Страница 3 из 4
Чистка песка в подкрылках переднего крыла
Добавлено: 12 июл 2019, 06:45
Oleg0366
течет сзади из порога , у порогов нет дренажных отверстий как на всех машинах поэтому вода вытекает сзади, но как он наполнился песком не понятно, постучите по порогу от переднего крыла до задней двери если звук глухой то там песок и грязь,
Добавлено: 12 июл 2019, 07:17
Oleg0366 писал(а):Источник цитаты течет сзади из порога
А через что она затекает, чтоб потом вытекать ?
Добавлено: 12 июл 2019, 11:04
Oleg0366
если бы знал то и не писал бы, я спрашиваю у людей которые сталкивались с этим, а кто не знал пусть у себя посмотрят,
Добавлено: 15 апр 2020, 16:38
Сергей Вячеславович
Что-то затихла тема. Вот, что нашел на ютубе. Смотреть после 4-й минуты.
На рестайлинговых автомобилях тоже песок набивается в порог?
Не помню как спрятать под спойлер.
Добавлено: 19 апр 2020, 17:28
Orionmax
Не совсем про пороги. Менял задние колодки и обратил внимание на заляпанные грязью отверстия в заднем торсионе. Сантиметров на 15 прочистил отверткой, но так и не пробил полностью. Похоже весь торсион забит песком! Видел отзывы о лопнувшем торсионе, кажется ржавчина способствует этому.
Буду пробовать длинной трубкой пробить это дело.
Добавлено: 21 апр 2020, 15:47
papa123
Трудно без фото, но попробую побыть Львом, который Толстой. Применяю для устранения зазора между крылом и подкрылком через который и попадает песок и скапливается внизу крыла, кровельный уплотнитель самоклеящийся. Он очень пористый и хорошо продуваемый. Весь песок остается на этом уплотнителе, не попадая в своё обычное место, туда куда указал автор темы.
:shock:
Добавлено: 21 апр 2020, 17:09
Oleg0366
А зачем его вообще чистить ? :eek2: ну забито там песком - и хрен бы с ним.
Добавлено: 21 апр 2020, 17:37
papa123
коррозия. песок то с солью. Я, когда продавал Актион, покупатели вскрыли подкрылки в поисках коррозии от песка, а там сухо и нет грязи. Удивились. Купили. :)
Добавлено: 21 апр 2020, 18:13
papa123 писал(а):Источник цитаты вскрыли
Зря мотор не разобрали, для проверки износа.
Добавлено: 21 апр 2020, 19:14
papa123
в мотор сували видеокамеру. :D
Добавлено: 05 май 2021, 15:12
Navigator
Я так понимаю, что седан удешевили еще и на 9687401180, подкрылок крыла правый
, а еще и на левую сторону аналогично
в первых постах темы такую можно увидеть на хэтче
Добавлено: 05 май 2021, 16:15
HDiC@r
max-fantom писал(а):Источник цитаты А зачем его вообще чистить ? :eek2:
Вот, точно, зачем? Гораздо проще заклеить герметиком и поставить правильно брызговик, что собственно и сделано.
Добавлено: 05 май 2021, 16:50
Похоже номера пыльников такие:
7840AX (9687401280) - левый
7841AZ (9687401180) - правый
Добавлено: 18 июн 2021, 14:07
Trent
А как и куда их ставить, есть фото?
Добавлено: 18 июн 2021, 15:50
Trent
в арке если посмотреть в сторону салону, станет понятно куда. фото не сделать, машины уже нет
