Страница 7 из 54
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:21
Сергей Вячеславович
Опять насчет регулирования шарниров крыши багажника. Левая сторона выше правой. Изнутри багажника не видно регулировок, ОД говорят регулируются. Как не сказали. Остается вариант сверху, надо смотреть под полкой. При случае займусь. Может кто-то разбирался с этим вопросом?
Добавлено: 13 ноя 2013, 23:30
Maxim218
У меня даже после обращения к ОД всё равно образуются царапины на бампере
Добавлено: 13 ноя 2013, 23:31
Maxim218
Крышку отрегулировали, зазор нормальный, не понимаю как крышка багажника достаёт до бампера
Добавлено: 14 ноя 2013, 08:32
Virdal
Maxim218 писал(а):У меня даже после обращения к ОД всё равно образуются царапины на бампере
Сегодня посмотрел - и у меня после переделки ОД трение есть. Но уже не с 2 сторон, а только справа. Чтож за напасть то такая(
Добавлено: 14 ноя 2013, 09:49
Maxim218
У меня вообще в 4 местах трёт, достаточно сильно, даже на крышке уже краска слазит
Добавлено: 14 ноя 2013, 10:12
baffy65
Maxim218 писал(а):Крышку отрегулировали, зазор нормальный, не понимаю как крышка багажника достаёт до бампера
слишком мягкие уплотнители и ограничители, поэтому на кочках крышка багажника достает до бампера и появляются потертости, можно попробовать немного вывернуть огрничители, что бы увеличить зазор.
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:19
Сергей Вячеславович
я так и сделал, закрываться стала хуже но надеюсь тереть не будет.
Добавлено: 11 дек 2013, 09:26
Александр К
Бьюсь уже с сентября с ОД, чтобы устранили трение крышки багажника об бампер. Регулярно кормят "завтраками", даже обращение дважды на офф.сайт Ситроен не дало пока никакого результата. После первого обращения 1,5 месяца назад перезвонили из ОД, сказали, что на следующей неделе все поправят и тишина.....
Недавно повторно написал на сайт Ситроена, прислали вот это:
И снова сижу, жду своего "звездного" часа.....
P.S.Запасные части судя по всему заказаны с доставкой ракетой "Протон" из соседней галактики!
Добавлено: 07 янв 2014, 01:27
R-E-D
Сергей Вячеславович писал(а):Опять насчет регулирования шарниров крыши багажника. Левая сторона выше правой. Изнутри багажника не видно регулировок, ОД говорят регулируются. Как не сказали. Остается вариант сверху, надо смотреть под полкой. При случае займусь. Может кто-то разбирался с этим вопросом?
Присоединяюсь к вопросу, есть у кого опыт в опускании крышки?
Добавлено: 07 янв 2014, 08:10
Алексей Малков
Открываем багажник, смотрим на крышку, по центру видим замок, справа и слева две крутилки, крутим, регулируем, радуемся..
Добавлено: 07 янв 2014, 10:47
todo
Всю тему не остлил. Что можно подрегулировать:
- как отметили выше резиновые упоры
- положение петли замка на кузове, регулируем маленькой головкой прям на резьбовую часть
- можно усилитель бампера, ето черная деталь опустить вниз. Бампер надо снимать
- вставить резиновые трубки в уплотнитель багажника
Это все дилер делает обычно, цель всего не допустить контакта крышки багажника с бампером и сохранить нормальное усилие закрытия
Добавлено: 07 янв 2014, 12:07
антон 76
Ни кто не замечал такую фишку: Стаявший лед с заднего стекла копится на стыке крышки багажника и самого стекла. При открытии крышки эта корка льда с силой бьет по стеклу. Обращайте на это внимание (чистите своевременно), а то давануть стекло как "два пальца об асфальт".
Добавлено: 07 янв 2014, 14:28
Rigid $ Hinged
Ни кто не замечал такую фишку: Стаявший лед с заднего стекла копится на стыке крышки багажника...
Да. А еще эта наледь нехило так царапает крышку багажника при открытии. Зато у нас заднее стекло отрицательной гауссовой кривизны!
Denger
todo писал(а): Что можно подрегулировать:
Мне резинки не вставляли т.к. ездил к диллеру до официального решения вставлять шланги, а заполировали потертости, отрегулировали усилие закрытия и наклеили пленку, осенью. На днях помыл машину, посмотрел, все Ок.
Добавлено: 07 янв 2014, 14:33
Rigid $ Hinged
Кстати. У меня машина производства 15.05.13. Уплотнители в резинке багажника стояли уже с завода и я ни разу не столкнулся с проблемой, описанной ув. формучанами.
