Страница 1 из 1
Пластиковая кузовщина?
Добавлено: 25 июн 2012, 14:33
admin
На Пежо 308, 408 вроде говорили, что передние крылья пластиковые? На Citroen C4L передние крылья тоже будут пластиковые? Если да, то как пластик в эксплуатации, есть ли нюансы?
Добавлено: 04 июл 2012, 10:58
dimaszveg
Эксплуатирую Рено Меган, крылья передние на нем пластиковые.
Чисто визуально - больше зазоры между бампером и крыльями, чем у авто с металлом. Насколько знаю, это обусловлено возможным расширением пластика при нагреве. Ну прогибаются еще, если рукой нажать.
В эксплуатации проблем нет, один раз была небольшая авария - зацепил крылом другую машину, крыло треснуло, чуть заметно. Если б сила удара была чуть меньше, можно было и не ремонтировать.
Добавлено: 06 фев 2013, 13:42
kinder55
На пежо 408 действительно пластиковые крылья.. но на ситроене C4L крылья из металла!
Добавлено: 06 фев 2013, 17:53
jera
на моем C4 хетч тоже пластиковые, нюансов вроде нет
Добавлено: 28 мар 2013, 13:53
Eva
после 7 лет эксплуатации С4-го, после аварии, случайно!!! обнаружилось, что крыло-то пластиковое:) Купили в экзисте аналог корейский за 2700 р., все отлично подошло. Думаю, с металлическим обошлось бы дороже...
После этого решили еще проверить у mitsubisi ACX мужа - оказались тоже пластиковые
Добавлено: 17 ноя 2014, 11:15
6AV9
Прошу помощи, подходящей темы не нашел, поэтому сюда:
Подскажите, кто скидывал передние крылья, возможно ли снять правое переднее крыло без снятия бампера???
Добавлено: 17 ноя 2014, 13:28
6AV9, там одно из креплений (бампера) приходится в крыло, болт вроде, со стороны арки. Так что его точно придется снять. Остальное - не подскажу. По идее мешать вроде ничего больше не должно... но врать не буду.
Добавлено: 17 ноя 2014, 14:03
6AV9
Спасибо, попробую ограничиться частичной разборкой морды, может достаточно будет крепеж бампера справа только снять.
