Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
#886
Сообщение Technics66 » 14 май 2017, 16:10
ser11 писал(а):Источник цитаты Да. В истории ошибок смотрите.
Не факт.
Микола писал(а):Источник цитаты вдруг неожиданный сигнал и надпись на табло, буквально на пару секунд
У меня подобное зимой было и пришёл к выводу что это ручник на морозе приподнялся и выскочило сообщение которое не успел прочитать.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#887
Сообщение SemT7 » 14 май 2017, 17:50
Микола
А лампочки в габаритах не светодиодные часом стоят? У меня так же было (сервис пищал переодически но так быстро что не успевал прочитать сообщение на экране, и в истории не сохранялось ничего). Это светодиодные лампочки начинают кончаться- моргать. Сообщение (все же как то раз удалось прочитать) выскакивает "проверьте габаритные огни"
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#888
Сообщение underf00nd » 14 май 2017, 18:04
underf00nd писал(а):Источник цитаты Где-то вычитал в сети, что Р0420 может выскочить при глюках в электросети. Сброшу ошибки, отключу нижние габариты и понаблюдаю.
Развязал нижние катафоты через реле с задними габаритами, ошибка больше не выскакивала, проехал 300 км после джеки Р0420. Подозреваю, в этом и была проблема
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#889
Сообщение Nicolas » 14 май 2017, 19:34
SemT7 писал(а):Источник цитаты лампочки в габаритах не светодиодные часом стоят? У меня так же было (сервис пищал переодически но так быстро что не успевал прочитать сообщение на экране, и в истории не сохранялось ничего). Это светодиодные лампочки начинают кончаться- моргать.
Похоже на одну лампочку, не моргает, но один диод спереди лампы немного тускло светит.
Заменил. Посмотрим.
SemT7
Пробег: 130 000
#890
Сообщение SemT7 » 14 май 2017, 22:50
Микола
Будем надеяться что причина в этом ;)
gigaden
Авто: C4 Седан 115 л.с. Белый
Пробег: 75000
Прошлый авто: SsangYong New Actyon 2.0DT
#891
Сообщение gigaden » 20 май 2017, 12:36
Всем доброго дня! История следующая: периодически на прогретом авто появлялись провалы при наборе скорости, точнее машина тупо переставала разгоняться, как будто за зад её кто тянет (особенно прикольно это когда с второстепенной выезжаешь), ошибок нет, менял свечи, воздушный, топливный, чистил заслонку дросселя, пробовал разные заправки. В последнее время, периодически, на холостых, двигатель начинал прилично троить, да так, как будто сейчас из под капота выскочит. Когда откручиваешь крышку бензобака на заправке слышно приличный пшик. Попробовал день поездить с незакрученной крышкой бака, в итоге двигатель не затроил ни разу, но несколько раз появлялись провалы при разгоне. В какую сторону смотреть? Можно ли как-то проверить клапан абсорбера? Крышка бака с клапаном и может ли из-за неё такое быть? Клапан можно почистить, или он не разборный? Пытался снять его, но не пойму как хомут скинуть металлический на трубке от него..
Последний раз редактировалось gigaden 20 май 2017, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#892
Сообщение juri » 20 май 2017, 13:42
gigaden
Скорее всего клапан или сам абсорбер.
У кого то подобное было.
1502H8 номер клапана. Может от нашемарок какой подойдет ?
gigaden
Пробег: 75000
#893
Сообщение gigaden » 20 май 2017, 17:09
juri писал(а):Источник цитаты gigaden
Было бы здорово, если бы подошёл, а то ценник 1600, да и ждать не меньше недели...Знать бы ещё можно ли его разбирать и чистить, и есть ли смысл...
Отправлено спустя 1 час 45 минут 37 секунд:
Снял клапан, продувается в обе стороны (как я понял, по умолчанию он закрыт и продуваться не должен, или нет?) Кинул на прямую провода к нему с аккумулятора, щелкает, но очень тихо, почти не слышно, больше пальцами ощущается, где то читал, что у кого то его даже с закрытым капотом можно услышать. Клапан давай​ до свидания и от этого подсос воздуха и вакуум в баке?
gigaden
Пробег: 75000
#894
Сообщение gigaden » 21 май 2017, 23:07
Да, кстати, случайно наткнулся на артикул этого клапана от Дастера и Флюенса и судя по фоткам он подозрительно похож на наш, только ценник почти в 3 раза дешевле. Подойдёт ли(вдруг там сопротивление другое, или ещё что)?
