Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Катализатор
#226Louis
Почему спрашиваю - просто в 2015 году на пробеге около 47000 км. заменили по гарантии катализатор, на какой не знаю, вот и думаю на сколько его хватит.
- Louis
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Седан 114 л.сFeel Edition дизель, коричневый
- Пробег: 600
- Прошлый авто: Peugeot 206 седан,Citroen C4 Седан 115 л.с.
Катализатор
#227Если тогда меняли на 660, то есть вероятность что вы можете опять столкнуться с этой проблемой
Хотя и мне остается только надеяться, что новый 722 будет лучше старого 660
Время покажет
Время покажет
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Катализатор
#228Не знаю может совпадение, но замена масла на мотюль совпала с выходом ката. Масло залил ещё в марте-апреле, чек выскочил впервые на след. день. Сбросил, потом его не было 2-3 месяца. Потом перешёл на неэтилированный 95 Шелл, ошибка стала приходить чаще, потом 95 v-power того же Шелл. Т.е. по моему мнению делал лучше пошагово, но по факту не известно. Принял решение вырезать кат с установкой пламягасителя, но посчитав крайние посты в Расход масла, стало стремно за расход, т.к. проездил с первого чека 5000 тыс. Расхода масла ниже чем с тоталем, просто хочу чтоб меня успокоились насчёт удаления ката, и дело вовсе не в мотюле и бензе
- Прапорщик
- Пробег: 150000
Катализатор
#230Louis писал(а):Источник цитаты Если тогда меняли на 660, то есть вероятность что вы можете опять столкнуться с этой проблемой
Время покажет
На 660 поменяли.
- Прапорщик
- Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
- Пробег: 200000+
- Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
Катализатор
#231Всем добрый вечер. У меня следующая ситуация. Чек начал периодически загораться где-то на 70 тыс. Потом горел постоянно. Поехал в Крым заправлялся и на газпроме, шеле, роснефти, в Крыму на местных заправках - чек горел. После Крыма поехал на Ставрополье. Здесь в основном на Роснефти. Так получилось, что заправился под Ставрополем на Лукойле и через км 40 заметил, что чек не горит. У меня в прошлом году такое было когда возвращался с Крыма заправился на Лукойле перед Воронежем где-то чек пропал, потом в Твери на лукойле, тоже не горел, пока бак не выкатал, заправился на Шеле в Питере он через какое-то время опять появился.
Я вот думаю, может из-за того что большое расстояние по трассе идешь кат как-то может выгорает, продувается и очищается или от того что на юге жара и влажность минимальная тоже как-то способствует. Бензин обычно простой 95. Пробег 130. Кто что думает по моей ситуации?
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
Катализатор
#232Надо бы лексией пошарить, когда чек появиться. Не факт, что катализатор. Может и датчик какой глючит.
- underf00nd
- Пробег: --------
Катализатор
#233мвв писал(а):Источник цитаты большое расстояние по трассе идешь кат как-то может выгорает, продувается и очищаетс
Похоже на то, вчера дал просраться на трассе макс 150 км/ч на расстоянии 300 км. Чек ушёл, похоже улетело все в трубу
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
Катализатор
#234мвв писал(а):Источник цитаты Я вот думаю, может из-за того что большое расстояние по трассе идешь кат как-то может выгорает, продувается и очищается или от того что на юге жара и влажность минимальная тоже как-то способствует. Бензин обычно простой 95. Пробег 130. Кто что думает по моей ситуации?
Присоединяюсь к данному мнению! У себя год с чеком ездил, поехал до нижнего новгорода 1000 км, чек пропал, как вернулся чек снова загорелся...
- Прапорщик
- Пробег: 200000+
Катализатор
#235Travmatolog писал(а):Источник цитаты Надо бы лексией пошарить, когда чек появиться. Не факт, что катализатор. Может и датчик какой глючит.
Смотрели не раз, ошибка по моему по 2 лямбде, в общем по кату.
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
Катализатор
#236Так отключи 2-ю лямбду, поставь эмулятор, да проверь. Вообщем то, может быть проблема и в самом датчике кислорода. Контакт нехороший или прогрев барахлит. Катализатор проверяешь так: берешь фонендоскоп и прикладываешь к нему, дальше качаешь машинку и слушаешь. Если услышишь биение, то значить он посыпался. правда если он забит, то ничего не услышишь, но не будет тяги у машинки. Если тяга приличная, и глушак дымит нормально, значить не забит.
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
Катализатор
#237Всем привет,так же проблема выскакиванием ошибки Р0420. Как я понял есть два пути:
1.Удаление катализатора,вваривание пламя гасителя и установка обманок.При этом не обязательно перепрошивать на евро 2.
2.Удаление катализатора без установки обманок и обязательно перепрошивать на евро 2.
Прошу прояснить.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Р.S. Звонил сейчас в сервис,посоветовали вообще не удалять катал,а только перепрошить на евро 2
Прошу прояснить.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Катализатор
#238Череп с мертвым катализатором уж точно ездить нельзя По любому удалять, вопрос лишь в том ? 1 или 2 - не важно, лишь бы вариант рабочий был ...
- underf00nd
- Пробег: --------
Катализатор
#239вариант без удаления ката это путь к засранному ЦПГ и дорогому ремонту. Первый путь проще и дешевле.
Дай просться на трассе сначала.
- Пробег: 1111111
Катализатор
#240underf00nd писал(а):Источник цитаты Дай просться на трассе сначала.
Давал и не раз.Частота появления ошибки носит положительную динамику в худшую сторону,сначала раз в 2 месяца,потом раз в месяц,теперь 2 раза в месяц.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
max-fantom писал(а):Источник цитаты Череп с мертвым катализатором уж точно ездить нельзя По любому удалять, вопрос лишь в том ? 1 или 2 - не важно, лишь бы вариант рабочий был ...
Проблема в поиске хорошего сервиса,в Тамбове,подключил всех знакомых. Где прошить на евро 2 нашел,а вот корректно удалить и заменить именно механически серьезная проблема.Ответ таков "ну надо пробовать,в ситроенах опасно ковыряться,можно весь блок двигателя разворотить" сразу разворачиваюсь,не хочу экспериментировать.
