Страница 25 из 33
Хромовая накладка на крышке багажника (сабля)
Добавлено: 24 янв 2014, 21:51
98 019 463 DX - предыдущая модификация, цветущая
до OPR 1364298 070 630 DX - устанавливаемая в настоящий момент и замена артикула выше
с OPR 1364398 152 830 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
до OPR 1495198 241 573 DX - на рестайлинговых моделях с LED фонарями и имеет другую форму от артикулов выше (выпуклая)
с OPR 14952Китайская
98 070 630 VD - дорестайл без камеры заднего вида
Фото96 769 951 VD - дорестайл с камерой заднего вида
Фото96 765 701 VD - ?
Re: Хромовая накладка на крышке багажника
Добавлено: 18 авг 2016, 08:51
Mihanik33
den4ik, пусть докажут, что пупырышки появились из-за того , что ты отверстие просверлил. Да и к тому же это штатное место крепления камеры.
Добавлено: 18 авг 2016, 09:06
den4ik
По закону, не должна. Если пупырышки появились не как следствие твоей деформации.
Другими словами, знаем, что заднее крыло является цельной (вареной частью кузова) если покрасили заднее крыло от ДТП, а зацвела крыша от чего то, гарантийно ли должны чинить крышу?
Но тут зависит от гарантийщика. Если он усмотрит как следствие твоего вмешательства, то пусть это докажет. Если оно совсем не тривиально
Добавлено: 18 авг 2016, 10:15
den4ik
SHKoder писал(а):Источник цитаты По закону, не должна. Если пупырышки появились не как следствие твоей деформации.
Я тоже так думаю. Конечно не от дырки, но мало ли - скажут ты в нее уже "вмешательство" сделал (типо - не трогал бы, была бы гарантия) ....и т.п
Да и гарантийщик на "приеме" - вроде как свой чел)))))))) тут что выше скажут скорей всего.
П.С...да там то и не так уж и страшно))))но думаю скоро гарантия заканчивается - пока есть - надо все урвать))) - только вот красить мелкие косячки (типо натирания порогов и .т.п.) -не охото, да и оставлять ее не вариант - 250 км от моего города ...
Добавлено: 25 авг 2016, 02:07
Fomich
Прошло 3 года с момента покупки авто, и после обнаружил вздутие краски в месте прилегания сабли на крышке багажника.
Теперь это не гарантийный случай (ремонт)?
А как же гарантия на кузов от сквозного ржавения, ждать пока дырка будет, чтоб поменяли полностью крышку багажника?
Добавлено: 25 авг 2016, 04:05
Mush
Насколько помню, для сохранения гарантии на кузов необходимо проходить проверку и устранять найденные дефекты ЛКП и антикора через 4, 6, 8 и 10 лет после покупки.
Добавлено: 03 ноя 2016, 12:28
Grachik
Ровно через 3 года появилась ржавчина под хромир. накладкой багажника с отслойкой краски до металла.Гарантийный случай, т.к. гарантия на металл 4 года. Покрасили около 2 х недель назад с установкой бронеплёнки под накладку. гарантия продлилась еще на год. В дилер. центре сказали, что это частый случай"чуть ли не у каждой второй".
Добавлено: 03 ноя 2016, 15:52
SemT7
Grachik писал(а):Источник цитаты это частый случай"чуть ли не у каждой второй
я бы даже сказал что у каждой первой!
Добавлено: 03 ноя 2016, 18:12
reg163
возмущает почему завод отзывную не проводит. Мастер моего ОД говорит, что у всех такая печаль.
Добавлено: 03 ноя 2016, 19:24
LDN
Если снять хромовую накладку, то можно увидеть что накладка натирает из-за дефекта литья (острая грань) на накладке. Накладка у нас похоже "майд ин чина". И виной дефект формы в которой отливают. А не отзывают скорее всего потому, что поставщик не может предложить вариант без дефекта, а на заводе напильником стачивать грань никто не будет. Скорее всего накладку вообще робот ставит. А лишняя операция при серийном производстве это лишние расходы. Лучше собрать как есть - ведь по гарантии обратятся не 100% купивших, а гораздо меньше. И дешевле перекрашивать чем менять что-то. Я например не хочу чтобы мне красили крышку - я все сам разбирал на 4 месяце после покупки. И подкрашивал карандашем правый верхний уголок, а дальше дорабатывал болгаркой и ставил на 2 сторонний скотч, чтобы накладка ни при каких условиях не соприкасалась с крышкой.
Добавлено: 30 янв 2017, 13:02
NickC4
Заметил образование ржавчины под хром.накладкой через 3,5 года.
Судя по информации в ветке, можно устранить по гарантии. Буду обращаться в Ирбис.
Вопрос вот в чем.
У меня еще и бампер багажником натирает.
Раньше специально не обращался - забил, т.к. незначительно, и меня особо не парило, а оставаться без машины не хотелось.
Вопрос: если сейчас обратиться к дилеру сразу по поводу обеих проблем, можно сделать сразу? Или на проблему с натиранием бампера багажником распространяется стандартная трехлетняя гарантия?
И еще: если крышка уже красилась, но по КАСКО и у официалов - гарантия всё равно распространяется? Или скажут, что случай не гарантийный?
Добавлено: 30 янв 2017, 15:27
Solex84
NickC4
Гарантия на лакокрасочное покрытие у нашего автомобиля составляет 3 года. Заявленная гарантия от сквозной коррозии кузова 12 лет, но при условии регулярного посещения ОД и устранения всех дефектов ЛКП. Так что, Вам раньше надо было обращаться к официалам по данному вопросу. Хотя может если приехать, то и прокатит.
Добавлено: 30 янв 2017, 15:29
Иногда, нужно не искать дефект, а просто менять хром и баста!
Добавлено: 30 янв 2017, 17:36
NickC4
Solex84С одной стороны, 3 года.
С другой стороны, если сообщение №369 - правда, то 4 года
С третьей - если я хочу чтобы гарантия на сквозную коррозию сохранилась (сообщение №365), я должен обратиться к ОД, а он должен за свой счет (?) устранить очаг коррозии, чтобы потом не было дырки.
В общем, где правда - "нипанятна.."
Добавлено: 27 фев 2017, 12:29
wint
Вдогонку сообщению #370. У меня следы ржавчины на накладке крышки багажника 1-й сезон. И так же крышка натирает бампер. В Ситроен-Центре на Осенней зафиксировали дефект еще в конце октября. Обещали вызвать на кузовщину, но с тех пор тишина. Очень клиентоориентированный дилер
Добавлено: 27 фев 2017, 12:35
Звони и спрашивай. Напоминай о себе.
