Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#571
Сообщение OlegGF » 10 апр 2018, 18:11
В Экзисте тоже обе свечки идут как иридиевые и стоят примерно одинаково 800-850 руб за штуку (кошмар!).
Возьмите лучше Бош 0242135518 за 350 рэ. (тоже иридиевые, сделаны в Германии, себе поставил - никакой разницы с оригиналом).
Последний раз редактировалось OlegGF 10 апр 2018, 18:14, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 3223 раза
Свечи
#572
Сообщение SHKoder » 10 апр 2018, 18:12
jb008 писал(а):косяк каталога
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Свечи
#573
Сообщение jb008 » 10 апр 2018, 19:10
Как говориться «кто то врет»!
Надо разобраться кто именно...
Расхождения в маркировке очевидны...
Свечи
#574
Сообщение Technics66 » 10 апр 2018, 19:16
Блин в 3-х соснах заблудились с эти свечками. Сходите на официальный сайт Denso и посмотрите как маркируются свечки и будет всё понятно.
Получается VXUH22I
V-Иридевые с планитой
XUH - резьба 12x26.5x16.0
22 - калильное число
I - Выступ электрода 4мм и изолятора 1.5мм
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#575
Сообщение jb008 » 10 апр 2018, 19:30
Technics66 писал(а):Блин в 3-х соснах заблудились с эти свечками. Сходите на официальный сайт Denso и посмотрите как маркируются свечки и будет всё понятно.
Получается VXUH22I
I - Выступ электродов
Вроде бы логично, но что делать когда этой буквы i нет вообще?
Свечи
#576
Сообщение Technics66 » 10 апр 2018, 19:48
jb008 писал(а):но что делать когда этой буквы i нет вообще?
Значит электрод не выступает из изолятора
С I видно что после изолятора идёт железо а дальше на конус
А без I сразу на конус
Отправлено спустя 34 минуты 17 секунд:
SHKoder писал(а):на официальном сайте я нашел в соответствии с моим двигателем свечи Denso VXUH22I
Значит их и надо ставить. Без буквы электроды ближе у "юбке" и искрообразование будет не в том месте где должно быть а это ведёт к неправильному воспламенению смеси, неполному сгоранию смеси, повышеному расходу топлива, возникновению проблем с ХХ и другие проблемы.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#577
Сообщение juri » 10 апр 2018, 22:21
Каталог Денсо по ОЕМ артикулу 5960.L0 выдаёт VXUH22I
Alex43
Авто: C4 СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 6АКП Tendance Серый
Пробег: 70000+
Прошлый авто: OPR 13 300 UH
Благодарил (а): 8 раз
Свечи
#578
Сообщение Alex43 » 17 апр 2018, 16:58
Фото заводских свечей после 30500 км пробега... для тех кто думает что они дольше прослужат.
Пробег: 7 / 142
Свечи
#579
Сообщение OlegGF » 17 апр 2018, 18:57
Alex43
А я менял на пробеге 40 тысяч и они еще очень прилично выглядят - я даже выбрасывать не стал, оставил, еще пригодятся.
P.s. Бензин сначала только Роснефть, потом только Лукойл, смена масла каждые 5 т.км. - думаю в этом разница.
Alex43
Пробег: 70000+
Свечи
#580
Сообщение Alex43 » 17 апр 2018, 19:20
OlegGF писал(а):Alex43
Да я тоже масло не перекатываю, меняю каждые 7-8 тыс и заправляюсь практически только на одной заправке Лукойла, рядом с домом. Меня больше удивили прогарающие изоляторы. Ни на одной из своих предыдущих авто такого не видел. Думаю, это зависит от манеры езды. Я люблю притопить на старте. Если бы был бензин хреновый, то был бы черносажевый нагар на электродах... а они, как видно, чистенькие... Щас поставил Бош, двигатель стал работать ровнее и звук приятнее. Видимо, старые все-таки уже пробивало.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Свечи
#581
Сообщение Doctor » 18 апр 2018, 17:08
Вот такие оригинальные свечи пришли
Пробег: 25лет
Свечи
#582
Сообщение juri » 18 апр 2018, 21:06
Doctor
Ну и отлично, не Китай. :D
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
Свечи
#583
Сообщение kyzmich85 » 30 апр 2018, 18:27
Поменял свечи сегодня, пробег 19500. Поставил denso из шапки. Состояние на фото
Nemo
Свечи
#584
Сообщение Nemo » 30 апр 2018, 18:56
Поменял сегодня свечи (первый раз). Пробег 51000.
Под спойлером, если интересно, фото старых.
Новые свечи поставил Denso KH16TT. Брал в екзисте. Вроде не подделка, но, почему-то, машина стала хуже ехать и расход раза в 1,5 вырос :(
Хоть старые назад ставь.
With best regards, Oleg.
kyzmich85
Пробег: 112500
Свечи
#585
Сообщение kyzmich85 » 01 май 2018, 09:52
Nemo
Я такие же поставил. Проверю
