Страница 24 из 54
Добавлено: 28 июн 2014, 14:39
Только что пробывал давить на крышку - до бампера не доходит, хоть ты как дави. Может всё-таки у меня спасает сплен под пластиковой накладкой? Ради интереса залезьте в багажник, закройте крышку и посмотрите, как работают упоры, нормальный у них там угол.
Добавлено: 30 июн 2014, 10:51
ana9201
Залез в багажник по совету Figaro и увидел, что между упорами и углублением накладки, куда они должны упираться, зазор ок 3-4 мм! Наверно, крышка багажника и трёт бампер, так как упора нет. Непонятно, как регулировать упоры? Они, по-моему, не регулируются. Или я не разобрался. Не стал с ними возиться. Надо было приподнять площадку упора на 5 мм. Под рукой ничего не нашлось приличного. Взял ластик, разрезал пополам, размер подошёл. Посадил на двухсторонний скотч. Намазал фломастером-текстовыделителем дно упора, убедился, что прижимается (отпечаток на ластике). Надеюсь поможет.
Добавлено: 30 июн 2014, 11:03
ana9201 они просто выкручиваются, как подпружиненные винты, от руки.
Добавлено: 08 июл 2014, 09:48
den4ik
боюсь предположить - если сделать ШВИ багажника - тогда он вообще отстреливать (открываться) не будет!! а потертости еще больше станут
Добавлено: 08 июл 2014, 12:10
den4ik
только что отрегулировал багажник (открытие и закрытие) - теперь закрывается с пол тычка - приятно даже наблюдать что не надо хлопать по 5 раз!!! время работы заняло 5 мин. не более. сдвинул на верх защелку и немного в бок (ГАЙКИ ПРИВАРЕНЫ ИХ НЕ ТРОГАЕМ)
ХОТЯ ОД говорит - что это не регулируется!!!!! что это кострукция авто такая!!!!! флаг им в руки за это
не бойтесь регулировать, и не стоит это того чтоб ехать к официалам!
Добавлено: 08 июл 2014, 12:12
Sergeant
Блин, нигде отдельно не могу найти торкс головку на 5. Только в наборе.
Добавлено: 08 июл 2014, 12:40
den4ik
Sergeant писал(а):Блин, нигде отдельно не могу найти торкс головку на 5. Только в наборе.
Дедовским методом - тоже получится!! Плоскогубцами.
Добавлено: 08 июл 2014, 12:58
Sergeant
Купите набор, мало ли что ещё надумаете регулировать )))
Добавлено: 08 июл 2014, 13:24
Lexx
Обычная головка на 4 подходит.
Добавлено: 08 июл 2014, 13:25
Sergeant
Lexx писал(а):Обычная головка на 4 подходит.
О как! Попробую.
Добавлено: 11 июл 2014, 20:49
ana9201
Тоже регулировал, подымал вверх крюк. Но, чтобы не было царапин на бампере, боковые упоры должны упираться в углубления пластмассовой накладки. Как уже писал раньше, для этого залазим в багажник со стороны откинутых спинок заднего сидения. Для удобства полностью освобождаем багажник (убираем полку, запаску), получается углубление в багажнике от места под запаску. Залазим туда, закрываем багажник и смотрим, как упоры упираются в накладку. Темно, можно с фонариком. У меня был зазор 3-4 мм, поэтому на кочках и било. А когда на упорах, то ничего не царапает, не стучит, поездил уже немало дней, всё чисто. Советую проверить, царапин больше не будет.
Добавлено: 14 июл 2014, 10:47
twixsoed
Хочу заняться данной проблемой на выходных, уже куплена пружина, и если расчеты верны, должно достойно получиться, -)
Добавлено: 17 июл 2014, 20:51
Antik
Приветствую! Отмечусь и тут ради статистики)) Забрал на прошлой неделе машину, не заметил на приемке чуть кривовато стоящую крышку багажника.
Бывает, сам дурак, читал ведь на форуме
Но эйфория и все такое...
Заметил позже, вроде как не сильно и мешает, тем более что закрывается крышка вполне нормально.
Однако, потом заметил появившуюся полосу на бампере от кромки крышки багажника, классика. ))
Заехал к Питерскому дилеру Эксис на Выборгской набережной: ИПГ посетовал, что косяк массовый и что регулировочные работы гарантией не покрываются. Но что у них сверху, от Ситроена по данному обращению меняется уплотнительная резинка багажника и убираются следы соприкосновений (красится, полируется и т.п.).
Не очень мне это понравилось, решил из принципа с Ситроеном пообщаться на эту тему. И тут же потерпел поражение
Чтобы начать разговор, надо сначала иметь на руках отказ от ОД на устранение данного дефекта.
ОД говорит, что просто так никаких бумаг не выдает.)) Соответственно, нужно обращаться к ОД письменно, потом с их ответом обращаться в Ситроен.
Попробую интереса ради.
Извините если баян, не осилить все сразу
Добавлено: 30 июл 2014, 13:57
tailov
Всем привет.
Моя машина производство январь 2014. Усиленный уплотнитель багажного проема стоит с завода, усиление в самом уплотнителе прощупывается в изгибе/переходе с горизонтальной части проема в вертикальную (возле фар). Мастер по гарантии объяснил какие работы будут проведены для устранения потертостей: полировка потертостей бампера и бронепленка на бампер. Сам багажник где потерлась краска и замок/скобу трогать не будут. Типа багажник после наклейки пленки на бампер тереться перестанет, так как пленка будет смягчать соприкосновение, а замок стоит жестко и его регулировка не предусмотрена. Вот так.
Получается, что нифига пленка не поможет, по крайней мере багажнику, краска сотрется до металла. Придется самому регулировать скобу и смотреть есть ли улучшения.
Добавлено: 30 июл 2014, 14:05
den4ik
tailov писал(а):Всем привет.
Моя машина производство январь 2014. Усиленный уплотнитель багажного проема стоит с завода, усиление в самом уплотнителе прощупывается в изгибе/переходе с горизонтальной части проема в вертикальную (возле фар). Мастер по гарантии объяснил какие работы буду проведены для устранения потертостей: полировка потертостей бампера и бронепленка на бампер. Сам багажник где потерлась краска и замок/скобу трогать не будут. Типа багажник после наклейки пленки на бампер тереться перестанет, так как пленка будет смягчать соприкосновение, а замок стоит жестко и его регулировка не предусмотрена. Вот так.
пошли они в одно место если руки не с того места растут , посмотри
http://www.drive2.ru/l/4093565/ (и тут писал поищи)
