Плавают обороты (120лс)
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#1Обороты плавают и выявить закономерность почти не вероятно. И плавают они от 1000 оборотов до 500. И это никак не связано с зимой, а лишь только чаще повторяется. Однако это имеет место и при плюсовых температурах.
Однако после долгой стоянки авто всегда заводится с четырьмя делениями
При прогреве машины, обороты падают до трех делений
А вот до двух делений после движения, как жаркого, так и обычного, но и, падают далеко не всегда
Отсюда и вопрос: что происходит? Почему падают обороты? Первичные опросы всезнающих, говорят, что чем меньше обороты, тем легче дышится двигателю. И масло хорошее и фильтра чистые, и топливо качественное.
Масло, я действительно меняю своевременно. Фильтра тоже не жалею, меняю при каждом ТО и промежуточном тоже. Топливо... Хм... 95, G95, если на дальняк ехать, то G98. Редко заправляюсь на заправках изменяя ГПН.
При том, что наблюдения эти касаемы моих обеих машин: С4 хетч и С4 седан.
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#3Два деления это далеко не 500 как кажется, просто шкала у нас своеобразная, через elm два деления приблизительно 600-650 оборотов. У себя заметил что на два деления уходит когда двигатель работает без доп нагрузки, при этом катализатор должен быть полностью хорошо прогрет. Тут есть ещё один нюанс - механизм регулировки углов фаз не должен хворать.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#4Pavel
Есть повод для беспокойства?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#5Если у тебя двигатель перестал снижать обороты на 2 деления, это первый звоночек.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#6Pavel писал(а):Если у тебя двигатель перестал снижать обороты на 2 деления, это первый звоночек.
Первый звоночек чего?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#7Проблем с системой регулировки фаз, а это и цепь и фазовозвращатели и клапаны фаз.
- Капитан
- Пробег: 38
#8Pavel писал(а):Если у тебя двигатель перестал снижать обороты на 2 деления, это первый звоночек.
т.е. обороты должны быть в районе 2-х делений на холостых на прогретом двигателе?
и если это не так, то "звоночек"?
сейчас все начнут деления на светофоре считать и я в том числе
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#9У меня например на старом масле совсем не хотела обороты до двух делений - редко редко сбрасывало, поменял масло и сразу начала сбрасывать.
- Лейтенант
- Авто: C4 седан АТ 120 коричневый
- Пробег: 57000
- Прошлый авто: Ниссан Тиида седан
#10Господа о чем речь? У меня в основном три деления, во время которых я подключал Лексию и показывало около 700 оборотов (точно не помню), но в описании было написано, что это норма! Да действительно, иногда у меня показывает и два деления, но скажу честно, это меня больше напрягало. Может кто-то подключал Лексию и смотрел на показания при двух делениях?
- Technics66
- Пробег: 160000
#11Вам действительно так сильно надо знать на каких оборотах сколько делений? Могу подключит приборку и с точностью до оборота посмотреть какие деления что обозначают.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#13у меня на механике всегда 3 деления (2-ух не когда и не было) на хх двигатель 115лс
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#14Doctor писал(а):Господа о чем речь?
Pavel писал(а):Проблем с системой регулировки фаз, а это и цепь и фазовозвращатели и клапаны фаз.
По-моему, у нас у всех проблемы, господа.
