Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
Модераторы: Cromium, juri
Оззи
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый: OPR 13338
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Оззи » 26 авг 2013, 23:48
Говорят, привычка - вторая натура.
Сегодня завожу двигатель, а жена, совсем не разбирающаяся в машинах, вдруг заявляет мне с заднего сидения: " У тебя горит лампочка СЕРВИС, и лампочка ДВИГАТЕЛЬ неисправен!...
Вывод: если машиной долго не пользоваться, а на улице не прекращаются дожди, залипнуть может любое реле, на любом авто.
Главное не паниковать! А форуму - спасибо за подсказку!!! ))))
Если горит SERVICE - значит есть ошибка или какое-то сообщение.
Но если машина ведет себя странно, а "чек" не горит - это еще не значит что ошибок нет, просто еще не превышен порог для зажигания чека. Равно как и не значит, что если сбросили клемму - то стерли все ошибки и в истории их нигде не осталось. И ОД их вполне можно предъявить (хотя они и любят говорить, что если чек не горит - значит не получится разобраться, главное что он был, либо даже не был - но ошибка все равно может быть).
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд  верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg
ig()r
Авто: Cитроен C4 седан 120 л.с. белый
Пробег: 49000
Прошлый авто: Митсубиши аутлендер 3
#961
Сообщение ig()r » 22 фев 2018, 14:01
Nicolas писал(а):При троении, правда на холодную только, я сменил одну катушку.
Думаю, что и у вас одна неисправна.
ig()r писал(а):В сервисе 2 раза был, ни чего не могут сделать,
Вам бы профиль заполнить и я послал бы вас... к моим знакомым,
если это конечно не очень далеко от вас.
Спасибо за совет, профиль поправлю. почта : 9119990@mail.ru
geronline
Авто: C4 седан 150 АТ6 серебро
Пробег: 32000
Прошлый авто: С4 picasso 2015, С4 седан 150 2014, С4 хэтч 2013
Благодарил (а): 6 раз
#962
Сообщение geronline » 12 мар 2018, 09:40
О! Не у меня одного такая байда. Началось случайно при -20 на улице. Завёл, погрел, выехал всё нормально. А как вышел на трассу и нажал газ посильнее - затроило и вылез чек. Остановился, заглушил, завёл - работает нормально, чек горел. Потом погас.
Теперь вот каждые 3 дня вылезает ошибка. Да и вентилятор иногда срабатывает, как бешеный.
И что странно - ХХ норм, на повышенных оборотах норм, а "троит" на оборотах 1000-2000. Если ехать в ручном режиме КПП и держать обороты выше 2000, то всё отлично.
Я так понимаю в первую очередь ошибки надо читать? Задолбало... Или тепла подождать?
Есть может кто с компом ошибки почитать в районе текстилей? Буду очень признателен.
ig()r
Пробег: 49000
#963
Сообщение ig()r » 13 апр 2018, 12:03
Привет, Заехал в хороший сервис. Поменяли катушку на 2 цилиндре и все стало нормально.
примерно 3200 отдал за все (с катушкой).
Nemo
Авто: Citroen C4 Sedan VTi115 MT Tendance, VW Polo 1.6 MT
Прошлый авто: Nissan Primera (P10), ГАЗ 3110, ВАЗ 21031
Благодарил (а): 8 раз
#964
Сообщение Nemo » 29 апр 2018, 21:06
Вот и меня настигла эта неприятность.
Машина перестала ехать. Жуткое "троение" и БК показывает нереально большой расход бензина - около 14 л на сотню.
Сервис/чек не сразу выполз.
Сначала двигатель глючил достаточно редко, где-то раз в 2 месяца. Достаточно было его заглушить минут на 5, после чего нормально все ехало.
Но недавно заверещал БК насчёт неисправности двигателя. Обычная процедура глушения движка не помогала. Ошибка оставалась и машина "не ехала". Хорошо есть ELM и после сброса ошибки можно было продолжить вояж. Вот, кстати, она
Теперь возникает вопрос, в самом деле ДК менять или причина в другом?
With best regards, Oleg.
