Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1726
Сообщение OlegGF » 05 июн 2018, 23:34
Cooche
Да при ремонте движка достаточно не соблюдать элементарную чистоту, чтоб потом появились всякие нехорошие симптомы.
У меня вот тоже как то до замены цепи ГРМ расход был почти неуловим на глаз, а теперь 0,5 л на 3-5 т.км. (хотя может просто совпадение, как раз, то через прокладку натяжителя масло погнало, то клапанную крышку поменяли из-за подтеков масла, сейчас новая крышка опять вся в масле).
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Замена Цепи ГРМ
#1727
Сообщение ds2001 » 06 июн 2018, 08:04
Печаль. Значит не я один такой. Проехал с момента долива до максимума 600 км. Сегодня проверил, уровень тот же. Плохо, что гарантия на исходе, наблюдать не хватит времени.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1728
Сообщение max-fantom » 06 июн 2018, 11:15
ds2001 писал(а):Плохо, что гарантия на исходе, наблюдать не хватит времени.
Пока есть гарантия едете к ОД, заявляете большой расход. Вам доливают масло до максимума, опечатывают мотор и отправляют кататься 1000км. Через 1000км вы приезжаете, вам смотрят расход масла и уже решают по гарантийному ремонту. Главное успеть приехать и написать жалобу на авто пока действует гарантия.
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1729
Сообщение zad » 21 июн 2018, 19:55
Доброго всем. Прошу совета, подсказки. Ситуация следующая: цепь при заводке гремит, перезавел, тишина, погрел немного и поехал. С апреля начала греметь при движении, или если погазовать на ХХ. При прогреве до 72 град. шум цепи пропадает и при дальнейшем движении цепь себя никак не проявляет. Т.е. завел, гремит, перезавел, тишина, гузую - гремит, прогрел - тишина и далее при езде тихо. Понятно, что надо менять ее, но вопрос в следующем. Предстоит дорога 1500 км. Здесь поменять нет возможности. По приезду туда замена однозначно, но там. Ну и вопрос: аккуратно, без резких разгонов, спокойно если ехать, какова вероятность избежать неприятностей? Может кто ездил на большой пробег с подобными симптомами удачно (а не короткие пробеги по городу).
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Замена Цепи ГРМ
#1730
Сообщение zbugz » 21 июн 2018, 20:36
zad писал(а):Доброго всем. Прошу совета, подсказки. Ситуация следующая: цепь при заводке гремит, перезавел, тишина, погрел немного и поехал. С апреля начала греметь при движении, или если погазовать на ХХ. При прогреве до 72 град. шум цепи пропадает и при дальнейшем движении цепь себя никак не проявляет. Т.е. завел, гремит, перезавел, тишина, гузую - гремит, прогрел - тишина и далее при езде тихо. Понятно, что надо менять ее, но вопрос в следующем. Предстоит дорога 1500 км. Здесь поменять нет возможности. По приезду туда замена однозначно, но там. Ну и вопрос: аккуратно, без резких разгонов, спокойно если ехать, какова вероятность избежать неприятностей? Может кто ездил на большой пробег с подобными симптомами удачно (а не короткие пробеги по городу).
Не давай под жопу резко и всё. Хотя она с растянутой цепью и так не поедет бодро. Ничего не будет, едь и меняй. У меня симптомы один в один были
ds2001
Пробег: 46000
Замена Цепи ГРМ
#1731
Сообщение ds2001 » 21 июн 2018, 21:35
У меня была такая же ситуация. Доехал из Краснодарского края до Москвы в довольно динамичном темпе и ещё в Москве пару месяцев покатался. Всё нормально. Кстати после замены прибавки динамики не заметил. Что тогда машина хорошо ехала, что сейчас.
zad
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1732
Сообщение zad » 21 июн 2018, 22:03
zbugz
ds2001
Спасибо за ответы. Очень обнадежили.
П.С. Как раз в Красн. край и еду, там менять буду.
zbugz
Замена Цепи ГРМ
#1733
Сообщение zbugz » 22 июн 2018, 07:01
zad писал(а):zbugz
ds2001
На здоровье. Моя жена ещё пол года ездила с такой цепью, так что не парься :D
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1734
Сообщение max-fantom » 22 июн 2018, 09:45
+1 к выше отписавшимся. Как минимум 10 тыс. км. еще спокойно отъездите. После того как начала греметь цепь проехал еще 26 тыс. км. При том фазы еще оставались в допуске, хотя цепь во всю гремела уже даже на прогретом моторе. Так что шумовые эффекты появляются со значительным опережением реальной необходимости в замене. Но я четко ощутил прибавку в динамике после замены.
xVIKINGx
Авто: C4 Grand Picasso THP 156 2013г.
Пробег: 78 000
Замена Цепи ГРМ
#1735
Сообщение xVIKINGx » 23 июн 2018, 11:18
Аналогично, проехал с такой же цепью 10 тыс. км. Менял потом просто из-за противного звука при запуске. На динамику никак не влияло.
sergbt
Пробег: 74000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
Замена Цепи ГРМ
#1736
Сообщение sergbt » 11 июл 2018, 12:21
Други, день добрый. Посоветуйте плиз, куда поехать в Москве заменить цепь, НЕ по гарантии уже ? Кто куда ездил, как всегда, что бы "очень дешево и очень хорошо" :roll:
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Замена Цепи ГРМ
#1737
Сообщение Kortes » 11 июл 2018, 12:33
Алар моторс. Смотри в партнёрах клуба.
sergbt
Пробег: 74000
Замена Цепи ГРМ
#1738
Сообщение sergbt » 11 июл 2018, 12:50
Kortes писал(а):Источник цитаты Алар моторс. Смотри в партнёрах клуба.
А завтра к ним и так еду на ТО, да в коробке масло менять и тд. Про цепь то я их хотел спросить. Но важен местный опыт, Вы меняли у них? В ирбисе по гарантии менял , так через 10 т.км начала чуть греметь, и через + 5 т. км уже было сильнее, чем до замены
Kortes
Замена Цепи ГРМ
#1739
Сообщение Kortes » 11 июл 2018, 13:09
sergbt
Да. В том году менял у них с ихними расходники. Все ок.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
Замена Цепи ГРМ
#1740
Сообщение pohabych » 29 авг 2018, 10:01
Скрежет с утра при запуске,на холодную,одномоментно.Прогрессирует,появился после замены цепи.Ошибок нет.Мысли есть какие?
