Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Re: Свечи
#436
Сообщение Игорь_40 » 03 мар 2017, 08:14
Купил одну свечку в автодоке, направление ABAT.Прислали Китай.
Re: Свечи
#437
Сообщение Technics66 » 03 мар 2017, 08:17
Владимир с4 писал(а):Источник цитаты холостых вибрация появилась небольшая
Кондиционер случайно не включился? От него вибрации идут, точнее от нагрузки на двигатель при включении кондиционера.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Re: Свечи
#438
Сообщение underf00nd » 03 мар 2017, 10:25
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Странно это всё.
Добавлю странности. Пошерстил каталоги Энгельского завода группы Бош, где по идее должны были эти свечи произвести, в каталогах таких FR8SC+ нет, под собственной маркой соответствовали бы группе ЭЗ YTTRIUM. Надеюсь что каталоги старые, есть упоминание о расширении линейки FR7.... за 2015 год. Отправил в ЭЗ запрос, авось ответят.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
Re: Свечи
#439
Сообщение pohabych » 03 мар 2017, 12:37
ну может им попроще только дают выпускать,типа а17двр :D
Re: Свечи
#440
Сообщение Technics66 » 03 мар 2017, 12:56
Свечи производства России появились недавно, может их просто в каталоге нет т.к. новые.
Владимир с4
Авто: c4 седан 115 л.с. оптимум серый
Пробег: 43000
Прошлый авто: форд фокус
Re: Свечи
#441
Сообщение Владимир с4 » 04 мар 2017, 11:11
Я сам свечи менял. Машина едет нормально только на холостых вибрация, кондер не включен. А правда что со временем свеча выгорает и зазор увеличивается? Подскажите где можно точно купить свечи бош чтобы прям на свече было выбито маде ин германия?
Re: Свечи
#442
Сообщение Technics66 » 04 мар 2017, 11:49
Владимир с4 писал(а):Источник цитаты Подскажите где можно точно купить свечи бош чтобы прям на свече было выбито маде ин германия?
Ездить по розничным магазинам и смотреть что на них написано. Чем Вам русские не нравятся? Читал несколько негативных отзывов про свечки производства Германии и сейчас не гоняюсь за ними.
pohabych
Пробег: 65000
Re: Свечи
#443
Сообщение pohabych » 06 мар 2017, 15:32
прикупил свечи тоже,типа япон везде написано.1800р-4шт.пока не менял
DollaR
Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive+
Прошлый авто: VW Polo sedan / Honda CR-V / KIA Optima JF
Re: Свечи
#444
Сообщение DollaR » 25 мар 2017, 17:17
Товарищи а можно каталожный номер штатных свечей и аналога, я так понимаю лагеря разделились. Что в итоге ставить то?? (Машина троит на холостых пробег 45 тыс. свечи не меняны)
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Свечи
#445
Сообщение max-fantom » 25 мар 2017, 17:34
DollaR свечи оригинал:
P.S.
свечи могут быть и не причем ... катушки или топливные насосы могут косячить.
DollaR
Re: Свечи
#446
Сообщение DollaR » 25 мар 2017, 18:26
max-fantom писал(а):DollaR свечи оригинал:
P.S.
До то осталось 5 т.к. Думаю сейчас поменяю свечи и как раз задам вопрос, неужели тнвд... пс машина 15 года тнвд нового образца
shs120
Авто: С4 седан 120 АТ Эксклюзив + Серый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Калина хэтч
Re: Свечи
#447
Сообщение shs120 » 16 апр 2017, 20:09
Привет всем. Подходят 40 тысяч, собираюсь менять свечи. Вопрос к знатокам DensoVXUH22 подойдут для моего"Ёжика" (1.6 VTi 16v 120 (EP6C M))
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Re: Свечи
#448
Сообщение Ant » 16 апр 2017, 20:13
shs120
Может не стоит Denso? Есть предположение, что из-за другого размера/формы, вспышка топлива тоже другая, что может неизвестным образом сказаться на двигателе (лучше или хуже никто не знает). У самого Denso, из своего опыта говорю...
Возьмите NGK или оригинал. Под Denso еще и ключ определенный надо, не факт, что такой будет у мастера.
shs120
Пробег: 100000
Re: Свечи
#449
Сообщение shs120 » 16 апр 2017, 20:17
Ant писал(а):Источник цитаты shs120
Понял, спасибо! Просто посоветовал коллега (Опелевод), говорит фирма хорошая. А NGK номер модели не подскажите?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Свечи
#450
Сообщение Ant » 16 апр 2017, 20:41
Согласно нашему FAQ'у у 120лс в оригинальной коробке лежит Bosch 0242129512. NGK у 150лс, сорри, не сразу заметил, что у вас 120лс.
