Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 87000
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
Свечи
#886
Сообщение Colobox » 25 авг 2022, 15:32
Kashperovskiy, ага, значит частично вернули функционал сайту; давно туда не заглядывал (
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
Свечи
#887
Сообщение Alexnsk » 26 авг 2022, 10:00
Я на 91 000 пробега, после замены маслосъемных колец и всего сопутствующего, поставил Bosch
0 242 135 518. И две недели назад на 165 000 заменил на такие же. Итого прошли 74 000. В принципе нормальные свечи.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
Свечи
#888
Сообщение OlegGF » 26 авг 2022, 10:52
Alexnsk писал(а):Итого прошли 74 000. В принципе нормальные свечи.
Я обычно менял как положено, через 40 т.км и тоже не замечал разницы в работе двигателя (т.е. старый комплект еще мог работать).
А 74 тысячи прошли свечи уже сделанные в России или еще германкие?
И кстати, я так понимаю, производство в РФ этих свечей больше не будет, Бош уходит из России.
Alexnsk
Пробег: 166 000
Свечи
#889
Сообщение Alexnsk » 26 авг 2022, 11:40
Я не помню теперь, что было на коробке написано. Свечи остались, но есть ли на них запись "made in" и если есть, можно ли этому поверить?
Пробег: 7 / 142
Свечи
#890
Сообщение OlegGF » 26 авг 2022, 13:26
Надпись made in прямо на свечах.
А почему этому нельзя верить - сначала выпускались в Германии, потом Бош построил завод в России - просто тут кто то сомневался, что в РФ качество свечей будет не хуже - я вот разницы не заметил.
Colobox
Пробег: 87000
Свечи
#891
Сообщение Colobox » 26 авг 2022, 15:12
OlegGF писал(а):Я обычно менял как положено, через 40 т.км и тоже не замечал разницы в работе двигателя (т.е. старый комплект еще мог работать).
Так это правильно ) Не нужно же дожидаться, пока пропуски пойдут, с последствиями для катушек и нейтрализатора.
Вообще, хорошие свечи - это те, работу которых не замечаешь )) больше от них ничего не требуется.
Пробег: 7 / 142
Свечи
#892
Сообщение OlegGF » 26 авг 2022, 15:58
Согласен на все 100%
Desant037
Авто: C4 Седан турбоелка
Пробег: 77000
Прошлый авто: Renault Megan 2
Свечи
#893
Сообщение Desant037 » 27 сен 2022, 22:16
Подскажите знающие люди, походят еще или поменять? Свечи бош родные, пробег на них точно больше 50 тыс. км. Предыдущий владелец не знаю менял ли и когда. Жалоб на работу мотора в принципе нет, кроме аппетита масла)))) Зазоры на всех свечах 0,8-0,83 мм
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#894
Сообщение juri » 27 сен 2022, 22:30
Походят ровно до того момента пока новые придут.
Ales
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
Пробег: 58000
Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
Благодарил (а): 110 раз
Свечи
#895
Сообщение Ales » 29 сен 2022, 01:18
Рыжая "юбка" на изоляторе это уже признак того что свечки пора менять
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#896
Сообщение miron16 » 30 сен 2022, 01:49
Кто какие свечи ставит на ЕС5, в наше " Весёлое" время? :facepalm:
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#897
Сообщение АлеХандр » 30 сен 2022, 14:58
Заводской китай Torch KH5RTCU-11. Похожи на Денсо, вероятно, корни оттуда. Кстати, зазор такой же, как и на Денсо, рекомендованный здесь =1,1. Надо подогнуть чутка по щупу до 0,9. Работают не хуже оригинального Боша.
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
Свечи
#898
Сообщение Fiit » 30 сен 2022, 18:14
miron16 писал(а):Кто какие свечи ставит на ЕС5, в наше " Весёлое" время? :facepalm:
NGK 6677
Mimimi
Авто: C4 sedan 115 1.6 мкпп 2014 Серый
Пробег: 106500
Прошлый авто: Chevrolet Lacetti 1.6 sedan мкпп
Свечи
#899
Сообщение Mimimi » 01 окт 2022, 19:30
Начал вникать в денсо, нджк и плюнул, поставив в итоге 1625935580 eurorepar. На 20-30 тысяч будет хватать. За монитором буду, выложу фото, как выглядят.
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
Свечи
#900
Сообщение QY » 01 окт 2022, 20:04
Поставил CITROEN/PEUGEOT 5960 F3 от родных за 30т ничего не осталось
Есть Lexia,Юрьев-Польский
