Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1411
Сообщение ser11 » 11 сен 2017, 10:12
Az26
Нет, конечно.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1412
Сообщение max-fantom » 11 сен 2017, 10:17
ser11
Объясни пожалуйста, а то не понимаю. Стандарт ЕВРО2 не подразумевает наличие катализатора. По этой же причине, удаляя кат перепрошиваются на ЕВРО2, не ставя никаких обманок на лямбду. Тогда почему эта прошивка не отменяет режим прогрева ? Где я заблуждаюсь ?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1413
Сообщение ser11 » 11 сен 2017, 11:56
Я так думаю прошувку под евро 2 и не заливают.
Берут прошивку текущую или последнию слитую и коррекиируют колибровочные данные, такие как уоз, давление наддува, время открытия форсунок и т.д.
А режимы работы разбирать хлопотно и нафик не надо.
К тому же двигатели евро 2 и евро 5 могут иметь разные датчики и навесное и соответственно на неродной прошивке не заработают.
Кто в евро 2 будет добовлять алгоритм работы регулятора давления масла с евро 5? К примеру.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1414
Сообщение max-fantom » 11 сен 2017, 12:01
ser11 но лямбды то после такой прошивки перестают ругаться ? Значит восприятие ЭБУ к наличию/отсутствию катализатора и показаниям датчиков меняется ?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1415
Сообщение ser11 » 11 сен 2017, 12:34
Согласен. Но одно дело вырезать или переписать кусок программы. А другое, изменить калибровочную таблицу, увеличев дельту до бесконечности, при которых считается показания нормой.
Все эти прошивки, это секретное таинство. Те кто их делает, толком не говорит что корректирует. А кто покупает придумавет и додумывает себе что хочет.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Замена Цепи ГРМ
#1416
Сообщение juri » 11 сен 2017, 17:10
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Замена Цепи ГРМ
#1417
Сообщение SemT7 » 09 окт 2017, 21:55
оффтоп
в он-лайн журнале За рулем сегондя статью прикольную опубликовали, про минусы УАЗа Патриота.
https://www.zr.ru/content/articles/9087 ... n=rss-news
Один из указанных минусов:
Цепь ГРМ — обрывается, вытягивается. Ресурс — тысяч 40 или как повезет.
:D
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Замена Цепи ГРМ
#1418
Сообщение qidop » 10 окт 2017, 01:42
ser11
Да, я тоже помню, что ты призывал к этой мысле, в разгар поиска замены текущей цепи на другую. И согласен, что режим прогрева просто так из прошивки, уж тем более лексией ( что есть отражение настроек комплекта прошивок - пользователю) это решить невозможно.
Думается, что комплект железа с датчиками плотно вошёл в современные прошивки, убрать жизненноважные датчики - все может сильно поломаться ( одно дело с евро 5 до евро 4, другое дело до евро 2, это несколько лет поколений прошивок). Да, я тоже встречал такие гибриды, кто осмелился ... ничего не могу сказать про живучесть )))
На мой взгляд - проблему прогрева надо решать со стороны железа в первую очередь.
Поэтапно, сначала рассказать системе, что с катализатором все хорошо, потом убрать его, потом обновить прошивку, потом... но, все верно - прошивки - это тайна за 7 печатями, а увеличение мощности машины перепрошивкой - это, как говорил ранее, модификация доступных переменных...
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Много получилось ) одной прошивкой это решается врядли!)))
stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1419
Сообщение stan2306 » 10 окт 2017, 10:55
Добрый день. подскажите кто знает. при замене цепи меняеться Прокладка клапанной крышки а если потеют места где болты, которые держат клапанную крышку. есть ли там какието резиновые колечки, чтоб масло не пропускало?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1420
Сообщение ser11 » 10 окт 2017, 11:25
stan2306
Желательно менять. Резинка по всему периметру. При затяжке важен момент и порядок затяжки.
У меня были случаи, когда перекручивал крышку и она переставала течь. Люди очень радовались этому.
stan2306
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1421
Сообщение stan2306 » 10 окт 2017, 15:34
ser11 писал(а):Источник цитаты stan2306
эт понятно резинка поменята и доп герметик еще есть, но потеет из отверстий где болты.
вот и хотел узнать есть ли там под болтами маленькие резиновые колечки? (на прошлой машине такие были и менялись вместе с прокладкой).
а здесь какой регламент?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1422
Сообщение ser11 » 10 окт 2017, 16:12
stan2306
колечек нет.
stan2306
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1423
Сообщение stan2306 » 10 окт 2017, 16:14
колечек нет.
ясно. а как тогда быть. новая крышка или новые болты помогут?
или по простому герметик под шляпки болтов?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1424
Сообщение ser11 » 10 окт 2017, 16:22
stan2306
Для начала, ослабляй болты и строго, нужным моментом, в определенном порядке, в два этапа затяни, как в мануале.
Многим помогало.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1425
Сообщение OlegGF » 10 окт 2017, 16:52
ser11 писал(а):stan2306
Многим помогало.
Ткни пожалста где поглядеть мануал о котором речь.
