Страница 1 из 11
Двигатель издает странные звуки
Добавлено: 19 мар 2014, 15:19
endorphin
Добрый день!
Двигатель на ходу, особенно на первой и второй передачах звучит будто маленький фен, очень пискляво. Не то, что бы звук был сильным, но меня это напрягает. 120 VTI АКПП4. Это моя первая машина, на спидометре всего 500км, может я просто не привык..
Отсюда вопрос, так у всех? Или мне стоит ехать к ОД?
Добавлено: 19 мар 2014, 15:39
killarchery
Это не двигатель. Это особенность АКПП, когда идет накатом немного подвывает. На большой скорости неслышно из-за других шумов, на маленькой бывает очень сильно подвывает.
У меня на пассате была подобная штука, откатался почти шесть лет.
Добавлено: 19 мар 2014, 15:43
endorphin
killarchery писал(а):Это не двигатель. Это особенность АКПП, когда идет накатом немного подвывает. На большой скорости неслышно из-за других шумов, на маленькой бывает очень сильно подвывает.
Спасибо, разъяснили. А на ситрике Вашем присутствует?
Добавлено: 19 мар 2014, 15:54
АндроId
На Пежо с АЛ4 свистела в районе 60-70 км/ч, если без нагрузки (накатом или слегка придерживая газ). Ничего страшного.
Добавлено: 19 мар 2014, 17:29
killarchery
endorphin писал(а):А на ситрике Вашем присутствует
Да, имеется такая шняга
Если честно, то же поначалу пугало, но потом привык. Так что не стоит переживать.
p.s. Как говорил мой отец: - Хороший стук наружу выйдет.
Я думаю свист тоже.
Добавлено: 19 мар 2014, 18:01
endorphin
Спасибо, мужики! Успокоили)
Добавлено: 20 мар 2014, 13:23
(Алексей)
Как-то не замечал. Но если придраться то возможно тоже есть какой-то свист. Но он не беспокоит вовсе. ИМХО нормальный рабочий звук.
Добавлено: 05 авг 2014, 14:54
den4ik
Подскажите ... У меня при включенном климате движок издает странный звук при наборе скорости (при выключенном такого нет) - не обращали внимание???? МЕХАННИКА.
Добавлено: 06 авг 2014, 06:17
Trent
den4ik
Есть такое, думаю тоже коробка подсвистывает.
Добавлено: 06 авг 2014, 07:00
den4ik
Trent писал(а):есть такое, думаю тоже коробка подсвистывает
У меня ощущение, что это из-за климат-контроля...... ведь когда он выключен - нет звука такого...
Добавлено: 07 авг 2014, 08:44
Kortes
endorphin
Это гудит климат, тут такое уже обсуждали. К ОД пока никто не доехал.
Добавлено: 07 авг 2014, 08:47
Kortes
По поводу звуков двигателя, тут у меня появился странный звук-треск двигателя. При заводке двигателя после ночной стоянки слышен неприятный, резкий треск около секунды-двух, потом все норм. Такое ощущение, что это кратковременная детонация или что-то в этом роде. Бензин Газпром джи драйв. Сообщество, кто, что думает по этому поводу?
Добавлено: 07 авг 2014, 09:24
6AV9
Kortes
Треск или звон металлический? на что похож звук, с какой стороны идет, зависимость от оборотов есть?
Добавлено: 07 авг 2014, 09:35
Kortes
6AV9
Наверно все таки треск, идет из моторного отсека, думаю именно из/от двигателя, а не от навесного оборудования, хотя не уверен. помощника чтобы послушал нет. От оборотов ни как не зависит, ключ на старт, двигатель завелся, тррррр и все норм.
Добавлено: 07 авг 2014, 10:57
Hotdog
Kortes писал(а):По поводу звуков двигателя, тут у меня появился странный звук-треск двигателя. При заводке двигателя после ночной стоянки слышен не приятный, резкий треск около секунды-двух потом все норм, такое ощущение, что это кратковременная детонация или что-то в этом роде. Бензин Газпром джи драйв. Сообщество, кто, что думает по этому поводу?
У меня тоже есть треск 2-3 секунды после запуска. Это от цепи, потом когда гидронатяжитель ее натягивает треск проходит. Зимой трещит намного дольше.
