Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1396
Сообщение OlegGF » 08 сен 2017, 10:42
xЕвгенийx
Во первых, почему не обратились с этим вопросом к ОД пока была гарантия.
Во вторых, почему не продляли гарантию на Авто до 5 лет.
P.s. про продление гарантии уже давно пора прибить баннер на главной странице конфы.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1397
Сообщение ser11 » 08 сен 2017, 10:51
А сколько стоит продление гарантии?
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1398
Сообщение zad » 08 сен 2017, 10:57
OlegGF писал(а):Источник цитаты xЕвгенийx
Не все дилеры продляют. В основном доп гарантию можно купить только при покупке авто.
xЕвгенийx
Пробег: 57000
Благодарил (а): 20 раз
Замена Цепи ГРМ
#1399
Сообщение xЕвгенийx » 08 сен 2017, 12:04
Так не было проблем раньше, поэтому и не обращался.
Приобретать доп гарантию, вопрос спорный....
Если бы знал, что с4 это геморрой на колёсах, то конечно бы позаботился об этом.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1400
Сообщение OlegGF » 08 сен 2017, 12:05
ser11 писал(а):Источник цитаты OlegGF
Зависит от срока и пробега. Я продлял до 5 лет и 80 тыс.км. за 22,5 тыс.руб.:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=118572#p118572
zad писал(а):Не все дилеры продляют. В основном доп гарантию можно купить только при покупке авто.
К сожалению не все сотрудники ОД вообще слышали про это, но нужно брать распечатку с сайта ситроена и будет вам счастье.
Но сделать это нужно до наступления 2-х лет с момента покупки авто, а еще лучше сразу (в течении 30 дней) - тогда дешевле!
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
xЕвгенийx писал(а):Так не было проблем раньше, поэтому и не обращался.
Т.е. за три года вы ни разу не заходили на этот (или аналогичный) форум и не интересовались вопросами эксплуатации своего авто?
При том что это не японец начала 2000-х годов, а современный француз.
Чтож, такой подход тоже имеет место быть, надеюсь вам подскажут где лучше ремонтироваться.
Но я бы запчасти указанные в шапке темы купил сам и передал в СТО для выполнения работ (а то что они там будут заказывать, весь список или часть, старые или новые артикулы - лучше не рисковать).
Последний раз редактировалось OlegGF 08 сен 2017, 12:19, всего редактировалось 2 раза.
xЕвгенийx
Пробег: 57000
Замена Цепи ГРМ
#1401
Сообщение xЕвгенийx » 08 сен 2017, 12:16
http://www.c4-sedan.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1275
В принципе такой подход тоже имеет место быть, надеюсь что вам подскажут где лучше ремонтироваться.
Именно так.
Надеюсь кто нибудь в Иркутске, кроме Од, подскажет где можно найти нормальных специалистов.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1402
Сообщение OlegGF » 08 сен 2017, 12:18
xЕвгенийx
xЕвгенийx
Пробег: 57000
Замена Цепи ГРМ
#1403
Сообщение xЕвгенийx » 08 сен 2017, 12:24
Это само собой, других вариантов даже и не рассматривал.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1404
Сообщение Az26 » 11 сен 2017, 00:06
Вот тут выдвинули гипотезу, что цель растягивается, в моменты прогрева катализатора
"старт мотора при активном режиме прогрева катализатора.
В данном режиме двигатель и ГРМ в том числе, работает в режиме "насоса" прокачивая немало бензина в выпускной коллектор, с характерными "гидроударами".
Голая звездочка на выпускном распредвале не в состоянии оптимизировать фазы для данного режима и хоть как-то демпфировать динамические нагрузки, которые в свою очередь передаются на цепь. При этом еще и гидронатяжитель цепи толком не работает."
Народ предлагает ставить вебасты, или убирать из прошивки режим прогрева.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1405
Сообщение OlegGF » 11 сен 2017, 00:54
Az26
По поводу вебасты, кто то на форуме из Иркутских (если не путаю) как раз рассказывал, что у него пробег больше 80 т.км. и с цепью все ок., а как начали его допытывать, выяснили про вебасту, т.е. в его случае завод Авто был всегда после прогрева вебастой (ну кроме лета наверно).
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1406
Сообщение ser11 » 11 сен 2017, 01:26
Az26
Я об этом с первых дней форума писал, потом плюнул.
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1407
Сообщение Az26 » 11 сен 2017, 01:42
ser11
Да, но как то развития тема не получила, вебасты долго стоять, а вот как бы в прошивке отключить прогрев катализатора?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1408
Сообщение max-fantom » 11 сен 2017, 05:10
Az26 чип на Евро2 ? Если да - не помогает ...
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1409
Сообщение ser11 » 11 сен 2017, 07:08
Az26 писал(а):Источник цитаты как бы в прошивке отключить прогрев катализатора?
Я думаю не как. Этот нужен очень хроший прагромист, который сможет перелапатить прошивку. Это не топливню карту крыжить.
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1410
Сообщение Az26 » 11 сен 2017, 09:26
Интересно, а лексия может помочь
