Страница 32 из 33
Хромовая накладка на крышке багажника (сабля)
Добавлено: 24 янв 2014, 21:51
98 019 463 DX - предыдущая модификация, цветущая
до OPR 1364298 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше
с OPR 1364398 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
до OPR 1495198 241 573 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
с OPR 14952Китайская
98 070 630 VD - дорестайл без камеры заднего вида
Фото96 769 951 VD - дорестайл с камерой заднего вида
Фото96 765 701 VD - ?
Добавлено: 06 фев 2019, 00:05
Дмитрий66
У меня пару лет назад полезла ржа, отдал по гарантии, сделали, сказали, что проклеили плёнку.
Но вот заметил сейчас, что появился рыжик сверху, бдиже к середине.
Второй раз можно требовать по гарантии ( у меня FreeDrive)?
Добавлено: 06 фев 2019, 09:21
Mihanik33
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Второй раз можно требовать по гарантии ( у меня FreeDrive)?
Добавлено: 06 фев 2019, 09:35
Неужели нельзя болты из нержавейки или с оцинковкой поставить.
и забыть.
Добавлено: 06 фев 2019, 09:43
Там весь узел тогда надо менять на нержавейку, а это как минимум только для сабли, 4 болта и 4 вплавленные гайки.
И сколько это будет стоить концерну PSA на все авто ?
Проще ремонт сделать тем, кто обратится.
А это будет около 10-15% от всех выпущенных авто.
На продажу эти нержавеющие болтики и гайки - не повлияют.
Добавлено: 08 фев 2019, 00:03
Отправлено спустя 29 секунд:SHKoder писал(а):Источник цитаты Lazy LancerТам винты не обычные. У них шляпки квадратные, а не шестигранные. Их бы снять, да сварить бы в масле...
Добавлено: 06 янв 2021, 21:29
ZAN
Подскажите стоит ли на шайн ультимейт (там другая сабля) пленкой покрыть всю область над саблей и задними фонарями?..менеджер говорит вроде проблем с ней нет в этой комплектации но рекомендовал на всякий случай проклеить
Спасибо!
Добавлено: 06 янв 2021, 21:33
ZANДумайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь...
(С)
Добавлено: 07 янв 2021, 01:19
Это ты показал как там сделано с завода или ты сделал сам?
Добавлено: 07 янв 2021, 01:25
Заводское решение. Вопрос же был в этом
Добавлено: 07 янв 2021, 01:42
Получается судя по фото нижняя часть где кнопка, проклеяна прокладками, а с верху пластик к металу?
Добавлено: 08 янв 2021, 11:28
lap4ik
А арт. этих резинок для заказа есть?
Добавлено: 08 янв 2021, 11:40
lap4ik
Это на новой сабле, выпуклой
Добавлено: 02 мар 2021, 15:49
Kodo
Вот и у меня полезло на 4-м году.
Фаворит сразу послал в лес.
Отрадное/Алва сказали, что если все ТО делались, то диллер в 90% согласует бесплатный постгарантийный ремонт, но у них сейчас нет запчастей и не будет.
Мейджор готов посмотреть за 700р, что бы потом сказать сколько будет стоить ремонт.
Добавлено: 09 окт 2021, 14:06
Kashperovskiy
Машине два года.
Вчера, после мойки, заметил вздутие хрома на задней накладке.
Сразу позвонил дилеру и поехал на осмотр.
Подтвердили, что заменят по гарантии.
За одно проклеили все проемы дверные где уплотнители могут натирать краску.
Какой-то уж очень слабенький хром...
Даже мастер по гарантии удивился, что так быстро появилась проблема.
з.ы. Я слегка офигел от стоимости накладки у дилера....
Добавлено: 09 окт 2021, 15:04
HDiC@r
В первый же год снял накладку и смазал приваренные к ней болты крепления, были с новья уже на подходе. С них всегда начинается проблема. Благодаря форуму прочитал до регистрации на оном.
