Датчик уровня топлива
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан, ЕС5, МКПП, Tendance, KWE, 2014 г
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#256Technics66
Добрый день.
Только что вылез из машины. Факты такие:
1) Проводка целая, на массу и между собой провода от BSI до ДУТ не коротят.
2) Поставил сопротивление в 50 Ом между 28 и 26 контактами, при включении зажигания приборка показала полный бак и 760 км до заправки, поставил 350 Ом - показала пустой бак.
Замерз, а надо было бы еще прозвонить в самом блоке 24 и 26 контакты, завтра попробую.
Отсюда три вопроса:
1) Это значит отсутствие аналоговой массы на 24 пине BSI?
2) Влияет ли это на функционал других компонентов системы?
3) Можно ли поставить перемычку между 24 и 26 контактами чтобы объединить аналоговую и силовую массу (может с вставкой предохранителя или конденсатора)? В схеме из SEDRE они в BSI соединены, но похоже обрыв цепи внутри блока.
Добрый день.
Отсюда три вопроса:
Последний раз редактировалось Keppler 03 ноя 2019, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
#257Keppler
А если померить сопротивление при подключенных разъёмах в BSI и блока в баке, какое оно ?
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#258frog2050
192 Ом как и на клеммах бензонасоса. Как между 24 и 28, так и между 28 и 26, что не удивительно, ведь в этом случае напряжение в цепь дает мультиметр.
#259Keppler
А ты свою схему от куда брал и от чего она. У меня в подписи есть ссылка на схемы и там есть схема D3CZA0TR (ДУТ).pdf и на ней не нарисовано соединение 24 пина и массы (26). Как я понял из экспериментов что вход работает но вроде как нет аналоговой массы. У меня есть располовиненный BSI от хетча и там попробую посмотреть как подключены 24 и 28 пины, но когда доберусь до BSI пока не знаю. Масса с 26 пина на корпус звонится?
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#260Technics66
C4 (B7) DS4 из SEDRE. Файл тут выложил:Technics66 писал(а):Источник цитаты А ты свою схему от куда брал и от чего она.
Буду очень признателен.Technics66 писал(а):Источник цитаты У меня есть располовиненный BSI от хетча и там попробую посмотреть как подключены 24 и 28 пины, но когда доберусь до BSI пока не знаю.
Надо проверить, прозвоню - скажу.Technics66 писал(а):Источник цитаты Масса с 26 пина на корпус звонится?
#261Keppler
В блоке BSI между 24 и 26 пинами стоит резистор нулевого сопротивления и если тестером прозванивать то 24 и 26 пины между собой замкнуты.
Обычно такие резисторы ставят для защиты типа как предохранитель. Посмотри у себя в BSI этот резистор и в каком он состоянии. Скорей всего на аналоговую массу подали питание и он сгорел. Конечно модно просто поставить перемычку межу 24 и 26 но это колхоз и не правильно, я бы перепаял этот резистор чтоб было всё красиво, благо чтоб его поменять не надо BSI половинить.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#262Technics66
Благодарю за оперативность! Когда блок снимал, делал фото платы, если бы тогда знал, что именно смотреть, сделал бы фото этого участка покрупнее. Внешне резистор на месте, надо будет блок снять, посмотреть поближе и прозвонить. На моей плате все контакты как и у вас, выходит, что схема которую я брал правильная, где земли сходятся. Попробую пока навесной мост с сопротивлением сделать, если все ок, сниму блок и поставлю на плату на пайке. Еще один вопрос остался, откуда можно будет такой взять, я так понимаю он рассчитан на напряжение бортовой сети в 12В, а вот сколько должен держать ампер? Может взять из автомобильной зарядки для прикуривателя?
#263Keppler
Резистор нулевого сопротивления это по сути просто перемычка. Такие резисторы часто встречаются на разных платах (манетринки от ПК, видеокарты, платы от ТВ, DVD, CD-ROM и в прочей электронике). Как я писал выше он там работает как предохранитель на маленький ток. Если случайно подать 12в на провода датчика уровня топлива то он просто сгорает не повредив проводку или датчик. Датчик имеет очень маленькое сопротивление и один из выходов посажен на массу, если подать 12в на выход датчика то при маленьком сопротивлении будет большой ток это всё может нагреться и даже загореться. Ни каких мостов из резисторов делать не надо, можно просто между 24 и 26 пинами поставить предохранитель на маленький ток, например 0.125А.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#265Technics66
Выпаял резистор с платы, которая была под руками. Закатал в термоклей и потом сверху в термоусадку. Соединил этой перемычкой 24 и 26 пины на разъеме "мама". Все ок, уровень показывает. Пока покатаю так, посмотрю как будет работать, потом может на плате поменяю резистор. Огромное спасибо за помощь!
#266Keppler
Сейчас остаётся вопрос, почему он сгорел? Есть следы вскрытия бензонасоса или другие непонятки? Я при ремонте перед заменой неисправной детали всегда пытаюсь понять почему она сгорела. Надо искать причину а не устранять последствия.
- Младший лейтенант
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#267Technics66
На шайбе бензонасоса есть следы вскрытия, две риски смяты. Возможно меняли сам бензонасос в сборе с датчиком и перепутали клеммы Может быть сгоревший резистор это следы попыток восстановления функционала ДУТ. На данный момент других поводов не вижу. Можно еще посмотреть генератор, так как при покупке не работала правая ПТФ, левая лампа заднего хода, возможные последствия перепадов напряжения в бортовой сети.
- tornado
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
#268Всем добрый день,у меня возникла проблема.на приборной понели показывает шкала топлива что бак полный,а топливо на 560 км,и ни каких здвигов,уровень не падает и все стаит на одном месте.клейму снимал и все по прежнему показывает,какая может быть причина?Заранее спасибо.
#269tornado
Заведи мотор, постой на месте часа 2, если уровень всё так и останется на месте, значит надо поплавок смотреть и резистор.
- tornado
- Прапорщик
#270Спасибо большое,праверю таким методом
frog2050 писал(а):Источник цитаты tornado
