Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Замена Цепи ГРМ
#1441
Сообщение EMINEM » 15 окт 2017, 11:45
ds2001 писал(а):Источник цитаты То ли у меня машина чипованная (греческий етюнерс), то ли производитель уменьшил рабочую температуру двигателя к 2015 году, но по Торку температура не поднимается выше 89 градусов
в нашем случае чиповка и направлена в т. ч. на снижение температуры, насколько я знаю...
за счет более оптимального обогащения смеси
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Замена Цепи ГРМ
#1442
Сообщение ds2001 » 15 окт 2017, 15:52
Ну вот и я надеюсь, что за счет нормальной рабочей температуры двигателя МСК и кольца проживут долго. По крайней мере опыт чипованной ДСки Maus75 это показывает.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1443
Сообщение ser11 » 15 окт 2017, 16:04
ds2001
А при чем тут кольца и температура?
Lumi
Авто: Renault Megane III 1,6 106 л.с. Confort + опция (пакет)
Пробег: 56000
Прошлый авто: "белка" была первым авто
Замена Цепи ГРМ
#1444
Сообщение Lumi » 15 окт 2017, 16:28
SemT7 писал(а):Источник цитаты Абсолютно не обязательно что будет масложор
Но риск попасть на него никто не отменял...
А по цепи ГРМ кто-нибудь прокомментировать может?
dol
Замена Цепи ГРМ
#1445
Сообщение dol » 15 окт 2017, 21:52
Что комментировать? Движку почти 10 лет - родовая травма :(
Каждый выбирает для себя...
mirotvorec
Авто: C4L EP6CDTMD 150л.с. Коричневый
Пробег: 70 000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 31 раз
Замена Цепи ГРМ
#1446
Сообщение mirotvorec » 15 окт 2017, 22:21
Чип-тюнинг за счет большего обогащения смеси топливом снижает тепловую нагрузку от мотора, но за температуру отвечает лишь настройка термостата и только. Это никак не связанные параметры. Т.е. если термостат настроен на 105С (к примеру), то при снижении тепловыделения от мотора (при прочих равных условиях) просто больше антифриза будет байпасироваться в обход радиатора. Вопрос в том: где стоят датчики температуры и в каком именно месте они показывают температуру ?
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
ds2001
Кольца залипают от закоксовки, а не от перегрева.
Lumi
Пробег: 56000
Замена Цепи ГРМ
#1447
Сообщение Lumi » 15 окт 2017, 22:33
dol писал(а):Источник цитаты Что комментировать? Движку почти 10 лет - родовая травма
Это:
Lumi писал(а):Источник цитаты Для THP'шных моторов проблему с цепью решили? А то в ЗР написано:
Сервисмены, конечно, относятся к этому куда спокойнее: они утверждают, что такая проблема довольно типична, особенно для 150‑сильных моторов, хотя встречается не на каждом автомобиле. Но теперь, мол, производитель с этим справился, новая цепь будет служить безотказно. Замену провели на СТО, поскольку работа требует богатого набора запчастей и инструмента.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1448
Сообщение OlegGF » 15 окт 2017, 22:47
Lumi
Тут ребята выкладывали фото цепи обыкновенного атмосферного двигателя объемом 1,6 литра состоящего из трех или даже четырех звеньевых элементов и наша на турбированном движке сделанная как велосипедная - я думаю такой конструкторский просчет никакая модификация цепи не устранит, разве что цепь делать по каким то космическим технологиям типа из титана или кевлара.
mirotvorec
Пробег: 70 000
Замена Цепи ГРМ
#1449
Сообщение mirotvorec » 15 окт 2017, 22:57
Согласен. Для турбомотора нужна намного более толстая цепь. Сравните динамику разгона атмосферного мотора и турбомотора. У атмосферника нет подхвата, разгон начинается плавно и по нарастающей. Шестеренки не передают на цепь рывок. У турбомотора разгон (и соответственно рост оборотов мотора) резкий с подхватом - шестеренка каждый раз при интернсивном нажатии газа передает на цепь резкий рывок. Чтобы проще было понять, представьте велосипед: в первом случае вы легко нажимаете на педаль и плавно разгоняетесь, а во втором вы бьете по педале ногой ...
Предполагаю что именно из-за таких рывков и тянется цепь. А то что она тонкая лишь усугубляет ситуацию.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1450
Сообщение ser11 » 15 окт 2017, 23:03
mirotvorec
Не изобретайте велосипед.
На велике цепь приводная, а у вас нет.
Прочитайте всю тему, а уже потом выкладывайте свою теорию. Тут много чего писали и думали.
mirotvorec
Пробег: 70 000
Замена Цепи ГРМ
#1451
Сообщение mirotvorec » 15 окт 2017, 23:04
ser11 А какая разница ? Изменения оборотов одинаково передается что на привод авто (на АКПП), что на цепь. У нас на моторе обороты при разгоне подскакивают намного быстрее, чем на атмосфернике.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ser11 писал(а):Источник цитаты Тут много чего писали и думали.
А толку ? :D Кто-то выяснил причину и способы как с ней бороться ?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1452
Сообщение ser11 » 15 окт 2017, 23:10
mirotvorec
Ага, а вы в гараже погазуйте. Движок будет раскручиваться намного быстрей чем при разгоне. Смотришь, десяток раз газанешь и цепь порвется. :evil:
Это по вашей теории. :facepalm:
mirotvorec
Пробег: 70 000
Замена Цепи ГРМ
#1453
Сообщение mirotvorec » 15 окт 2017, 23:17
ser11
Интересные тут люди на форуме, смотрю, сидят. Все кто с ними не согласны - априори дураки ... Ну ну ...
До абсурда то не доводите. При интенсивной езде у большинства эта цепь ходит 60-80 тыс. км. А это все равно не мало. Вы задолбаетесь на нейтрали газовать чтобы её растянуть. Но в целом - да. В таком режиме нагрузка на цепь повышенная и тянется она быстрее. Если несколько недель (а может даже и несколько месяцев) с утра до вечера в гараже резко газовать, сбрасывать газ и так по кругу, то вы таки убьёте эту цепь. Просто я раньше еще не встречал дебилов кому бы в голову пришло занимать такой херней.
ssk1111
Авто: С4 Sedan AT 150 Lounge, белый перл.
Пробег: 285000
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1454
Сообщение ssk1111 » 13 ноя 2017, 22:27
Здравствуйте господа хорошие, давненько сюда не заглядывал, скажите а есть тут кто у кого случилась реальная проблема с этой триклятой тут цепью? Шумы не в счёт
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Замена Цепи ГРМ
#1455
Сообщение Alexis70 » 13 ноя 2017, 22:32
ssk1111
Имеешь ввиду обрыв?Я про такое здесь не читал...
