Замена Цепи ГРМ
Модераторы: Cromium, juri
Ant
Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Герой труда Золотое перо клуба
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
Сообщение Ant » 09 ноя 2013, 13:37
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Последний раз редактировалось lsmtank 09 ноя 2013, 19:04, всего редактировалось 2 раза.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1711
Сообщение OlegGF » 11 май 2018, 11:57
VR4
Через прокладку масло погнало за день-два до замены, а цепь гремела к тому моменту больше года.
Я про то, что простое снятие/установка натяжителя на какое то время приводит его в чувство, а потом он опять не справляется со своей работой как положено.
P.s. мне это напоминает ВАЗ-2105 - я там периодически делал натяжение цепи ГРМ.
Процедура была следующая:
Отпускаем механический натяжитель;
Натягиваем цепь ключом через центральную гайку шкива коленвала;
Удерживая цепь в натянутом положении, закручиваем натяжитель.
Хватало на какое то кол-во сотен километров, потом приходилось процедуру повторять.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Замена Цепи ГРМ
#1712
Сообщение VR4 » 11 май 2018, 13:12
OlegGF писал(а):VR4
Это всё подтверждает мои доводы, что натяжитель от БНВ и всего другого у чего шток длиннее, не является панацеей от вытяжки цепи и её износа.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1713
Сообщение OlegGF » 11 май 2018, 13:24
VR4
ОД (при наличии грохота на холодную) после проверки растяжения цепи и если растяжение будет в норме, заменит только натяжитель.
И что интересно, грохот пропадет на продолжительное время (несколько тысяч километров).
Возможно здесь встретились два косяка - растяжение цепи и плохая работа натяжителя.
И дальше встает дилемма, что раньше, курица или яйцо.
Исключив одну из этих двух проблем (натяжитель) срок замены цепи ГРМ можно оттянуть или хотя бы дольше ездить без грохота на холодную (но на самом деле, я думаю, что когда цепь на холодную работает в ненатянутом состоянии ей это уж точно на пользу не идет и если бы натяжитель работал как положено, возможно она бы и ходила положенные 120 т.км., но это все догадки).
ci_la
Авто: С4 Sedan 150 6АТ Exclusive,Xe
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Замена Цепи ГРМ
#1714
Сообщение ci_la » 11 май 2018, 13:26
OlegGF писал(а):VR4
Если натяжитель не при делах, как тогда объяснить следующий случай - погнало у меня масло через прокладку натяжителя (пробег тогда был под 34 т.км и цепь уже гремела на холодную регулярно). Заменили прокладку и на неделю по утрам была тишина, потом опять началось.
у меня два года будет как цепь гремит. или не гремит. или гремит, но не долго, или гремит, но долго. или под нагрузкой. или без нее. может снова загреметь после рестрата,а может и нет.
о температуры может греметь, а на след. день при той же погоже - нет
то есть вообще не предсказуемо. может несколько дней тишины, а может и нет.
так что возможно просто совпадение
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1715
Сообщение OlegGF » 11 май 2018, 14:13
ci_la писал(а):так что возможно просто совпадение
Возможно, честно говоря, руки чесались после того как она через неделю опять загремела, еще раз снять/установить натяжитель (чтоб проверить будет опять тишина или нет), но как то не срослось - поменял весь комплект по гарантии.
Но у меня она тогда уже гремела на холодную без вариантов, а тут неделю тишина, а потом опять каждый холодный пуск с грохотом.
И еще раз повторюсь:
Т.е. лично для меня натяжитель - первый подозреваемый в том безобразии, что происходит с цепью.
А по поводу более длинного штока от БМВ - ну вот опять же возвращаясь к ВАЗ-2105 - там тоже удлиняли шток натяжителя надевая втулку от шпильки крепления воздушного фильтра - и помогало (на какое то время)!!!
VR4
Пробег: 12000
Замена Цепи ГРМ
#1716
Сообщение VR4 » 11 май 2018, 16:42
OlegGF писал(а):А по поводу более длинного штока от БМВ - ну вот опять же возвращаясь к ВАЗ-2105 - там тоже удлиняли шток натяжителя надевая втулку от шпильки крепления воздушного фильтра - и помогало (на какое то время)!!!
Но не решало проблему, оттягивало неизбежное, так ведь? Я же говорю, что длинна штока никак не может играть роль в растяжении цепи, если цепь тянется, то ничего ей не поможет, PSAшники будь немного умнее, сделали бы цепь двухрядной как минимум, вот это действительно бы убрало этот гнойник, в остальном то мотор вполне хороший, не считая (дубеющих сальников клапанов) особенно в сравнении с корейскими, где к 100 тысячам капиталка, а после 20 нужно выбивать катализатор, иначе негарантийные задиры в цилиндрах.
