Страница 8 из 10
Крышка расширительного бачка
Добавлено: 11 авг 2016, 21:02
zbugz
Всем привет. Есть подозрение, что крышка гамно... А дилер дурку включает...
так вот, цена копейки. Помимо штатной, еще километр фирм, мож кто знает, какая лучше, штатная или какая то другая ?
Артикул оригинала :
1306 J5Артикул крышки SWAG :
62922082
Добавлено: 25 янв 2020, 00:57
Toлян
Kashperovskiy писал(а):доливать дистиллированную воду, а не антифриз. Так как сам антифриз, имеет большую точку кипения и не испаряется, оставаясь в системе.
зы. Канал ХодосАвто.
А как же температура замерзания?
з.ы. Ходоса смотрю, советую.
Добавлено: 25 янв 2020, 01:09
zyphy
Toлян
Масса антифриза в системе при уровне состоит, грубо говоря, из Х кг этиленгликоля с присадками, а также У кг воды. Количество воды А кг выпарилось. Антифриз теперь состоит из Х кг этиленгликоля и (У-А) кг воды, уровень антифриза уменьшен. Долив до уровня воды А кг обратно, получим первоначальный состав антифриза. Все его характеристики несущественно изменятся на величину погрешности (неизбежной) при доливе воды до уровня.
PS. Ходоса тоже смотрю по мере возможности. Надо будет найти время посмотреть про антифризы материал.
Добавлено: 25 янв 2020, 01:16
Toлян
zyphyЗастрелиться... Всё что я вынес из вышеописанного, так это если в литр анттфриза залить 10 литров дисцилята температура замерзания не изменится
Добавлено: 25 янв 2020, 02:15
zyphy
ToлянИ это совершенно неверно.
В двух словах: если из готового антифриза впарилось (не вытекло, ушло в масло или цилиндры или ещё куда-то, а именно выпарилось через клапан вкрышке), что уровень упал на 1см (значение просто для наглядности, не обязательно именно 1 см), то, если потом влить дистиллированной воды ровно на 1см (т.е. восстановит уровень, который был), свойства антифриза изменятся несущественно и ровно на ту погрешность, без которой долив невозможен. То есть, так интересующая вас точка замерзания сместиться вверх или вниз на десятые (или даже сотые) доли градуса.
Добавлено: 25 янв 2020, 11:10
Kashperovskiy
ToлянА как же температура замерзания?
А с ней-то, что не так? Останется прежней. Плюс, минус какие-то градусы, относительной погрешности.
У вас бачок расширительный, дай Бог литр, куда вы собрались воды целое ведро лить?
Я же написал ранее - незначительное кол-во. То есть, в случае, естественного испарения, а не течи антифриза.
Добавлено: 18 ноя 2020, 15:56
Ctpaxoff
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Увидел сообщение Миколы и приобрёл крышечку,а то тоже,антифриз непонятно куда девается
Цена 170 руб.
Артикул какой? Не подходят цифры на этикетке
Добавлено: 18 ноя 2020, 17:11
Ctpaxoff
Берите то что указано в шапке темы:
Артикул крышки SWAG : 62922082
Добавлено: 06 янв 2021, 12:44
Orionmax
На форуме есть сообщения о лопнувших термостатах из-за большого давления.
Но, что если первопричина не в крышке?
SHKoder сообщал о давлении открытия клапана в крышке 1.4 bar.
Этот клапан похоже аварийный, он не должен работать как регулятор давления! Жидкость не должна испапяться через пробку при нормальной работе. Иначе был-бы регламент по доливу воды или замене антифриза с коротким сроком.
Если мотор разогреват жидкость, а следовательно повышается давление, и рвутся термостаты, патрубки. То либо система не рассчитана на такое давление, либо мотор перегрет.
Открыв клапан в крышке, получится чайник, и ОЖ начнет активно испаряться.
Добавлено: 06 янв 2021, 13:54
Orionmax
Учитывая, что рабочая температура ОЖ допускается больше температуры кипения воды при нормальном атмосферное давлении, то ничего не остаётся, как повышать давление в системе, чтоб вода постоянно не выкипала.
Что вас смутило?
Добавлено: 06 янв 2021, 14:01
Orionmax
OlegGF насколько больше допускается температура?
