Не заводится машина
- Авто: C4 Хетчебэк 1.6 Серый
- Пробег: 80000
Машина не заводится
#121Приехал, поставил машину, заработал вентилятор, через час пошел завести, вентилятор все еще работал, машина не заводится, стартер не крутит, потом были тщетные попытки зарядить аккумулятор, завести с толкача, машина ни в какую, сейчас даже зажигание не включается, не одной лампочки не загорается, а вентилятор все так же упорно работает. Не могу определить в чем проблема... Помогите, пожалуйста.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Re: Не заводится машина
#122seta_66 писал(а):Источник цитаты вентилятор все так же упорно работает.
Сбросьте клемму плюсовую на 10 мин.
#123seta_66 писал(а):Источник цитаты Не могу определить в чем проблема...
Похоже АКБ уже в минус сел, надо либо другой, либо этот заряжать.
- Пробег: 80000
#124frog2050 писал(а):seta_66 писал(а):Источник цитаты Не могу определить в чем проблема...
не то, вентилятор же не от воздуха питается, а если это и АКБ, то машина с толкача, даже если бы его там и в помине не было бы, завелась бы...
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#126seta_66 писал(а):Источник цитаты машина с толкача, даже если бы его там и в помине не было бы, завелась бы...
Если акб села,то хоть утаскайтесь,машина не заведется.Проверено на себе.
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#127но вентилятор то молотит! значит энергия на его привод есть.
если верить описанию автора топика
#128Вентилятор будет работать и от восьми вольт.
А вот сама машина уже при 11 вольтах не заведется(хотя звук втягивающего реле будет слышен)
При девяти вольтах, и реле не будет срабатывать, а вентилятор будет продолжать крутить.
Это про АКБ и напряжения.
Но похоже тут одно на другое наложилось, машина думает что движок перегрелся или не может эксплуатироватся, об этом говорит работающий карлсон.
Но АКБ, обязательно надо проверить, хотяба простым тестером на напряжение.
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан 150 АТ6 серебро
- Пробег: 32000
- Прошлый авто: С4 picasso 2015, С4 седан 150 2014, С4 хэтч 2013
#129Ну что вот и я попал.
Вчера хлопнуло -15. Завёл у работы, доехал до района, машина ехала отлично, заехал в школу за дочкой, естественно заглушил. Забрал дочку, завёл, поехали. Увы не заехал на заправку, а бензина мало - показывало остаточное на 75 км, ладно думаю потом заправлюсь.
При старте со светофора обратил внимание, что пропала тяга если нажать посильнее. Остановился прогазовал. Вроде норм.
Со следующего светофора заглохла вообще и не заводится. Вроде схватывает, пытается поднять обороты, 200-300 набирает и глохнет. Потом и вообще схватывать перестала. Жду приятеля с тросом.
Через полчаса ХЛОПС и завелась. ПРогазовал, всё ОК. Доехал до дома всё хорошо. Но при полностью нажатой резко педали будто плохо набирает и обороты падают.
Думаю мож бензин дрянной?! Сейчас ребёнка накормлю и поеду... Ага, щаз!!!
Вышел, завёл с полоборота, выезжаю со двора - глохнет и не заводится. Затолкали с соседом на парковочное место. Фигня непонятная. ПОзвонил в ситроен ассистанс, там говорят идите в машину.
Пошёл - опять завелась! Включаю передачи (у меня автомат) включается и начинает тянуть. Думаю всёж доеду до заправки. Поехал - через 2км заглохла и умерла. И никак.
При попытках завести кстати бензином не пахло. Начинала схватывать и никак... будто бензина не хватает.
Что это? бензонасос? Или подождать потепления хотя бы до нуля и залить нормального бензина? Сидушку заднего сиденья сложно поднять?
Пробег 14500, машине год.
И кстати эвакуатор от ситроен ассистанс он платный или нет? До дилера тащить километров 10.
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#130geronline Вот он! Я нашел убийцу бензонасосов!!! По существу, то что показывает приборка является примерным расстоянием которое может преодолеть авто на оставшемся в Баке бензине. При чем это напрямую зависит от того, как вы давите на педаль газа. Показатель может плавать в +- 20-30 км. Плюс не забываем о том, что в малых количествах но в баке есть вода. Судя по профилю у вас турбированный мотор с ТНВД, а он вообще придирчивый к давлению в топливной магистрали. Мой вам совет, не мучайте автомобиль и не высушивайте бак! В приборке не просто так есть риска минимального объема топлива в баке. Не буду утверждать но по моему в сервисной книжке тоже про это написано.
Возьмите канистру и залейте литров 5 хотя бы 95-го. и поезжайте на заправку.
Последний раз редактировалось VangogMVN 26 янв 2017, 09:57, всего редактировалось 2 раза.
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#131geronline писал(а):Источник цитаты И кстати эвакуатор от ситроен ассистанс он платный или нет? До дилера тащить километров 10.
150 км - бесплатно!!! звони в течении часа предоставляют
- Ефрейтор
- Пробег: 32000
#132Так может давление в рампе посмотреть?
А картиночки случаем нет с этой пипкой? Понимать куда жать-то
VangogMVN
Канистру бы найти... Буду ждать тепла и субботы.
Ну то есть это может быть совокупность факторов дрянной бензин / мало топлива в баке / вода в топливе и т.д.?
Technics66 писал(а):den4ik
Проверь давление в рампе (пипку нажать на рампе и посмотреть брызгает бензин или нет) и есть ли звук работающего бензонасоса.
VangogMVN
- VangogMVN
- Пробег: 108000+
#133geronline
Канистра есть в любом супермаркете, типа карусель ашан, что там еще. Да обычный пятилитровый балон от воды сгодится. То же мне проблема.
ИМХО да. Это совокупность факторов. И ехать на эвакуаторе с сухим баком к дилеру не советую. Есть шанс потерять гарантию на топливную систему
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#134geronline
Качество бензина здесь скорее всего не причем, ты же доездил до пустого бака и все было нормально.
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#135VangogMVN писал(а):geronline
Теоретически - да.
Практически - многие АЗС принципиально не наливают в пластик.
Просто для инфо - лучше не афишировать при оплате что в пластиковую канистру.
