Страница 8 из 11
Двигатель издает странные звуки
Добавлено: 07 авг 2017, 15:07
Там на этот мотор ставили штук 8 разных стартеров , так что лучше точно у себя посмотреть , не так и долго снимать стартер .
Добавлено: 23 дек 2017, 21:53
Уважаемые ситроводы, мотористы, знатоки и просто ЕР6филы ...
Что за звуки у меня из под капота ? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Звук появляется при холодном запуске мотора. Появляется либо мгновенно, либо через 1-2 минуты и длится 5-10 минут. С прогревом мотора уходит.
Добавлено: 23 дек 2017, 22:58
Alexis70
Слышу какие то скрипы...
Добавлено: 23 дек 2017, 23:02
Mihanik33
У меня помпа так скрипеть начинала ( на другой машине)
MichMan
max-fantom писал(а):Что за звуки у меня из под капота ?
У товарища были точно такие же звуки.
Варианта два:
1. Фрикционный ролик
2. Ролик приводного ремня.
При снятии фрикционного на самом ролике были остатки от старого ремня, возможно проскальзывал, но раз снял, то промыл и смазал - свист/скрип исчез.
Добавлено: 23 дек 2017, 23:22
Alexis70
Ну что-то среднее между скрипом и свистом ... Как несмазанное колесо на старой телеге )
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Mihanik33
надеюсь не помпа, а что-то менее болезненное )
Добавлено: 24 дек 2017, 13:45
Первым делом проверь натяжной ролик на гену , счас смазку в подшипники все не докладывают и поэтому подшипники мрут как мухи.
Добавлено: 07 янв 2018, 22:00
acer2829
Не понятный звук и не понятно от куда, появился пару дней назад, что на холодную что на горячую. Что может быть? vk.com/video11193026_456239019, vk.com/video11193026_456239020
Добавлено: 08 янв 2018, 20:45
Срочно менять ремень , а то и ролик натяжной ушатаете !
Добавлено: 08 янв 2018, 21:42
Figaro у меня "гитара", как оказалось, умирает. Она и издает такие свистящие звуки.
Добавлено: 09 янв 2018, 09:18
Там по видео видно что ремень растянулся и натяжной ролик доходит до шкива генератора , может уже и ролику превед.
Добавлено: 14 июн 2018, 11:43
После замены корзины сцепления появился странный звук при запуске мотора, как буд-то ремень проскальзывает или со стартером чего?
Добавлено: 14 июн 2018, 14:17
Непонятно ))) я в модных ушах ничего не услышал.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:37
Figaro писал(а):Непонятно
на 12 секунде такой резкий звук, как будто-то прокручивается что-то
вот еще одно видео. может получше слышно будет (9-10 секунда в момент старта двига)
Добавлено: 15 июн 2018, 09:18
Подозреваю, что метку проморгал на маховике. Реально ли выставить у нас не снимая все опять?
