Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Свечи
#916
Сообщение anderson » 02 ноя 2022, 20:27
Прикупил сегодня свечи для еп6 120 л.с за номером 9802840180.Внутри лежали трехэлектродные платиновые Eyquem.Причём на общей коробке если присмотреться написано Beru...Получается заменили Beru на Eyquem? Что ждать от такой замены? По сети поискал у всех за номером 9802840180 лежали Beru за Eyquem вообще нет информации.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#917
Сообщение juri » 02 ноя 2022, 21:59
У меня на Логане ОЕМ такие были, классные свечи трёх электродные.
Кстати 5960F2 CITROEN/PEUGEOT
Свеча зажигания F3+1 Eyquem Spark Plug RFN 52 HZ3A Cold weather
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Свечи
#918
Сообщение Kashperovskiy » 03 ноя 2022, 09:22
anderson писал(а):Получается заменили Beru на Eyquem?
"Beru приобрела отделение компании Johnson Controls Automotive Electronics, занимающееся производством свечей зажигания под торговой маркой Eyquem (Sagem)."
Информация находится в свободном доступе, достаточно лишь вбить запрос в google.
О. Брик
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#919
Сообщение miron16 » 03 ноя 2022, 17:14
В автодоке свечки бош появились, только вот цена в место 170 теперь 600 :facepalm:
PetrSergeev
Авто: С4 седан 115 л.с. Exclusive
Пробег: 136000
Благодарил (а): 5 раз
Свечи
#920
Сообщение PetrSergeev » 09 дек 2022, 21:19
Забрал свечи, оригинал 5960f3, внутри вместо боша лежат непонятные psa? Производство Чехия, продавец говорит что типа это brisk.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#921
Сообщение miron16 » 09 дек 2022, 23:57
PetrSergeev уже несколько лет в оригинале идут не бош, а вот это непонятство, плохо по ним отзывы совсем не очень хорошие, а боль теперь как чугунный мост стоят :facepalm:
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#922
Сообщение Kashperovskiy » 10 дек 2022, 16:05
PetrSergeev писал(а):Производство Чехия, продавец говорит что типа это brisk.
Сталкивались с такими свечами.
Судя по цене, Brisk это скорее Китай чем Чехия.
В первом же проданном к-т одна свеча оказалась браком.
В данный момент, большинством оптовиков, данный бренд выведен из ассортимента.
з.ы Возможно, просто нам не повезло с данными свечами. Но осадок, как говорится, остался.
О. Брик
PetrSergeev
Пробег: 136000
Свечи
#923
Сообщение PetrSergeev » 12 дек 2022, 13:45
Вот ещё фото этих свечей, если кому-то
интересно
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#924
Сообщение miron16 » 12 дек 2022, 15:43
PetrSergeev затягивай их динамометрическим ключом, много отзывов, что эти свечи разваливаются при установке.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#925
Сообщение miron16 » 13 дек 2022, 00:45
А в чем разница между 5960 F3 и 5960 F2 пойдут ли они на ес5? Вообще на какие параметры смотреть для данного мотора?
Пробег: 25лет
Свечи
#926
Сообщение juri » 13 дек 2022, 13:31
miron16 писал(а):А в чем разница между 5960 F3 и 5960 F2 пойдут ли они на ес5?
Тему просмотри, тут про них много уже писалось.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#927
Сообщение miron16 » 13 дек 2022, 14:42
juri писать то писали, только в чем отличие я не увидел, только ли отличие в колличестве электродов или и другие характеристики разные.
Тошек
Авто: Peugeot 408. ec5f
Пробег: 40000
Свечи
#928
Сообщение Тошек » 14 дек 2022, 15:34
PetrSergeev писал(а):Забрал свечи, оригинал 5960f3, внутри вместо боша лежат непонятные psa? Производство Чехия, продавец говорит что типа это brisk.
На ec5, у меня 20.000 нормально прошли.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#929
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 01:44
Читал, читал, так и не понял какие все-таки свечи нужно ставить на ЕС5? В каких-то каталогах идут тёплые свечи, 5-6, в других холодные 8,где правда :facepalm: :evil:
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#930
Сообщение Kashperovskiy » 22 дек 2022, 09:28
miron16 писал(а):Читал, читал
Правда находится в оригинальном каталоге и TECDOCе с правильными перекодировками.
О. Брик
