Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Dispr
Авто: C4 хэчбек 120 л. с. Красный
Прошлый авто: Toyota spacio
Бензонасос
#301
Сообщение Dispr » 15 авг 2017, 04:34
Alexnsk писал(а):Источник цитаты Долби сильнее и открутится. Потом смазывай машинным маслом и закручивай.
Новую по-любому брать надо, а с выбором загвоздка
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
Бензонасос
#302
Сообщение Alexnsk » 15 авг 2017, 05:18
Зачем новую. Я уже второй бензонасос поменял и крышка еще два выдержит.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Бензонасос
#303
Сообщение lap4ik » 16 авг 2017, 09:46
lap4ik писал(а):Источник цитаты Сегодня заглох на светофоре и не смог завестись: стартер крутит, а двиг не заводится. Проверил нипель на топливной рампе - ни капли не было. Похоже что новый моторчик сдох :facepalm:
Вот она причина моих бед :facepalm:
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 37 секунд:
Для надежности можно трубку еще стяжкой закрепить?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Бензонасос
#304
Сообщение IGOR MOS » 16 авг 2017, 12:16
Помогите разобраться. Какой номер крышки с которой мучаются при откручивании? Есть (что нашёл) 3 варианта. Какой наш, правильный. 2014 г. машина, 150 л.с. Итак. 1. Кольцо стопорное (топливный насос) CITROEN C4 2013 (1608713180) 2. 0000153150 3. STC T403877.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Бензонасос
#305
Сообщение lap4ik » 16 авг 2017, 12:53
IGOR MOS
номер 4
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
IGOR MOS
Пробег: 200000
Бензонасос
#306
Сообщение IGOR MOS » 16 авг 2017, 13:07
lap4ik писал(а):Источник цитаты 1608713180
Вот этот значит 16 087 131 80?
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Бензонасос
#307
Сообщение lap4ik » 16 авг 2017, 14:36
IGOR MOS
да
Вчера откручивал с матом, молотком и таким "чудом"
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Бензонасос
#308
Сообщение lap4ik » 18 авг 2017, 00:46
Кто-нибудь в курсе какое минимальное значение является нормальным в топливной рампе? Смотрю торком и в зависимости от скорости, оборотов, стою на драйве или на ХХ показания сильно разнятся.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Бензонасос
#309
Сообщение underf00nd » 24 авг 2017, 17:01
Небольшой тест - что езда на лампочек не проводит к перегреву моторчика
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Бензонасос
#310
Сообщение SemT7 » 24 авг 2017, 19:37
так не перегрев опасен, а там больше возможности хватать воздух на кочках, поворотах и подъёмах, а так же "каку" со дна бака.
Пробег: --------
Бензонасос
#311
Сообщение underf00nd » 24 авг 2017, 21:18
SemT7 писал(а):Источник цитаты а там больше возможности хватать воздух на кочках
совершенно верно, но в данном случае про возможность перегрева все же говорилось
SemT7
Пробег: 130 000
Бензонасос
#312
Сообщение SemT7 » 24 авг 2017, 21:21
понятно.
Так то сама возможность сильного нагрева, когда он находится в бензине (!) кажется очень, мягко говоря, удивительна
Dispr
Бензонасос
#313
Сообщение Dispr » 31 авг 2017, 08:50
У меня, датчик уровня похоже навернулся. Врёт что бенз с запасом. Что может быть с ним, само не пройдет?
Alexnsk
Пробег: 166 000
Бензонасос
#314
Сообщение Alexnsk » 31 авг 2017, 10:22
Там механизм то простой, как барабан, честно говоря. Даже интересно, что с ним может произойти. Я свой два раза доставал, и по всякому его коверкал и мял, но от работает.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Бензонасос
#315
Сообщение Travmatolog » 17 сен 2017, 18:19
Если замена только одного бензонасоса (без стакана) не дала нужного результата, еть вероятность, что необходимо заменить сам фильтр стакана(не сетку). Фильр неразборный и отдельно его не купишь. Но в продаже есть фильтр от Нисана Кашкая, который аналогичен пежовско-ситроеновскому. И стоимость его на порядок ниже стоимость стакана бензонасоса в сборе. Смотрите здесь
(можете не смотреть весь ролик, а только в самом конце, чтоб увидеть замененный фильтр после вскрытия)
Если этот фильтр будет сильно забит, то может нарушиться охлаждение бензонасоса с вытекающими последствиями.