Citroen C4 Sedan Tendance+климат. OPR 13381
Nemo
#965
Сообщение Nemo » 11 май 2018, 18:15
Поменял верхний лямбду. Вот, что стояла с завода:
Как видно, это Бошевский датчик 0 258 006 028, который стоит существенно дешевле, чем под брендом ситро/пежо 1628.HQ.
Пока проехал 50 км, ошибка не наблюдается.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#966
Сообщение juri » 11 май 2018, 22:48
Nemo писал(а):Как видно, это Бошевский датчик 0 258 006 028, который стоит существенно дешевле, чем под брендом ситро/пежо 1628.HQ.
Странно, опять не совпадение, по каталогу БОШ значится 0 258 006 026 и номера сопоставлений с Ситроен совсем другие :(
Спасибо будем иметь ввиду.
Дмитрий Нск
Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутровый эксклюзив 150 сил. выпущен в ноябре
Благодарил (а): 17 раз
#967
Сообщение Дмитрий Нск » 03 июл 2018, 21:40
Сюда напишу. Загорелся сервис-откорректируйте уровень масла. На щупе половина. Что может быть?
ко мне можно на "ТЫ".
Благодарил (а): 1433 раза
#968
Сообщение frog2050 » 03 июл 2018, 21:45
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты Что может быть?
Машина стояла долго под углом, длинный затяжной поворот на скорости больше 60км/ч(2-3 минуты, где то в районе Сочи такой был, у многих выскакивало сообщение связанные с жидкостями)
николай12345
Авто: c4 седан 2014г
Пробег: 87000
Прошлый авто: лада
детонация при отсутствии ошибки
#969
Сообщение николай12345 » 14 июл 2018, 15:04
Доброго дня форумчане.Сталкивались вы с такой проблемой:После замены масла на сто загорелся чек и начал детонировать двигатель. чек убрали но детонация осталось(при включении кандюка усиливается)при отключении зажигания двигатель работает 3-4 сек.сделал замену свечей. есле есть какие мысли подскажите буду благодарен
#970
Сообщение frog2050 » 14 июл 2018, 18:23
николай12345
Укажите в профиле город.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 65000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 21 раз
#971
Сообщение LDN » 19 июл 2018, 09:06
Добрый день. Нужна помощь. Загорелся чек энджин - неисправность двигателя, отремонтировать автомобиль. Загорелся после того, как менял приборку на купленную тут же, но как понимаю от хэчбэка - она с серебристыми кольцами вокруг колодцев. Вернул родную приборку обратно - ошибка осталась. Машина едет как обычно, да я и не думаю что в двигателе могло что-то случится. Подскажите что может быть? Лексии нет. Может просто сбросить и ездить дальше?
Отправлено спустя 49 минут 31 секунду:
В общем пост выше неактуален. Ошибка сама пропала. Получается причина - попытка замены приборки. Больше нечему.
#972
Сообщение frog2050 » 19 июл 2018, 10:16
LDN писал(а):Источник цитаты Получается причина - попытка замены приборки. Больше нечему.
Скорее просто совпадение.
Из-за приборки не может быть сервиса.
3Dmaksimka
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive черный
Пробег: 139600
Прошлый авто: BMW E39 2.5 tds
#973
Сообщение 3Dmaksimka » 16 авг 2018, 13:28
Добрый день, после того как влетел в лужу , под капотом было все мокро.... загорелся чек и ошибка P0138 Ошибка сигнала вторичного датчика кислорода : Короткое замыкание на «плюс»....
я так понимаю это датчик лямбда зонт... а где он находится что бы скинуть контакты и проверить...
#974
Сообщение frog2050 » 16 авг 2018, 14:33
3Dmaksimka
Найди у кого есть лексия и пусть ей проверяют.
а тестером ничего не проверишь на 100%
ещё проверь соединительные контакты внешне, может пыльник порванный где.
3Dmaksimka
Пробег: 139600
#975
Сообщение 3Dmaksimka » 16 авг 2018, 14:54
в моем захудалом городке нету такого)
я вот и спрашиваю где находятся контакты что бы глянуть) я тестером тыкать там не буду, просто уберу влагу и залью очистителем контактов
