Добрый вечер, товарищи!
Кто-нибудь скнимал задний бампер? Есть у кого фото отчет? Находил задние фонари, сиденья, передний бампер и т.д. Заднего нет, искал в гараже с мобильника и с ноута сейчас не нашел. Ткните носом если было где-то. Спасибо заранее.
Снятие заднего бампера
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Re: Снятие заднего бампера
#2Сам лично не снимал, но участвовал в начале процесса как помощник.
Вроде как снимаешь задние фонари, под ними крепеж бампера будет, снизу откручиваешь локеры и брызговики
А дальше во время процесса все увидишь и поймешь. Не сложно, но лучше вдвоем делать.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
- Прошлый авто: Suzuki Baleno
#3Вот не понял. Сняли болты/ клипсы из под колеса. Сняли задние фонари, а там ничего бампер и не держит. Много клипс под фонарем, но если их тянуть - не идут, что то еще держит. Сегодня запрошу у Ситроен инструкцию. Об успехах тогда отпишусь.
- Technics66
- Пробег: 160000
#42500mA
Под фонарями саморезы вкручены которых нет на рисунках ситроен сервиса.
UPD. Посмотрел мануал Totosha по снятию задних фонарей и не увидел там этих саморезов, а у меня они есть.
- Сержант
#5Technics66
Вот вот... на это я и наткнулся вчера. Написал обращение в Citroen.
- Technics66
- Пробег: 160000
#62500mA
У меня при снятом фонаре этот саморез виден. Рядом с защёлкой колхозно вкручен фирменный саморез
- Сержант
#7Позвонили товарищи из официальной линии поддержки клиентов "Ситроен". Спросили какой год у моей машины и какая именно инструкция меня интересует. Ответил, что надо снять бампер на машине 2013 года, перевели на местного дилера, у него таких инструкций нет. Сказал, подъезжайте, спросив кузовщиков, мб распечатаем из внутренней документации. Темное дело наш бампер снимать, вот что вам скажу.
- Авто: citroen c4 седан серый 1.6 VTi 115 л.с . Tendance
Как снять задний бампер?
#8Всем добрый день.Может кто видел где нибудь инструкцию по снятию заднего бампера?
Последний раз редактировалось artur minsk 08 дек 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- Контактная информация:
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#10artur minsk, пользуйтесь поиском, просматривайте раздел FAQ, с высокой долей вероятности ответ будет найден.
Тема в FAQ: viewtopic.php?f=29&t=2339
#11Может кому пригодится информация как проще снять бампер,т.к защёлки показанные в инструкции очень легко обламываются.
1-снять подкрылки (там найдёте по одному болту с каждой стороны)
2-снять задние фонари(там увидите 3 гайки которые крепят крепления к которым защелкивается бампер.откручиваете их)
3-снимаете нижнюю юбку бампера( на защелках+ 1 гайка снизу)
4- когда снимете юбку изнутри будут видны 4 гайки которые крепят длинное крепление.откручиваете их.
5-внутри багажника возле крыльев торчит по 2 болта ,ослабляете их полностью не выкручивая,и тянете бока бампера вниз примерно на 1 см.и он отщелкивается.
6-отгибаете чуть край и с каждой стороны откручиваете по одной гайке.
7-снимаете бампер( боковые крепления бампера остаются на кузове,центральное длинное крепление и крепления которые под фарами снимаются вместе с бампером.снимаете их и ставите на кузов,вщелкивается бампер в них легко)
Пункт номер четыре выполняется легко если тонкие руки и маленькие кулаки.Если кулаки как трехлитровые банки лучше снять усилитель.Усилитель крепится с левой стороны болтами,а с правой болтами + одна гайка,которую вы увидите изнутри багажника.
- Technics66
- Пробег: 160000
#12При снятии заднего бампера сразу же столкнулся с проблемой, не возможно открутить болты крепления подкрылка к бамперу. Т.к. всё заржавело придётся всё спиливать но не могу найти номера болтов и закладных гаек. Болты похожи на 7221.49, а вот гайки 6943.83 по виду и размеру другие. Помогите найти номер вот такой гайки
Отправлено спустя 1 час 39 минут 27 секунд:
Из того что удалось найти это вроде номер 9620243480. В каталоге IMS номер 05111680
4783-10 bbechmann
251 FouladFam
Но не по одному номеру нет возможности купить
4783-10 bbechmann
251 FouladFam
- vitcin
- Старший сержант
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#13Подскажите, кто знает, номера пистонов крепления бампера к крылу с левой стороны (ну и с правой можно). Есть под фарой кронштейн крепления, но он не нужен - вроде целый и номер нашел, а самого пистона пока не могу найти номер и где купить...
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
- frog2050
- Пробег: 56400
- vitcin
- Старший сержант
- Пробег: 154000
#15Набор боковых усилителей бампера... нашел... спасибо. Я их видел в интернете, но сомневался они или нет.
Благодарю.
Благодарю.
