Страница 41 из 54
Добавлено: 25 фев 2015, 16:02
ROMAN
Старый конь борозды не портит!
Добавлено: 30 мар 2015, 22:00
reg163
Багажник после зимы стал захлопываться со второго раза, осмотрев увидел толи скол на язычка замка, толи так у всех?
И если это скол - можно ли бадать гарантию?
Добавлено: 31 мар 2015, 07:03
reg163
У меня замок ваглядит также. Не похоже это на слом
Добавлено: 31 мар 2015, 10:00
Мах
reg163
Такой же замок и у меня, это нормально.
Добавлено: 31 мар 2015, 10:37
Kortes
Заметил, что левый угол крышки багажника утоплен внутрь и получается ступенька между крылом и крышкой, с правой стороны все ровно. Есть у кого такое и как это можно отрегулировать?
Добавлено: 31 мар 2015, 12:20
Kortes
Фото в студию. будем поговорить
Добавлено: 31 мар 2015, 12:58
Kortes
Ок, сделаю, выложу.
Добавлено: 31 мар 2015, 13:12
Kortes писал(а):левый угол крышки багажника утоплен внутрь и получается ступенька между крылом и крышкой, с правой стороны все ровно
Есть. Забил.
Добавлено: 31 мар 2015, 15:04
Андреев
Kortes писал(а):Заметил, что левый угол крышки багажника утоплен внутрь и получается ступенька между крылом и крышкой, с правой стороны все ровно. Есть у кого такое и как это можно отрегулировать?
у меня было так же. Отрегулировал, под обшивкой две гаечки на креплении петли ослабил и подтянул крышку наружу
Добавлено: 31 мар 2015, 15:10
OREL
ROMAN писал(а):А как же экономичный режим, или он не влияет на багажное отделение и почему он сам периодически загорается
Такая же фигня - заметил и был очень удивлён.
Somebody писал(а):ROMAN, возможно в гараже большая влажность, замыкает концевик.
Гараж у меня очень сухой, неделю стояла сухая тёплая погода.
Somebody писал(а):слышно, как время от времени где-то че-то жужжит, двигается, пощелкивает..
Это правда. Удивительно.
ROMAN писал(а):Концевик в некоторых моделях стоит в замке, может и у нас тоже. Нужно при открытой крышке замкнуть отвёрткой замок.
А вот и правильный ответ только что попробовал.
И как это объясняет периодическое включение освещения багажника?
Добавлено: 31 мар 2015, 15:14
Сергей Вячеславович
Kortes
У меня наоборот крышка торчала слева. Все варианты регулировок пробовал но устранил подкладыванием шайбы ~2 мм между кронштейном и крышкой под болт.
Добавлено: 31 мар 2015, 15:33
Kortes
В общем подожду пока погода устаканится и попробую отрегулировать.
Добавлено: 31 мар 2015, 18:59
Amarantius
Сергей Вячеславович писал(а):Kortes
Можно подробнее как именно сделали, тоже думал над чем то подобным чтоб линию фар подровнять. Ток потом пришел к выводу что вместе с поднятием одной стороны поднимется другая, у вас так понимаю получилось. Пробывали водой проливать, не протекает?
Добавлено: 31 мар 2015, 20:43
Сергей Вячеславович
Amarantius
Да после мойки попадала вода в багажник.
Левая сторона была приподнята. Снял обшивку ослабил болты крепления кронштейна к крышке 2 шт. , а ближний к стеклу выкрутил и подложил шайбу между кронштейном и крышкой, закрутил через неё обратно болт и подтянул оба болта. Кронштейн прилегает к крышке с небольшим перекосом но крышка встала на место ровно с крылом.
Получается угол изгиба кронштейна отличается от правого.
Добавлено: 24 апр 2015, 12:40
В общем - у меня тоже проявились потертости, на бампере и крышке багажника.
Вердикт: бампер на перекраску, багажник - локальная покраска (я только за, лучше уж пусть останется заводское покрытие, тем более что у меня нет проблем с хром накладкой).
Надеюсь что и отрегулируют при этом, как надо, чтобы больше не терло.
