Страница 5 из 14
Передний бампер
Добавлено: 27 май 2015, 16:52
Дофейслифтинговый (2013-2016)16 099 529 80 - Передний бампер без омывателя фар
16 099 530 80 - Передний бампер с омывателем фар
98 018 841 80 - Люк под крюк
16 099 542 80 - Крышка форсунки омывателя фар
Аналоги:
ATEK
46104050 Бампер передний (С4 II.седан. без омывателей.под покрас)
Обзор (требуется доукомплектация, читайте в теме)
Фейслифтинговый (2016-2021)16 181 949 80 - БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И БЕЗ ДЕТЕКТОРА ПРЕПЯТСТВИЙ
16 181 950 80 - С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ КРОМЕ БЕЗ ДЕТЕКТОРА ПРЕПЯТСТВИЙ
Передний бампер
Добавлено: 09 июл 2018, 21:24
somus
Видимо всё-таки да, ибо на авто.ру продавали недавно седан с мордой (бампер, решетка и т.д.) от хэтча.
Передний бампер
Добавлено: 09 июл 2018, 21:41
А вы не пробовали по ситроен сервису посмотреть какие детали переда идут на седан и на хетч? Например у хетча крылья другие и капот короче, не говоря про внутреннее наполнение. А то что
somus писал(а):Источник цитаты продавали недавно седан с мордой (бампер, решетка и т.д.) от хэтча
то это скорее всего что машина тормозила двигателем и проще было морду собрать от хетча чем седановскую восстанавливать.
Передний бампер
Добавлено: 11 июл 2018, 07:29
somus
Я не спорю, скорее всего так и было - после ДТП поставили то, что под руку попалось. Но поставили же)))
Выглядело отвратительно, кстати - на мой взгляд, морда седана это то, что выгодно отличает его от хэтча в плане дизайна. Имхо, конечно же.
Передний бампер
Добавлено: 15 сен 2018, 17:58
Продолжая тему установки. К сожалению, нижние ДХО китайский вариант оказался у меня на руках спустя несколько месяцев. Но даже и после установки оных еще не конец эпика! Родные ПТФ фары не подходят под маску ПТФ
(хотя в общем то и ожидалось, но я надеялся). Следовательно, ищу вариант подходящих по размеру под китайские ДХО.
Теперь что касается подключения. Изначально в стоке не было никаких нижних ДХО, но у меня предусмотрена установка, т.е. есть подготовка в виде проложенного кабеля с коннекторами типа "папа". Теперь нужны коннекторы-фишки типа "мама", в принципе можно и без них, но вдруг у кого есть?
Передний бампер
Добавлено: 16 сен 2018, 13:57
Rigid $ Hinged
Т.е Как я понимаю, для такого бампера нужно заказывать китайские ДХО и китайские же ПТФ сразу чтобы встало? Лючок китайский не заказывали?
Передний бампер
Добавлено: 16 сен 2018, 14:28
Rigid $ Hinged писал(а):Источник цитаты китайские же ПТФ сразу чтобы встало?
да, но не обязательно китайские, у меня диаметр родных ПТФ 12 см, заказал сейчас обычные диаметром 9 см, думаю они как раз должны подойти
нет, т.к. непонятка с таобао-магазинами, там настолько кривой перевод, что не понять для какого именно бампера (много разновидностей), да и ждать придется полгода, мне кажется проще у ашота сделать в соседнем гараже
Передний бампер
Добавлено: 04 окт 2018, 15:18
Baimetov
Всем привет. Получилось так, что супруга попала в ДТП и под замену переднее крыло, фара и бампер. Заказал бампер фирмы Zolert. И столкнулся с той же проблемой, что описана выше( не подходят ДХО и ПТФ). Сначала расстроился, так как бампер уже был покрашен, и его не вернуть поставщику. Потом нашел сайт Zolert, связался с ними, и оказалось что у них есть рамки для ПТФ и ДХО для бампера. Кстати, бампер пришел без заглушки буксировочного крюка, хотя, как мне сказали в Zolert, она должна идти с бампером. ПТФ пришлось заказать другие, встали в бампер отлично. Заглушка тоже оказалась у них в наличии. В общем заказал я эту заглушку, ДХО и рамки ПТФ, всё это обошлось 3500 рублей + 555 рублей доставка.
Бампер передний C4 ZRC298-10000руб
Фара п/т без рамки ASAM 16009 2x500=1000руб
Заглушка+ДХО с рамками 3500 руб.
дневной ходовой огонь
левая сторона ZRC-29L
правая сторона ZRC-29R
ссылка на сайт
http://zolert.ru/catalog/Если надо фото, то скину.
Передний бампер
Добавлено: 04 окт 2018, 15:40
Передний бампер
Добавлено: 04 окт 2018, 15:46
Так ведь подойдёт, если заменить капот и крылья тоже.
Передний бампер
Добавлено: 04 окт 2018, 15:52
И еще очень много пластика возле радиаторной решетки поменять надо. И то что у седана нет удлинителей лонжеронов, а у хетча они есть. Об этом вы не думаете?
Натянуть можно и гандон на голову - но зачем?
Передний бампер
Добавлено: 04 окт 2018, 16:41
Когда делать нечего, но очень хочется = берут болгарку и делают то что им надо.
Передний бампер
Добавлено: 20 мар 2019, 05:39
timtaradim
Всем привет!
Нужна ваша помощь! Подскажите номер накладок ПТФ под дублевый бампер ATEK 46104050. Родные заглушки совсем не подходят. Перелопатил весь интернет, ни могу ничего найти((.
Передний бампер
Добавлено: 20 мар 2019, 10:33
Передний бампер
Добавлено: 20 мар 2019, 13:44
somus
Нашёл вот эту инструкцию по снятию переднего бампера:
Снятие переднего бампера (сервисный мануал с картинками)Коллеги, возник ряд вопросов:
1) На картинках там вроде хэтчбек, есть ли отличия от седана?
2) Есть ли где-нибудь другая инструкция по снятию-установке переднего бампера, с живыми фото? Может быть, в б/ж форумчан или на Драйве? Ткните носом, если знаете таковую.
3) Можно ли провести процедуру у себя во дворе без использования подъемника (как указано в ссылке выше) и снятия передних колёс (я так понимаю их надо снять, чтобы снять подкрылки)?
Передний бампер
Добавлено: 20 мар 2019, 14:27
somus писал(а):Источник цитаты 1) На картинках там вроде хэтчбек, есть ли отличия от седана?
близко к истине
somus писал(а):Источник цитаты ) Можно ли провести процедуру у себя во дворе без использования подъемника (как указано в ссылке выше)
можно
somus писал(а):Источник цитаты и снятия передних колёс (я так понимаю их надо снять, чтобы снять подкрылки)?
колеса снимать не нужно, но снимать нижний пыльник возможно потребуется вывернуть колеса, но я не выворачиваю, рукой при определенной сноровке можно подлезть. будете снимать поймете о чём я говорю
