Снятие заднего бампера
2500mA
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
Прошлый авто: Suzuki Baleno
Сообщение 2500mA » 14 июл 2015, 20:51
Добрый вечер, товарищи!
Кто-нибудь скнимал задний бампер? Есть у кого фото отчет? Находил задние фонари, сиденья, передний бампер и т.д. Заднего нет, искал в гараже с мобильника и с ноута сейчас не нашел. Ткните носом если было где-то. Спасибо заранее.
Авто: Citroen С4 Седан
Пробег: 0
Благодарил (а): 149 раз
Re: Снятие заднего бампера
Сообщение Kirafon » 14 июл 2015, 22:12
Сам лично не снимал, но участвовал в начале процесса как помощник.
Вроде как снимаешь задние фонари, под ними крепеж бампера будет, снизу откручиваешь локеры и брызговики
А дальше во время процесса все увидишь и поймешь. Не сложно, но лучше вдвоем делать.
2500mA
Сообщение 2500mA » 15 июл 2015, 08:46
Вот не понял. Сняли болты/ клипсы из под колеса. Сняли задние фонари, а там ничего бампер и не держит. Много клипс под фонарем, но если их тянуть - не идут, что то еще держит. Сегодня запрошу у Ситроен инструкцию. Об успехах тогда отпишусь.
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 15 июл 2015, 08:50
2500mA
Под фонарями саморезы вкручены которых нет на рисунках ситроен сервиса.
UPD. Посмотрел мануал Totosha по снятию задних фонарей и не увидел там этих саморезов, а у меня они есть.
2500mA
Сообщение 2500mA » 15 июл 2015, 09:34
Вот вот... на это я и наткнулся вчера. Написал обращение в Citroen.
Сообщение Technics66 » 15 июл 2015, 09:43
2500mA
У меня при снятом фонаре этот саморез виден. Рядом с защёлкой колхозно вкручен фирменный саморез :)
2500mA
Сообщение 2500mA » 17 июл 2015, 17:00
Позвонили товарищи из официальной линии поддержки клиентов "Ситроен". Спросили какой год у моей машины и какая именно инструкция меня интересует. Ответил, что надо снять бампер на машине 2013 года, перевели на местного дилера, у него таких инструкций нет. Сказал, подъезжайте, спросив кузовщиков, мб распечатаем из внутренней документации. Темное дело наш бампер снимать, вот что вам скажу.
artur minsk
Авто: citroen c4 седан серый 1.6 VTi 115 л.с . Tendance
Благодарил (а): 20 раз
Как снять задний бампер?
Сообщение artur minsk » 08 дек 2015, 13:27
Всем добрый день.Может кто видел где нибудь инструкцию по снятию заднего бампера?
Последний раз редактировалось artur minsk 08 дек 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 45000
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Как снять задний бампер?
Сообщение labdubdreg » 08 дек 2015, 13:28
Попробуйте здесь почитать viewtopic.php?f=27&t=451
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 08 дек 2015, 14:09
artur minsk, пользуйтесь поиском, просматривайте раздел FAQ, с высокой долей вероятности ответ будет найден.
Тема в FAQ: viewtopic.php?f=29&t=2339
artur minsk
Сообщение artur minsk » 20 дек 2015, 18:10
Может кому пригодится информация как проще снять бампер,т.к защёлки показанные в инструкции очень легко обламываются.
1-снять подкрылки (там найдёте по одному болту с каждой стороны)
2-снять задние фонари(там увидите 3 гайки которые крепят крепления к которым защелкивается бампер.откручиваете их)
3-снимаете нижнюю юбку бампера( на защелках+ 1 гайка снизу)
4- когда снимете юбку изнутри будут видны 4 гайки которые крепят длинное крепление.откручиваете их.
5-внутри багажника возле крыльев торчит по 2 болта ,ослабляете их полностью не выкручивая,и тянете бока бампера вниз примерно на 1 см.и он отщелкивается.
6-отгибаете чуть край и с каждой стороны откручиваете по одной гайке.
7-снимаете бампер( боковые крепления бампера остаются на кузове,центральное длинное крепление и крепления которые под фарами снимаются вместе с бампером.снимаете их и ставите на кузов,вщелкивается бампер в них легко)
Пункт номер четыре выполняется легко если тонкие руки и маленькие кулаки.Если кулаки как трехлитровые банки лучше снять усилитель.Усилитель крепится с левой стороны болтами,а с правой болтами + одна гайка,которую вы увидите изнутри багажника.
Сообщение Technics66 » 13 июл 2019, 15:58
При снятии заднего бампера сразу же столкнулся с проблемой, не возможно открутить болты крепления подкрылка к бамперу. Т.к. всё заржавело придётся всё спиливать но не могу найти номера болтов и закладных гаек. Болты похожи на 7221.49, а вот гайки 6943.83 по виду и размеру другие. Помогите найти номер вот такой гайки
Отправлено спустя 1 час 39 минут 27 секунд:
Из того что удалось найти это вроде номер 9620243480. В каталоге IMS номер 05111680
4783-10 bbechmann
251 FouladFam
Но не по одному номеру нет возможности купить :(
vitcin
Пробег: 154000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение vitcin » 14 апр 2020, 05:51
Подскажите, кто знает, номера пистонов крепления бампера к крылу с левой стороны (ну и с правой можно). Есть под фарой кронштейн крепления, но он не нужен - вроде целый и номер нашел, а самого пистона пока не могу найти номер и где купить...
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 14 апр 2020, 08:47
vitcin
Как хоть они выглядят, на схеме нет никаких пистонов :(
vitcin
Пробег: 154000
Сообщение vitcin » 14 апр 2020, 09:17
Набор боковых усилителей бампера... нашел... спасибо. Я их видел в интернете, но сомневался они или нет.
Благодарю.
