Страница 36 из 54
Добавлено: 17 дек 2014, 12:06
Gimmer
Вчера решил отрегулировать крышку, все хорошо, только вот сорвал направляющие на одном из винтов... уж очень хилый металл там, салюмин что ли? Где можно купить такие винты? Кто-нибудь покупал?
Добавлено: 17 дек 2014, 15:10
Родной болт крепления петли замка багажника
8654 24 БОЛТ (ВИНТ) M6X100 LG 20. В автодоке примерно 80р
Добавлено: 18 дек 2014, 03:28
azlbik
А я сколько не переставлял эти торсионы (как тут на форуме в выложенном видео) сначало один, потом второй крышка все ровно не поднимается(( а только приоткрывается. А при обоих торсионах в переставленном состоянии отпружинивает так что по всему кузову стук демпфера(( венул все как было
Добавлено: 18 дек 2014, 10:56
Ardey
azlbik
А я переставил сначала один, потом второй, сейчас крышка открывается нормально, поначалу открывалась очень резко, теперь открывается более плавно, спокойно открывается до конца =)))
Добавлено: 06 янв 2015, 17:34
Amarantius
А ежики которые крепят пластиковую крышку в багажнике сильно ломучие? А то вот думаю заняться проблемой сейчас (на дворе -5 скоро обещают опять -25) или отложить лучше до лета. Тоже появилась пока легкая потертость в багажнике, не хочу доводить до большой проблемы.
Еще у меня есть головки торекс, самые маленькие 5/32 и 7/32. Подойдет одна из этих?
Добавлено: 06 янв 2015, 19:11
Amarantius, я снимал и регулировал по теплу и после снятия держат хуже. Лучше сейчас отрегулировать, а пистоны новые купить и по теплу поставить когда всё отрегулируется.
Добавлено: 07 янв 2015, 13:09
Amarantius
Не получилось снять пистоны. Холодно, они дубовые и не поддаются, немного оттопырился средний и потом ни в какую, боюсь дальше тянуть, пластмасса накладки сломается чую. Подрегулировал при закрытой крышке демпферы, и заодно убедился что замок при закрытии смещается несколько в сторону утягивая за собой всю крышку...попробую еще в гараже у отца машину отогреть. Если не получится буду на ТО-0 дилера уламывать поправить.
Добавлено: 07 янв 2015, 13:20
Sagirus
Amarantius
В таком случае лучше на ТО у дилера пообщаться по поводу регулировки. Машинке сколько? Часто у ОД бывает бесплатная диагностика на 3000 км., что-то типа ТО послепродажного. Осматривают автомобиль, интересуются, как себя ведёт, всё ли устраивает.
Добавлено: 07 янв 2015, 13:21
pohabych
всем советую купить такой набор,правда я обошелся одной,крайней справа.отлично снимает пистоны.а так же,прошу обратить внимание!!!!!!плафон освещения салона
Добавлено: 07 янв 2015, 17:05
Amarantius
Sagirus писал(а):Amarantius
Это да, пробег еще около 500км. Дали купон для бесплатного прохождения нулевого ТО, проходится на 1500-2500км. На это ТО и рассчитываю. Но думаю попробовать самому исправит поскольку боюсь что к этому моменту уже натрет сильнее. Мне до дилера ехать порядка 2-ух часов поэтому просто так мотаться туда не охота.
По поводу наборчика, думаю в нашем маленьком городке не найду хоть и попытаюсь, придумал уже два варианта с веревкой и вилкой.
Добавлено: 07 янв 2015, 17:19
Amarantius, любые тонкие ножницы тоже подойдут (только лезвия закрыть чем-нибудь типа скотча), или даже пара спиц.
Добавлено: 07 янв 2015, 17:58
pohabych
Amarantius
да в интернете,как грязи их.на али даже есть.снятие клипс вводиш и виола
вуаля всмысле.
http://ru.aliexpress.com/premium/%25D1% ... bfb6%22%7D
Добавлено: 11 янв 2015, 10:14
Amarantius
Добрался до петли, отрегулировал, и понял что нужно регулировать немного вылет крышки и возможно подъем. Для этого надо снять заднюю полку, кто-нибудь может подробно описать этот процесс? Я кроме многоразовых 3 пистонов других крепежей там не нашел...
Добавлено: 11 янв 2015, 14:39
Amarantius
Кури форум тут всё есть даже с картинками.
P.S. Писать одно и тоже уже надоело.
Добавлено: 11 янв 2015, 15:31
alex7052