Кто не верит на счёт корейских чудо-моторов милости прошу под спойлер :cool2:
https://www.youtube.com/watch?v=7skbddmGink
Это лишь малая часть, честно признаться, я думал купить себе корейца, но теперь моё очарование ими перешло в отвращение.
SPeaker99
Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 7 раз
Замена Цепи ГРМ
#1717
Сообщение SPeaker99 » 11 май 2018, 17:07
Не устану повторять, что байки про "велосипедную" цепь это всё бред. На половине автопрома стоит такая же цепь и ничего, ездят как-то.
Мазда мпс 260 сил
Астра 1.4
Слепо молиться на многорядную цепь тоже как-то не прокатит. Вот тси 1.8 с пробегом 70 тыщ
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1718
Сообщение turbinf » 12 май 2018, 09:45
SPeaker99 писал(а):Н.......
Многорядная цепь, в приведенном примере в идеальном состоянии. Она еще много раз по 70 тысяч пройдет. И на характеристиках двигателя ни как не отразится. Почему приведенные примеры разные по конструкции?
SPeaker99
Пробег: 92000
Замена Цепи ГРМ
#1719
Сообщение SPeaker99 » 14 май 2018, 09:50
turbinf разные потому, что вторая цепь обновленная. Растяжение здесь достаточное, чтоб возник риск перескока цепи. Не большой риск, но всё же. Там и с натяжителем тоже траблы были Напомню пробег - 69к. Для того времени пробег 100к считался очень большим для цепи и натяжителя.
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1720
Сообщение turbinf » 14 май 2018, 16:57
SPeaker99 писал(а):turbinf ......Растяжение здесь достаточное,...... Для того времени пробег 100к считался очень большим для цепи и натяжителя.
Опять «двадцать пять», что значит «достаточная», для чего? Опять мерите тонно-километрами. Для определения растяжения цепи есть специальное устройство, я говорю про двигатель ЕР-6, вворачивается взамен натяжителя и определяется величина растяжения цепи, все просто как божий день. Наверняка и для других двигателей что-то подобное имеется. А 100 т км или 200 это все условные показатели.
SPeaker99
Пробег: 92000
Замена Цепи ГРМ
#1721
Сообщение SPeaker99 » 14 май 2018, 17:18
turbinf мало того, у них на натяжителе зубчики нанесены и ограничитель перескакивает с одного зубчика на следующий, при растяжении. А в двигателе есть окошко, чтоб всё это дело мониторить.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 41 раз
Замена Цепи ГРМ
#1722
Сообщение ds2001 » 21 май 2018, 17:02
После замены цепи у дилера двигатель начал заметно потреблять масло. Было такое у кого-нибудь? Где могли накосячить?
VR4
Пробег: 12000
Замена Цепи ГРМ
#1723
Сообщение VR4 » 21 май 2018, 22:49
ds2001 писал(а):После замены цепи у дилера двигатель начал заметно потреблять масло. Было такое у кого-нибудь? Где могли накосячить?
Не вижу взаимосвязи, самовнушение!?
Arse-4ik
Авто: C4 Седан АТ 150 л.с.
Пробег: 42000
Благодарил (а): 2 раза
Замена Цепи ГРМ
#1724
Сообщение Arse-4ik » 05 июн 2018, 11:59
подскажите какой гидронатяжитель и цепь актуальны на сегодняшний день? прочел форум речь идет о старых и новых образцах....
кто то пишет БМВ кто-то еще что-то..
если можно номера и производителя укажите пожалуйста..
Cooche
Авто: Citroen C4 Sedan BRUN HICKORY THP150 АКПП6 Exclusive Prestig
Пробег: 145541
Прошлый авто: Hyundai Accent
Благодарил (а): 8 раз
Замена Цепи ГРМ
#1725
Сообщение Cooche » 05 июн 2018, 22:35
здравствуйте. Запросто могут. Не заменили сальник коленвала. начинает сопливить клапаная крышка. Мне так вообще сорвали резьбу на Болту Оси поз.12 и он вываливался и тер ремень генератора. приезжал несколько раз к ним. ничего не находили. пока от ремня 3 дорожки не осталось. Вообщем до замены цепи у меня масло практически не кушал двигатель, теперь же пьет как не в себя.
ну вот и выговорился.
