь про битый тк оцинковка кузова. Замятый порог с отошедшей краской, если его не трогать, живет долго.
- Авто: С4 седан 115л.с. базовая серый
- Пробег: 132000
- Прошлый авто: Ваз 2110 8 клапанов
#56Добрый день,добрался сегодня до порогов ,нашел отверстие через которое намывало песок,вот только думаю теперь стоит ли его замазывать герметиком,так как мне кажется оно предусмотренно заводом для вентиляции так же как и в задней арке в конце порога,песок туда попадал из за не качественного прилегания брызговиков ,между подкрылком и кузовом,что думаете хочу услышать ваше мнение,фото порогов и отверстия прилагаются
- Вложения
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#57Djekson совершенно верно - именно через это технологическое отверстие намывает песок в пороги! Но тут дело не в том, что брызговик некачественно прилегал или еще что-то, а в том, что хоть установлен у вас брызговик хоть нет - песок все равно скапливается между пластиковым подкрылком и кузовом, ну разве что с брызговиками его будет чуть меньше чем без них. Песок залетает из-под колес вместе с грязной водой из луж, из воздуха дороги сыпется сверху в районе воздухозаборника и т.д., мест много. Таков конструктив и это совершенно нормальная ситуация, ведь не в музее авто стоит). Факт один - он там регулярно скапливается.
Другой вопрос в том, что герметить отверстие (стык) или нет? Лично я рассуждаю так:
1. Песок попадает в пространство между пластиковым подкрылком и кузовом и с этим бороться бесполезно! Песок все равно там будет.
2. Если оставить это отверстие (не герметить его), то слив конденсата из порога наружу будет происходить так, как и было задумано при проектировании авто. Но тут есть и обратная сторона медали - песок будет скапливаться в пространстве между подкрылком и кузовом и благополучно намываться во внутрь порога. Причем в скором времени песка скопится столько, что он закроет собой это технологическое отверстие, вода из порога уже не сможет легко стекать через него, и отверстие начнет "работать" в обратную сторону - через него вода из порога будет намывать песок во внутрь.
3. Учитывая тот факт, что пороги не герметичны и имеют еще дополнительные места для слива воды и вентиляции (вдоль порога 2 щели в районе мест установки домкрата + технологический слив сзади порога + пороги вентилируются воздухом из салона при работе климатической установки), то я считаю, что переднюю щель (технологическое отверстие) вполне можно и нужно загерметизировать. Вреда от него больше, чем пользы. Что, собственно, и сделал на своем авто.
А так решать конечно вам - герметить или нет. Но если решились загерметизировать, то важно понимать - герметик уже потом не убрать, только механическим способом. Но может оно и к лучшему
- Авто: C4 Sedan 115 л.с. АКПП Feel черный
- Пробег: 12000
#58SkyRIN писал(а):Djekson герметик уже потом не убрать, только механическим способом. Но может оно и к лучшему
Ну так может просто виброй (самим битумным черным слоем) залепить и мовилем замазать? И потом можно отковырять и почистить. Сам вчера снимал локер, за год там глина все забила, особо вентиляции и не было. Правда я просто отковырял всю грязь и мовилем залил)
Пару раз замечал, что листья около жабо между крылом и моторным щитом туда падают, как раз там и оказались. Более того щель имеется между порогом и передним крылом, туда можно мойкой высокого давления лупить и вымывать песок, но это если отверстие заделано, иначе весь песок будет как раз в порог уходить.
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#59Sergo0173 писал(а):туда можно мойкой высокого давления лупить и вымывать песок, но это если отверстие заделано, иначе весь песок будет как раз в порог уходить.
Совершенно верно!
Sergo0173 на счет вибры (битума) идея не плохая. Как вариант можно и такое решение применить. Главное - обеспечить герметичность стыка.
- Пробег: 90000
#60Как вариант герметизации - автопластилин. Легко замазать, легко снять.
Sergo0173, промовилили порог или место за подкрылком?