Артикул 8200248821
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#895
Сообщение rpu6 » 22 май 2017, 11:23
gigaden
У меня было такое же. Троения не было, но затупы постоянные и динамики 0. Про второстепенки правильно подмечено, жмешь газ, а машина не едет. Навернулся скорее всего клапан абсорбера. Но мне меняли по гарантии клапан, абсорбер, насос и бак (бак не хило так вогнуло внутрь из за разряжения внутри)
gigaden
Пробег: 75000
#896
Сообщение gigaden » 26 май 2017, 21:48
Клапан заменил на новый, но периодическое троение двигателя осталось, хоть и не так сильно и часто...То, что клапан был не исправен - 100%, т.к. новый, в отличие от старого, не продувался вообще, пшик при открытии крышки бака пропал, первые 50 км машина ехала, как новая( к слову, пробег сейчас 89 000 км, пшик из бака уже был, когда я её брал на 69 000 км). Теперь думаю куда смотреть дальше: возможно неисправный клапан подубил бензонасос? Надо попробовать померить манометром давление на топливной рампе, никто не в курсе какое оно должно быть у исправного? Бак надо ещё проверить на деформации, но не думаю, что это может влиять на устойчивость холостого хода.
gigaden
Пробег: 75000
#897
Сообщение gigaden » 27 сен 2017, 16:01
Снова проблема с клапаном абсорбера) Симптомы: пшик из бака, когда открываешь крышку бензобака(всасывает в бак), иногда троит двигатель и пропадает тяга. Проверил клапан, его заклинило в отрытом положении(нового клапана хватило на 5000 км), т.е. получается, что постоянно через него в коллектор из бака всасывается воздух с парами. Может кто удалял клапан абсорбера вообще из системы? Мысли такие: шланг от клапана к коллектору отсоединить и отверстие на коллекторе заглушить, а на сам шланг повесить фильтр топливный от жигулей, чтобы пары туда собирались, а не просто под капот выбрасывались, клемму с клапана не скидывать, чтобы не вылазила ошибка, либо вазовский фильтр не ставить и заглушить выход из клапана, но тогда нужно сверлить отверстие в пробке безнобака, чтобы давление в баке не возникало.
В общем, есть идеи как с этим абсорбером бороться?
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Благодарил (а): 9 раз
#898
Сообщение Kamajii » 05 окт 2017, 12:39
Всем привет.
Заколебал периодический "чек". Сам по себе загорается (особенно утром при запуске), начинает гудеть вентилятор охлаждения. Пытаешься ехать - машина практически не реагирует на нажатие педали газа. Глушу, завожу опять - начинает ехать (правда не дает разогнаться, на скорости свыше 50-60 км/ч еле-еле разгоняется). Глушу опять и завожу через пару минут - всё нормально. Чек пропадает на другой день обычно. Ошибка может возникать пару раз в неделю, а может пару месяцев не проявляться. Что это? Еду на диагностику - а ошибки уже нет, ускользнула. Датчик температуры? Он свежий, оригинал, ставил недавно. Реле вентилятора? Почему тогда тяга обрубается? Как меня достал этот хранцуз))
FindMe
Авто: C4 Sedan Exlusive
Пробег: 100000
#899
Сообщение FindMe » 13 окт 2017, 08:31
Kamajii писал(а):Источник цитаты Всем привет.
Разобрался в причинах?
У меня, в принципе, то же самое про потерю мощности, машина без использования турбины ни как не хочет набирать скорость. Была куча ошибок которые были успешно устранились после замены АКБ, оставшиеся: АБС - отвалилась после замены ступичного подшипника. Остался чек (ошибка Р0340 "Дефект установки выпускного распредвала") который не устраняется.. ОД ссылается на цепь которая была у них же заменена в 11 мес назад.
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#900
Сообщение den4ik » 14 окт 2017, 22:30
Вылезла ошибка engine management system faulty...горит чек, что это?
