Страница 1 из 2
Как ровно приклеить шильдики?
Добавлено: 17 апр 2019, 10:58
kostrum
Всем привет, в общем-то сабж.
Для покраски крышки багажника (хэтч) пришлось снять все шльдики с него, и теперь зад смотрится как-то ущербно (да еще и с дырками на багажнике)
Вот теперь думаю как бы РОВНО приклеить все на место, чтоб и расстояние между элементаи было все как по заводу и в принципе не криво. А надпись С4 так вообще непонятно как позиционировать.
Может существуют какие-нибудь шаблоны чтоб все ровно приклеить, да и как вообще это делается?
Вообще была идея - попросить кого-нить из местных отфоткать положение заводских шильдиков. Если сделать это с линейкой и минимальной перспективой (чтоб фото было строко параллельно поверхности багажника), то можно будет смоделировать и на 3д принтере напечатать какой-нить кондуктор для данного дела
Добавлено: 17 апр 2019, 11:21
kostrum
На липкой основе, накладывается с внешней стороны трафарет. И этим трафаретом клеится на кузов.
На основе, защищающая липкий слой элементов, элементы лежат уже в размере и в пропорциях заводских шаблонов.
Добавлено: 17 апр 2019, 11:26
SPeaker99
Это если оригинальные новые наборы букв покупать, то там трафарет вроде в комплекте... А вот если самому чето колхозить, то как лучше?
Внезапно у меня тоже встал такой вопрос. Напечатал на 3д принтере клубный логотип и вот подумываю как буквы клеить, чтоб не криво. По линеечке? А если поверхность изогнута...
Добавлено: 17 апр 2019, 11:42
kostrum
Вот встает вопрос где взять трафарет. в инете не нашел.
Может у кого есть?
Добавлено: 17 апр 2019, 11:56
В любую конторку, которая делает рекламные банеры, там на плотере вам вырежут любоые буквы и трафареты.
Только шрифты и значки надо самому подбирать.
Добавлено: 17 апр 2019, 14:33
Неужели это так сложно?
Есть:
Подложка, защищает липкий слой элемента
Элемент
Пленка трафарета
Имеем такой сэндвич
На картике снимают верхнюю пленку, это не правильно для наклейки с большим количеством элементов. Сначала снимается подложка, а элементы должны остаться на верхней пленке, сохраняя пропорции и размеры между элементами. Через прозрачную основу будет проще ориентироваться с местом нанесения.
Либо трафарет
Удач
Добавлено: 17 апр 2019, 15:33
kostrum
Проблема в том, что у меня в багажнике валяется россыть буковок и шильдиков, которые криворукие маляры просто срезали и кинули туда (а ведь могли бы на них приклеить скотч и только тогда срезать, получилось бы как на 1ом фото). А теперь встает вопрос - как их приклеить на место по заводу, если я не знаю расстояния между буквами, а трафаретов я не нашел в инете.
Были бы хотяб расстояния можно было бы попробовать нарисовать трафарет самому. А там уже отдать рекламщикам или напечатать самому - дело десятое)
В общем-то мой вопрос в том и заключатеся: может у кого есть трафарет? А если нет ни у кого - может кто сможет отфоткать свои шильдики на машине, я бы по фото попробовал нарисовать шаблон
Добавлено: 17 апр 2019, 15:35
kostrum
Клубная встреча+рулетка+канцелярский корректор, терпение и желание
Добавлено: 17 апр 2019, 15:36
kostrum
SHKoder писал(а):Источник цитаты kostrumКлубная встреча+рулетка, терпение и желание
как вариант))
Добавлено: 17 апр 2019, 15:50
fazerboss
kostrumИ не самый плохой вариант.Приезжай 21\04 на встречу- сам и сфоткаешь и замеришь да и советов надают...
Добавлено: 17 апр 2019, 15:56
Добавлено: 23 май 2019, 14:44
kostrumНаткнулся в объявлениях о продаже в Польше
Добавлено: 23 май 2019, 21:28
kostrum
а каков ценник?
Добавлено: 23 май 2019, 22:19
kostrum
Конкретно этот трафарет от пикассы, чот до 100 злотых вроде
Добавлено: 23 май 2019, 23:35
kostrum
недешего... за такие деньги можно взять комплект шильдиков у нас или у китайцев