Смущает, что при 1,4 bar температура кипения антифриза будет более 130 градусов.
Тут конечно зависит от самого антифриз, 1,4 и 130 или 1.4 и 110.
Добавлено: 06 янв 2021, 15:25
Orionmax
Я думаю, назначение этого клапана - зажита элементов системы охлаждения от разрушения чрезмерным давлением.
За недопущения превышения температуры отвечают другие элементы.
Я не знаю на какое давление он рассчитан и не знаю при какой температуре ОЖ начнёт кипеть при таком давлении.
Но я знаю, что когда клапан не работает, то уровень ОЖ может опускаться до минимума, а потом резко подниматься до нормы, при откручивании крышки.
Добавлено: 06 янв 2021, 16:44
Orionmax
Тут наши мнения совпали.
Из описания febi 1.4 бара.
OlegGF писал(а):Источник цитатыне знаю при какой температуре ОЖ начнёт кипеть
Зависит от самой жидкости. Надо посмотреть данные производителя.
Из найденного: 1bar 108, 2 bar 128 градусов. Тогда при 1.4 bar (относительно атмосферного) примерно 133 градуса.
Это говорит о том, что скорее всего, давлением начало раздувать систему. Да клапан может быть неисправным, но и такого давления быть очевидно не должно!
Интересно каков полууровень бачка? Вроде шланги армированые... В радиаторах трубки немного раздувает?
Кроме случая треснувшей крышки (или негерметичностью), остальные замены необоснованны неисправностью крышки.
Сегодня извлек клапан, конструкция простая - тарелка с отверстием в центре. К отверстию слабой пружиной прижата резинка, ее задача препятствовать вакууму в системе. Сама тарелка прижата пружиной, и сила пружины определяет давления открытия. Не думаю, что специалисты Citroen ошиблись подбирая давление открытия клапана.
Диаметры тарелок в оригинале и SWAG, предполагаю близки.
Представить причину не открытия сложно, замерз лед, дефекты корпуса зажимающие тарелку...
Добавлено: 06 янв 2021, 17:20
Orionmax писал(а):Источник цитаты Представить причину не открытия сложно, замерз лед, дефекты корпуса зажимающие тарелку...
Я не исключаю, что это от заводского антифриза что нибудь засохло/залипло - хотя, конечно испаряются обычно пары воды и они никаких солей и примесей не содержат.
Добавлено: 08 янв 2021, 20:54
Orionmax
Артикул 1306 J5 продается в разных, исполнениях. Что не делает чести компании Citroen. Корпус снаружи почти одинаков.
От какого варианта коллектив избавляется?
Вариант 1.
Ноябрь 2018
https://www.drive2.ru/l/515798772727415236/Апрель 2020
https://www.drive2.ru/l/557605503350342491/Похожий клапан в SWAG 62922082
Крышка расширительного бачка (Пост Doctor #222460)Вариант 2
Отличия в клапане, расположении резьбы, снаружи крышки небольшие продавленности.
Январь 2016
https://www.drive2.ru/l/8681278/Апрель 2019
https://www.drive2.ru/l/574408789801828981/
Добавлено: 08 янв 2021, 22:13
Cromium
Orionmax писал(а):Источник цитаты Артикул 1306 J5 продается в разных исполнениях. Что не делает чести компании Citroen.
Сейчас, да и думаю раньше, так делали и делают все автопроизводители. Обусловлено это, естественно, снижением стоимости. Впрочем, логично - зачем деталь привозить из-за рубежа, если можно изготовить (с надеждой, что не хуже
) в стране, где осуществляется сборка автомобиля. Обратите внимание, где произведено - один в Австрии, другой - во Франции.
Плюс пресловутая
"локализация производства" в России. Не удивлюсь, если окажется, что в России крышки поставляет какой-нибудь
ООО «НПК «АВТОПРИБОР» (делают или делали крышки расширительных бачков 2108-1311065-01 для ВАЗ) - обратите внимание, что у них на сайте указаны в партнёрах Citroen и Peugeot.
Orionmax писал(а):Источник цитаты От какого варианта коллектив избавляется?
Выбрать один вариант мы можем, но что придет при заказе - может и 3-ий вариант?!
Знать бы как заказать именно нужного производителя, страны производства!
